Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Спасибо, за подсказки, по сантехнику уже понял давно, что только умеют хорошо паять, причем без головы- один радиатор перекрыл розетку, бойлер на сантиметр не дотянулся вилкой до розетки.
    ГА подключен после РД. Между ними косой фильтр.
    Будут позже деньги, буду более грамотного сантехника нанимать, либо сам переделывать
  2. Avter
    Avter
    Avter
    Настройка Гидроаккумумятора (ГА) и Реле давления (РД)
    Попробовал собрать из сообщений форума о настройке все в ОДНОМ МЕСТЕ
    не судите строго за копи-паст.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго дня! :hello:
    Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации! У меня в системе стоит два реле, подключённых последовательно! Т. е. схема подключения такая: насос-реле давления-реле сухого хода-розетка! При полном выкачивании воды из колодца перестало срабатывать реле сухого хода (насос гудит)! Купил новое реле, установил! Нажимаю кнопочку - вода идёт, отпускаю - воды нет! Позвонил приятелю - он сказал, что реле бракованное! Начал баловаться с настройками! Закрутил большую пружину практически на полную - то же самое! Открутил её практически полностью (и маленькую тоже) - вода пошла без удерживании кнопки на реле сухого хода! Отсюда вопросы: оставить настройки реле сухого хода как есть или снова закрутить большую пружину (немного не доходя до того момента, пока вода не перестанет поступать)? Может вообще исключить из схемы простое реле (как я понимаю, вроде оно и не нужно)? Или я неправ?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Судя по описанию, ваше реле "сухого хода" - это реле давления и его задача отключить насос в случае падения давления ниже определенного предела (например 0,5 бар). Во так его и нужно настроить "крутя пружинки". Использовать или нет защиту от сухого хода, это Ваше личное дело.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @михаил Можайск, реле давления (РД) управляет работой насоса, т. е. включает его при снижении давления и выключает при поднятии давления до определенного уровня. В обычном состоянии его контакты нормально-замкнутые, это нужно что бы насос включился и начал работать при подаче питания и даже при нулевом давлении в системе.
    Реле защиты от сухого хода (РЗСХ) держит контакты замкнутыми пока в системе есть хоть какое-то давление, и размыкает контакты когда давление в системе падает до минимума (этот порог настраивается). В обычном состоянии его контакты нормально-разомкнутые. Принцип работы - насос подхватил воздух, давление упало ниже допустимого, контакты разомкнулись, насос отключился. Далее пользователь должен устранить причину и запустить насос по-новой нажав и удерживая кнопку РЗСХ пока давление в системе не поднимется.
    При всем внешнем сходстве это абсолютно разные устройства, и друг с другом не взаимозаменяемы.
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Спасибо за разъяснения!
    Но больше меня волнует
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/#post-1974821 точнее этого я вряд-ли объясню. Давление отключения (блокировки/сработки) настраивается в зависимости от давления столба воды до самого верхнего крана в системе. Как пример - самый верхний кран в системе выше РЗСХ на 6 метров. Т. о. РЗСХ настраивается на срабатывание при давлении чуть выше 0,6 атм.
  8. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Добрый день! Сегодня опять произошло следующее - реле давления не выключилось, давление выросло до 6-ти, вода хлынула через клапан на бойлере, с ГА соскочила крышка (видимо порвало мембрану). Короче немного подтопило. Поменял в итоге ГА и поставил новое РДМ-5. Вопрос, что это могло быть, в старом реле песка и грязи нет. Есть предположение, что из скважины могли попасть частички песка. Может поставить фильтр перед реле?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Было такое с РД Italtechnika. Решилось заменой.
    Еще возможная причина - ослабли два винта крепящие контактную группу к основанию РД.
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    а как у беречь себя от таких неожиданнных сюрпризов?
  11. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Подскажите, еще один момент, при спуске воды в унитазе, реле работает циклически, т. е. стрелка движется с минимума до макимума, потом опять, и так несколько раз, пока не наберется бачок
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Похоже, что объем воды в ГА недостаточен, т. е. либо бак мал, либо настройки давления некорректны
  13. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Оказалось новый ГА тек по фланцу (а я думал - конденсат). Поставил другой-стало всё как часики работать
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    ну такого дистационно предположить весьма сложно
  15. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Всё равно спасибо за помощь
