Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Осталось убрать обратный клапан между реле и баком.
  2. g0rik
    g0rik
    g0rik
    Убрал, все ок
    Осталось навешать люлей тому кто поставил между баком и реле обратный клапан
  3. benson001
    benson001
    benson001
    Доброго времени суток! Вчера подкачал гидроаккумулятор и заодно решил проверить работу реле давления, реле стоит грюндфос ff 4, верхнее давление выставлено на 3,5,нижнее на 2. В период работы нижнее отсекается на 1,6,а верхнее на 3-х,причём приподнял верхнее где-то до 3,75 и всё равно по манометру отсекается на 3-ке.Все измерения отслеживаю по манометру который стоит на грязевике Ханивелл, манометр его родной. Раньше всегда манометр показывал чёткие показатели верхнего и нижнего давления, сейчас нет...напор воды нормальный. Может быть причина разногласий из-за манометра или реле умирает? Может кто-нибудь сталкивался?
  4. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Доброго дня всем! Перемещу сообщение в эту ветку, она выглядит более живой. Модераторы, пожалуйста, удалите мое сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/23148661/
    Нужен совет знающих людей.
    Схема водоснабжения дома из колодца с 2010 года:
    -насос Unipump ECO 1
    - блок автоматики Mondialpress
    - ГА 80 л
    - фильтр (типа Гейзер).
    1-го января обнаружил, что насос не выключается при достижении давления в системе 4.0 атм, как это было на протяжении 8.5 лет. Кран ввода в дом перекрыл - результат такой же, то есть протечки в трубе под землей и в доме - исключил. Подозрения на вышедшее из строя устройство автоматики или насос. По словам соседа, который приходил набирать воду в мое отсутствие, от воды исходил резкий запах горелого пластика, при этом вода во второй 5-литровой бутылке была ощутимо теплой. К этим неприятностям добавился неправдоподобно-высокий расход электроэнергии за время моего отсутствия с конца ноября до 31-го декабря. Подозреваю, что насос не останавливаясь работал всё это время.
    Пытаюсь найти ответы на вопросы:
    - что вышло из строя?
    - какую марку автоматики и насоса выбрать для замены?
    - 4 атмосферы - не слишком ли высокое давление для 2-х этажного дома (был случай когда не выдержал шланг разводки на китайской душевой кабине)?
    Заранее благодарю за ценные советы! :hello:
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Реле FF 4 это не грундфос если что;) но мне они всегда нравились. Естественно надо понимать, что ползунки на шкале с давлением это "показометры", не стои ожидать от них точности, настройка в любом случае по манометру. То что происходит сейчас вероятно связано с зарастанием входа в реле отложениями, как правило реле отказывают именно из-за этого.
    @Ivanych_009, если давление держиться и вода есть, то насос вероятно еще жив, хотя насколько его хватит это уже вопрос. Выбор насоса и схемы его автоматизации это вопрос так сказать "интимный", и зависит от кучи факторов, начиная от цены и заканчивая личными предпочтениями. Еще неплохо учитывать наличие техподдержки от производителя, но поскольку вы из Москвы, здесь с этим проблем нет. 4 атмосферы вполне нормально, некоторым даже мало. Просто шланг был китайский.
  6. benson001
    benson001
    benson001
    Благодарю! Подскажите пожалуйста насколько это критично...если это засорился вход у реле, как быстро надо устранить неисправность? Или лучше поставить новое реле ff4?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Я бы почистил для начала. Если реле перестанет «видеть» давление насос будет работать непрерывно. А это плохо.
  8. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Kzh77
    Спасибо за ответ. Не нашел на форуме сообщений про Mondialpress, видимо у всех работает (или сразу сломалась). Присмотрел Калибр БАУ-1Д, тоже не нашел отзывов. Есть информация по устройству?
    Как я понимаю, в этом устройстве (блоке управления) присутствует тарельчатый клапан, есть ли успешные примеры ремонта? Или проще не заморачиваться?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    У меня к сожалению нет.
  10. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    @Ivanych_009,
    Спасибо. Жаль, что только Вы отреагировали, может подскажете - в какой теме еще спросить? Не хочется затевать еще одну ветку.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Например в этой, https://www.forumhouse.ru/threads/26446/
  12. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
  13. Jeanust
    Jeanust
    Jeanust
    Москва, ТиНАО, Рассудово
    Темы с такой неисправностью очень раздуты, ключевые слова для поиска именно моей проблемы найти не могу. Имею следущую ситуацию. Реле давления в доме включает/отключает погружной насос в колодце. Пару дней назад реле перестало отключать насос со следущими симптомами: мембрана щёлкает когда достигается верхний предел давления, пластиковая скоба остаётся во включенном состоянии и в системе набирается максимальное давление, вручную толкаю скобу на выключение она легко щёлкает и отключает насос, давление в системе держится. И так до следущего водоразбора из системы. Понимаю, что проблема скорее всего либо в пластиковой скобе, либо в залипании контактов. Подскажите, как лечить или лучше сразу поменять реле давления? Если дублирую тему, то прошу дать ссылку на мой случай.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Jeanust, замените, так проще и дешевле. Сгоревший насос встанет гораздо дороже.
  15. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Странная ситуация происходит уже второй раз в этом году.
    Частный дом с водоснабжением погружным насосом из неглубокого колодца. От насоса до гидроаккумулятора метров 5-6 по высоте.
    Утром обнаруживаю полностью опустошённой систему ХВС! Гидроаккумулятор пустой - давление на нуле. Вода ушла. Нигде по дому нет ни капли от протечек.
    Похоже вода ушла в колодец через незакрывшийся обратный клапан (он стоит сразу за насосом в колодце) - выдавилась обратно мембраной 300 литрового гидроаккумулятора. Больше воде деваться как бы некуда - дома то везде всё сухо.
    Реле давления стоит как на приложенной фото - с ручным "стартёром. Я поджал рычаг на "старт", насос завёлся, поднял давление и накачал систему. Рычаг отпустил. Проблема типа решена.
    Вопросов собственно два:
    - почему при уменьшении давления в сторону нуля насос таки не включился и позволил давлению полностью упасть?
    - обратный ли клапан виноват в утечке воды?
