Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Cheldon
    Cheldon
    Cheldon
    Добрый день.
    Состав системы:
    - скважина 48 м, зеркало воды на 24 м, насос опущен на 30 м
    - насос Тайфун TF 3-60 с внешним обратным клапаном
    - реле давления Italtecnica PM/5-3W
    - бака нет - на отводе для бака установлена пробка
    - в колодце тройник на два крана: мой полив (на фото ближний), далее 3м металлопласта 20 мм с краном и штуцером на улице, полив соседа (на фото ближний), далее 15 м металлопласта 20 мм с краном и штуцером на улице.
    Открываем мой кран на улице - всё ОК. Вода идёт. Закрываем моё кран на улице - насос выключается.
    Открываем кран соседа на улице - насос начинает постоянно включаться и выключаться с интервалом менее 1 секунды, что приводит к "дерганью" всей системы трубопроводов. Закрываем кран соседа на улице - насос выключается.
    В чем проблема у соседа?
  2. Cheldon
    Cheldon
    Cheldon
    P. S. У соседа кран в колодце - дальний.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поищите и почитайте (а может даже посмотрите видео) для чего устанавливается гидроаккумулятор (гидробак) и сами же ответите на свой вопрос.
    Предвидя очередной вопрос "а почему у МЕНЯ не..", отвечаю - из-за разной протяженности отводов они имеют разное сопртивление протоку и соот-но расход воды через них разный. У Вас больше (грубо говоря - равен производительности насоса), у соседа меньше, и соот-но при открытии Вашего крана насос не успевает набрать давление до настройки отключения, а при открытии соседского - успевает.
    Подключите ГА и правильно его настройте, и будет Вам "щастье".
    Хотите принципиально без ГА - или увеличивайте сечение отводов (соот-но и кранов, и шлангов к ним подключаемых), что бы расход по всем отводам был гарантированно не ниже производительности насоса, или меняйте РД на блок автоматики (без ГА ес-сно), только потом не задавайте вопросы по преждевременной кончине насоса.
  4. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Сегодня случилось так, что не отключился насос - реле не сработало, хотя работало четко 4 года и больше 4 бар не было. А вот сбросник на 8 бар(!) сработал в котельной. Насос был взят с запасом... видать с большим. 8 бар давления в доме меня совсем не радует - хорошо, что трубы вроде целые все. Посоветуйте, пожалуйста, как такого избежать? Что можно поставить для доп защиты? В идеале какую-то дополнительную защиту бы поставить для отключения насоса, если больше 5 бар нагнало.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Раз в год, при проверке давления воздуха в ГА, вскрывается камера реле и чистится - https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/
    Посмотрели фото как засоряется камера и штуцер реле в отсутствии обслуживания? Ну произойдет тоже самое и с "защитой", и дальше что? Какой от неё толк в отсутствии регулярного обслуживания? Ну а при регулярном ТО смысла в допзащите уже не будет.
  6. Cheldon
    Cheldon
    Cheldon
    Подключил ГА на 50 л - получил "щастье". Всё ОК.
    Давление срабатывания РД: 1.4 и 2.8 бар. Давление в пустом ГА установил 1.3 бар.
    При открытии обоих кранов давление в системе: около 2 бар.
    Еще раз спасибо.
  7. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Вечер добрый!
    Стоит реле давления Watts PA 5 MI, хотела для себя уточнить - это нормально, что в нем влага скапливается? Брат сегодня вскрыл его, говорит, что провода обгорели...… в общем с ними явно не в порядке что-то. Да и без воды пару раз уже оставались, так и думала, что в нем дело.
    Может оно должно под каким-то определенным углом стоять, чтобы влаги там не было? Сегодня он его поправил, а то немного вниз было наклонено. Но не так как на картинке, оно стоит под 90 градусов.
  8. Cheldon
    Cheldon
    Cheldon
    Это конденсат. И если не устранить высокую влажность в "колодце", то он будет всегда. Можно попробовать повернуть реле относительно картинки на 180 гр. (проводами вверх).
    Тогда конденсат в виде воды будет стекать в синюю крышку, а не на контакты подключения проводов.
    P. S. Всё чисто ИМХО.
  9. ZloDay
    ZloDay
    ZloDay
    Калининград
    Вопрос как и у топикстартера.
    Работал гидрофор исправно (ГА на 24 литра, давление включения 1.2, выключения 2.8). Но с недавних пор реле давления перестало срабатывать при достижении давления отключения.
    Однако, есть еще один момент - реле срабатывает, если только слегка постучать по нему - легкого щелбана достаточно. :) Реле раскручивал - контакты девственно чисты, грязи на мембране особо нет, отверстие не забито. В чем еще может быть причина?
  10. ZloDay
    ZloDay
    ZloDay
    Калининград
    В общем, нашел на одном из форумов возможную причину. Там у человека ситуация один в один. Реле срабатывало после легкого удара по его корпусу. Причина оказалась в мембране - со временем она теряет эластичность. Вопрос - чем можно ее заменить?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ZloDay, возможно, что мембранную полость надо просто почистить.
    А если менять, то - сразу РД.
    Я так думаю.
  12. g0rik
    g0rik
    g0rik
    Вечер добрый, схему прилагаю на картинке
    У РД начинается истерия, мембрана давит с частотой 1-2 раза в сек на пружины, механизм туда сюда ходит, и ессесно то включая то отключая насос.
    Не уверен что дело в пустом ГА.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Как раз в нем и дело.
  14. g0rik
    g0rik
    g0rik
    Ааа, ГА? Ну завтра меняем.
  15. g0rik
    g0rik
    g0rik
    Поменяли ГА, не помогло, волнообразные гидроудары хреначат по релле и заставляют его щелкать с частотой 2-3раза в секунду
