Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Geryy
    Geryy
    Geryy
    Реле стоит на 5 выводном тройники, обратный клапан строит на конце трубы в реке, гидроаккумулятора нет, после насоса ничего не стоит, просто кран джакомини 1" и на труба 25 = очень короткая сантиметров 30.
    Спасибо. Будем пытаться. На выходных!
    Но сначала поставлю манометр. :)
  2. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Прежде чем что-либо делать.
    Проверьте обратный клапан.
    Манометр не поможет, он вам покажет лишь скачки давления и щелчки реле каждую секунду.
    Буквально 5 дней назад у бабули была похожая проблема.
    У вас как раз причина сам вкл. и откл 2 раза за секунду.
    Если клапан не держит, то это может быть причиной в 90% случаях.
  3. Geryy
    Geryy
    Geryy
    Поставил манометр, убрал блок автоматики вообще. Оставил реле давления. Пришлось открутить большую пружину...намного.
    Насос стал Отключаться.
    Но манометр поплз вниз потихоньку.
    Видимо где сосет воздух...
  4. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Клапан в начале трубы есть? Проверьте клапан, он может воду не держать.
  5. atabekovk
    atabekovk
    atabekovk
    Кто может помочь в проблеме? Система простая: погружной насос в колодце Водомет, обр. клапан, реле давления, гидроаккумулятор на 24 л, 3 фильтра. Вкл на 1,8, откл на 3,6, в гидроаккумуляторе 1,6.
    3 месяца работало хорошо, затем насос стал работать как-то независимо от реле. Не дождавшись щелчка выключения, насос отключается сам. То есть реле его не отключило, а насос уже перестал качать. Далее он и включается уже так же сам. Если реле вручную щелкнуть, то может полдня поработать нормально, затем то же самое. Кстати также смялся пластмассовый корпус одного из фильтров, тоже первый раз такое. Может ли это быть связано друг с другом.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А у Водомета вашего часом встроенной защиты нет? Может она его выключает, а не реле? И что значит смялся стакан фильтра? Можно фото повреждений и системы.
  7. atabekovk
    atabekovk
    atabekovk
    В инструкции про встроенную защиту ничего не сказано. Единственно написано "в обмотку насоса встроено тепловое реле фирмы Thermic, защищающее насос при критических режимах эксплуатации". Как я понимаю, это не совсем то? Фильтр сминается наполовину когда включаешь воду и давление падает, когда давление снова растет - фильтр выпрямляется.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Тепловое реле в обмотках как раз то, о чем я писал. А фильтры (картриджи) я бы поменял, все три.
  9. atabekovk
    atabekovk
    atabekovk
    @Kzh77, тогда какие могут быть критические условия эксплуатации, что насос сам вырубается? Песок в насосе или что? Повторюсь, что 3 месяца всё было хорошо.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @atabekovk, тепловое реле срабатывает по перегреву обмоток, причины могут быть разные: повышенная нагрузка, работа вне режима, недостаточное охлаждение.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Напряжение питания.
  12. atabekovk
    atabekovk
    atabekovk
    Почитав на эту тему побольше, я пришел к выводу, что выставленное давление отключения в РД 3,6-3,8 это слишком много для насоса и возможно поэтому он сам стал отключаться раньше. Общий напор насоса 32 м разделить на 10, получается 3,2. Но возможно я что-то не так понял? Поставив отключение на 3,2-3,3 и устранив небольшую бухту в шнуре питания насоса (в инструкции сказано, что бухты не приветствуются), вроде как уже полдня насос отключается как положено от РД, а не сам по себе.
    НО! Новая проблема, которая была и изначально, (из-за чего я и настроил РД отключать на 3,6, а не на 3,2) - насос от включение до выключения накачивает супер-быстро 10-15 сек. Если вода открыта, то он постоянно вкл и выкл. То есть течет вода медленнее, чем он качает. За один прием душа цикл вкл и выкл повторяется раз 5 или больше. Как быть? замкнутый круг.
    Также прочитал не раз, что разница вкл и откл должна быть не больше 1,5. В связи с этим если вкл 1,8, то откл 3,3 максимум.
  13. alexius77
    alexius77
    alexius77
    Владимир
    Форумчане помогите, решил перенастроить РДМ с заводских настроек. Вот поверьте все делал по инструкции, сверял с вашими способами, но в итоге пришел к одному, что ни крути, изменяется только верхний порог отключения насоса, в меньшую или большую сторону, давление включения почему то всегда на двойке остается. То есть сейчас у меня 3,4 отключение, 2 включение, хотелось бы включение 1,6-1,7. Подскажите что может быть? фото подключения прилагаю. бак 50 литров, насос водолей БЦПЭ 0,5-32У. И еще везде настраивают по разному, кто спускает давление до нуля в системе, кто с давлением крутит, как правильно все-таки?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ослабляете большую пружину на РД на несколько оборотов. Слегка (именно слегка, если не хотите возиться плдня) приоткрываете кран и смотрите на манометр. При достижении нужного давления закрываете кран. Затягиваете большую пружину реле пока оно не включится. Проверяете еще раз (приоткрываете кран, следите за манометром).
    Настраиваете давление воздуха в ГА, хотя это можно сделать и заранее.
    При необходимости настраиваете давление отключения (маленькая пружина). Дельта/разница между давлением включения и отключения зависит от конструкции реле. Она может быть и 0,8 атм, и 1,7 атм (это то, что встречал сам). Сделать эту разницу меньше чем позволяет конструкция - невозможно. Как пример - настроили включение на 1,5 атм и хотите настроить отключение на 2,5 атм. Гайку на малой пружине уже вообще выкрутили, а давление отключения ниже 3 атм не падает. Или смиритесь, ничего здесь не сделаешь, или подбирайте другое реле (с меньшей дельтой) - возможно повезет.
  15. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Или выбрасываете блок автоматики и реле. И ставите реле давления электронное.[​IMG] Там всё кнопочками настраивается. И есть функция защита по "сухому ходу". Тоже настраивается.
