Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И получает защиту от сухого хода по давлению (а не по протоку, как в БА), от которой практически никакого толку, что явно не равноценная замена.
    Тогда уж @alexius77, лучше правильно переделать схему подключения на правильную, и задействовать уже имеющийся БА, чем выбрасывать деньги за китайское РД, пусть и со светящимися циферками.
    @alexius77, порядок подключения по гидравлике: насос - обратный клапан - блок автоматики - РД+ГА - фильтры - потребители. По электрике: сеть 220 - РД - БА - насос.
    Соберите правильно, настройте (в т. ч. и давление воздуха в ГА) и не морочьте себе голову.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Во первых, это реле не китайское. Из китайского в нем только корпус. Остальное всё делается в России, включая программное обеспечение.
    Во вторых, защита от сухого хода по давлению при правильно настройки, работает ничем не хуже защиты по протоку. У всех защит есть свои минусы и плюсы.
    Согласен, что лучше переделать схему из того что есть. @alexius77 уже предлагали переделать схему правильно. Я предложил упрощенный вариант. Подключить ОДИН прибор. С его настройкой разберется любой, а крутить реле давления механическое тот еще гемор.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Буквально 10-ти минутный поиск по словам "Pressure Controller" или "WPC-10" по тому же алиэкспрессу, и можно начинать игру "найдите отличия".;)
    Нехорошие китайцы скопировали нашу разработку, причем один-в-один, и наштамповали кучу близнецов клонов абсолютно одинаковых по форме и содержанию, но отличающихся только названиями и цветом.
    Ну а если погуглить по тем же ключевым словам, то такая ситуация уже как пару-тройку лет имеется точно.
    И с каких это пор бизнесу стало выгодно привозить корпуса из китая, а электронику делать здесь, а не наоборот?
  4. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Начинается. Вот именно, найдите. Или Вы по внешнему виду сравниваете. Не поленитесь, зайдите на сайт Акваконтроль, откройте инструкцию и сравните. И не надо сравнивать с китаем. Это не китай. И на алиэкспрессе вам гарантийное обслуживание не предоставит.
    Приглашаю Вас лично к нам на производство, дабы Вы лично убедились в отечественном происхождении нашей автоматики. А корпуса действительно выгоднее везти из китая, чем тут штамповать. В нашей компании хорошие инженеры и программисты, поэтому электроника делается здесь. Это удобнее и быстрее. И все глюки первых версий тут же исправлялись. И по просьбе одного из форумчан была добавлена новая функция в РДЭ - задержка включения насоса после выключения.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По определению - хуже. Контроль вторичного параметра, а падение давления в системе до нужного уровня, как и изменение потребляемого насосом тока - это вторичные параметры, не дает достоверной информативности. Для обеспечения гарантированного контроля за сухим ходом нужно контролировать именно движение/протекание воды, т. е. первичный параметр. В данном же контроллере наиболее вероятный вариант работы это самый "дубовый" - просто контроль величин давления и соответственно включение, выключение или блокировка точно по этим величинам. В таком случае это просто обычное РД, только с красивыми циферками.
    Другой вариант (более правильный) - алгоритм работы аналогично блокам автоматики, т. е. включение по падению давления до нужной величины, отключение по набору нужного давления или по набору минимальной разницы давлений реализовать без датчика протока просто невозможно. Если давление в системе не достигло верхнего предела, то это может быть и нормальная работа насоса (расход равен производительности) и в этом случае насос отключать нельзя, и аварийная (утечка до автоматики, сухой ход, износ/засорение насоса, пониженное напряжение питания) и в этом случае насос как раз нужно блокировать. Ну и разумеется контроль сухого хода именно по падению давления до определенного уровня реализовать так же не сложно, вот только как и в обычном РЗСХ он нам ничего не дает - случится это может только при открытом кране. И "правильная настройка" здесь роли не играет.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ОК. Так кто все-таки праотец, китайцы у Вас стащили Вашу разработку, или Ваши инженеры доводят до ума изначально китайский продукт?
    "Отечественность" в сравнению с "китайчиностью" это еще не показатель качества и надежности. Пример Джилекса привести? Упор на "отечественность" изначально китайского продукта, причем с не лучшим качеством, ему этого самого "качества" ни разу не добавил. Так там вообще перенос производства в Россию. А есть еще куча примеров с "отверточной" сборкой и автоматическим статусом "российского производства", и с попыткой с этого статуса поиметь монету.
    "Гарантия" это тоже ни разу не железобетонный аргумент. Это скорее "добрая воля" производителя. При соответствующей установке от производителя (посылать всех), и при не совсем тупом сервиснике, пролететь мимо гарантии - как нечего делать. Я как сервисник Вам кучу причин могу найти в отказе от гарантийного обслуживания. И даже любая независимая экспертиза их подтвердит.
    П. С. давайте все-таки закончим спор по Вашему продукту. Я соглашусь что он лучший и всё такое, а Вы закончите его восторженно рекламировать. А то, боюсь, дискуссия может сильно затянуться.
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Срабатывание сухого хода реализовано не по падению давления, а по не достижению давления включения насоса. Время настраивается.
    Я не утверждаю, что он лучший. Я даже согласен, что контроль сухого хода с датчиком протока гораздо точнее. Я просто предложил человеку, которому сложно крутить настройку РДМ, поставить вариант попроще.
    П. С. рекламирую нашу продукцию я в другой ветке :)
    П. П. С. в разработке на данный момент частотник со всеми примочками (датчик протока, реле давления, защита от перепадов напряжения) по доступной цене.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напоминаю вам правила форума, пункт 6.1.6. Запрещено создание сообщений, содержащих:
    несанкционированную рекламу в любом виде. Несанкционированное размещение рекламы на форуме запрещено и подлежит немедленному удалению, а аккаунт пользователя может быть заблокирован на усмотрение модератора. Отдельные виды рекламы разрешены в соответствии с условиями раздела «Реклама на форуме». В случае размещения "закрепленной темы" рекламодателю запрещается размещать рекламную информацию в других темах.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно засчитать за "вкусность";), если не учитывать что задержка (регулирование времени реакции на понижение давления ниже определенного уровня) нужна по умолчанию, хотя бы для первого пуска насоса, или при "разовых" проскоках воздуха. Хотя и какого-нибудь фиксированного времени задержки вполне достаточно было бы.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Реклама с целью ознакомления форумчан с новинками производства, их свойствами и характеристиками. С целью обсуждения оборудования. Никак не с целью прямых продаж.
  11. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Задержка времени реакции есть итак. Фиксированное время есть в реле давления стрелочном. Идет 3 мин. для поверхностных насосов и 20 сек. для глубинных. А в электронном реле это время можно настроить самому.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно, только в форме консультаций.
  13. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Привет!
    После доделки мелких формальностей по дому занялся водой. Не очень нравится, что сначала вода из под крана с комфортным давлением для меня, секунд через 20 падает.
    Сначала почистил все фильтры и поставил манометр после редуктора для отслеживания давления воды в дом. Выяснилось, что насос качает до 2,8 выключается, но включается он только при нулевом давлении.
    Начал изучать вопрос автоматики и реле давления.
    Вопрос 1: уместно ли собирать такую конструкцию: блок автомат управления "акваробот" и реле давления (ФОТО). Сколько я пересмотрел роликов везде либо автоматика стоит либо реле давления. И то и то само включает насос.
    Вопрос 2: когда я отключил всю систему от эл-ва и слил воду, манометр на реле давления всё равно показывает давление в 3 бара. Выкидывать? Или можно разобрать и почистить?
    P. S. Судя по манометру на реле насос включается при 4,5 бар и отключается, когда стрелка уходит за облака :)
    P. S. 2 Прежде чем копаться планирую проверить давление в гидроаккумуляторе.
  14. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Несите в сервис. Или может засорилось.
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Система водоснабжения на фото.
    Прошу не пинать, разбираюсь не очень, монтировал сантехник.
    Проблема - реле давления отключает насос на 8 атм (насос на 11 атм), в последнее время заметил, что давление поднимается до 8 и на таком уровне может стоять очень долго, автоматика отключает насос через раз.
    Бак на 200 л, давление на 2 атм.
    Перед РД стоит фильтр жесткой очистки honeywell с обратным клапаном, там выставлено давление на 4 атм.
    Пробовал пружины крутить на реле, без эффекта. Проблема решаема?
    Заранее спасибо.
