Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дополнительный ГА немного поможет, но не спасет.
    Нужно изыскать путь прокладки провода от дома к скважине.
    Так же поможет, но не спасет насос малой производительности (типа "малыша").
  2. Esc
    Esc
    Esc
    1. Если я правильно понял - манометр у Вас стоит возле РД (то есть в кессоне)?
    2. Какое давление на даный момент осталось в Г.А.?
    1 бар. или сколько?
    Что-бы проверить версию о влиянии длинного трубопровода (30м.) на работу РД, я бы не поленился и врезал новый (или перенес существующий) манометр к ГА.
    Если и там он будет "дрожать" тогда у Вас что то с ГА.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Стесняюсь спросить, а при чём тут обратные клапаны, гидроаккумуляторы, расстояния в метрах, если реле "стрекочет"? Работоспособное нормально настроенное реле НЕ ДОЛЖНО так работать.
    Разбирайтесь сначала с реле, а уж потом всё остальное, что Вам в принципе правильно советуют.
    Вы в конец разрегулировали реле. :)]
    Или изначально оно было бракованным.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кстати, по поводу закорачивания РД. Чтоб не лазить в нём с отвертками и плоскогубцами, можно сделать так.
    Гораздо удобнее и безопаснее просто вилку в другую розетку воткнуть. Может кому пригодится.
    Мне просто жалко было вилку отрезать на кабеле насоса. :|:
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Возможно Вы и правы.
    Но только в том случае, если "стрекот" давления в системе создается неисправным/растроенным РД.
    А если предположить обратное, реле полностью исправно и отслеживает (как и манометр) скачки ("стрекот") давления в системе.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зависит от глубины скважины - у Вас какая?
    Поставьте два манометра на горизонтальном участке трубы - в начале и конце 30 метрового участка при закрытых кранах после отключения насоса Вы наверное очень удивитесь, увидев абсолютно равные значения давления воды - ну не сжимается она однако...
    Был случай - начало стрекотать реле. Решилось просто - через реле пускать надо только один провод, а не пару- вопрос мы этот уже обсуждали.
    Абсолютно верное решение - у меня именно так всегда и подключается насос.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну давление то создаётся насосом. А реле его регулирует. :)]
    Видится в этой ситуации два варианта - абсолютно безбашенный насос, или разрегулированное реле.
    Чё-то больше ко второму склоняюсь. :|:
    Ага. Отслеживать то оно отслеживает, только нифига не делает! :)]
  8. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Я не думаю, что реле у меня бракованное, ведь и манометр пляшет, я ж говорю, аж в отбойник упирается (6 бар) при щелчках.
    А манометров у меня два и есть. И скачет так тот, что рядом с реле в кессоне.
    А тот, что около ГА - при этих щелчках отклоняется примерно на 0.2-0.3 бар от текущего давления.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А трубопровод у Вас не засорился случайно?
    Если можно, поподробнее опишите.
    Вы включаете насос. Краны закрыты. Какие давления показывают манометры? Насос выключается или нет?
    Бракованное в том смысле, что раз манометр показывает 6 бар, то и РД настроено на 6 бар.
  10. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Скважина 40, насос висит на 30.
    В статике - да, а вот в динамике при щелчках реле у меня показания совершенно разные.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Да именно не сжимается.
    В топикстартера между РД и ГА существеет 30 метровый, "горизонтальный" столб воды.
    И в момент включения насоса РД (первое по ходу), получает порцию (импульс) воды.
    Предположим, что "горизонтальный" столб воды (в силу своей инерционности) начинает потихоньку двигаться в сторону ГА.
    Следующий плевок от насоса повысит мгновенное значение давления в "районе" РД, которое и попадет в диапазон его отключения.
    РД - выключилось.
    Но давление в системе еще не "набралось" - ГА пустой.
    По мере продвижения инерционного, "горизонтального" столба воды в ГА давление в "районе" РД снижается.
    И начинается следующий цикл вкл./выкл. ...:(
    pankrat - ГА случайно не на втором этаже стоит?
    У Вас при работе насоса второй манометр (который ближе к ГА) "пляшет"?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    При такой глубине скважины обратный клапан следует установить прямо на насосе.
    Похоже на наличие гидроудара - на самом деле там нет 6 атмосфер - срабатывает инерционность стрелки от удара.
    Расположение реле и ГА. У меня реле стоит после ГА - в 5-ти метрах -посему и нет проблем. А вот ГА после реле - это совсем другая физическая картина вырисовывается. А в чем пролема - протянуть нулевой провод от ГА+с реле к кессону?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это как такое может быть? :|:
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Потихоньку - это образно.
    То что определенный объем воды имеет определенную массу, а масса не "трогается" с места мгновенно - с этим Вы согласны?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не согласен категорически - передача давления в гидросистемах с ограниченной реальной длиной с несжимаемыми стенками происходит практически мгновенно. На этом все гидросистемы - подъемники основаны.
