Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Засорилось проходное отверстие к реле.
    После включения насоса понаблюдайте некоторой время за давлением и сделайте выводы.
  2. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Всё оказалось проще.
    Сегодня ситуация повторилась. Утром вода использовалась по назначению в душе и закончилась.
    Насос "с толкача" запустить не смог. Слазил в колодец - в воды то и нет :( Поплавок плавает горизонтально. Надеюсь к обеду наберётся...
  3. Vadim__Chernov
    Vadim__Chernov
    Vadim__Chernov
    Доброго дня всем! Внимательно прочитал все вопросы по работе и проблемам с реле давления насоса, но ответа на мой вопрос не нашел. Помогите! Разбалансировалась настройка реле, и не могу отрегулировать: большой пружиной я могу двигать давление отключения и включения вместе вверх или вниз, но дельта между ними, которая должна регулироваться малым винтом, никак не регулируется. То есть сейчас дельта составляет аж 4 бара! И при этом малая гайка выкручена полностью, аж пружинка болтается. Это вообще исправимо регулировкой, или все, реле уже конец?
  4. spoty777
    spoty777
    spoty777
    Добрый день! Хотелось бы спросить совета у профессионалов, можно ли применить решение, которое я хочу применить. Итак, у меня есть скважина (оборудован люк, но не в доме, а на улице), в ней кессон с насосом, а также ГА (большой) с реле давления (механическое). В люке скважины ОЧЕНЬ высокая влажность и медленно, но верно умирает реле давления (да, чистил, не помогает - всё окисляется) и не отключает насос. В результате срабатывает аварийный клапан в котельной и её благополучно затапливает. Приходится вручную отключать насос. После отключения/включения реле снова ведет себя какое-то время нормально, но потом ситуация повторяется (иногда приходится лезть в люк и стучать по реле, что оно "отлипло"). Я приобрёл электронное реле, и хочу установить его в котельной на небольшом ГА, а ГА, который в люке оставить там же (разумеется периодически обслуживать). В итоге схема будет такая: в люке - кессон с насосом + большой ГА; далее - магистраль до дома (ок. 7-10 метров) + подъем в котельную (ок. 4-5 метров); в котельной - маленький ГА с реле давления; ну а дальше водоподготовка и тд. Такая схема будет работать? Или есть риски, которые я не продумал? Заранее спасибо!
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если между гидроаккамулятором в кессоне и реле давления в доме никаких заужений нет все будет работать. Дополнительный гидроаккамулятор возможно не понадобится но лишним точно не будет.
  6. spoty777
    spoty777
    spoty777
    Спасибо большое за ответ! Нет, никаких заужений не предвидится по всей длине магистрали от насоса до распределительной гребенки после водоподготовки. Просто большой ГА не поместится на то место в котельной, где я предполагаю разместить реле, там поместится только маленький ГА. А большой ГА в кессоне не хочется демонтировать, чтобы не трогать там трубную разводку. Поэтому я тоже подумал, что не будет ничего страшного, если он останется там.
    Или Вы имели в виду, что можно не ставить еще один маленький ГА в доме?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @spoty777, Можно попробовать не ставить.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А вот как бы сделать так, чтобы этого не происходило регулярно?
    Железо в осадок выпадает и забивает.
    Может сделать чтобы проход вертикально был?
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    +1 выгребал осадок пастообразной консистенции из области диафрагмы, после очистки пока ок.
  10. Sen23
    Sen23
    Sen23
    Добрый вечер, провожу воду в дом, нужна помощь.
    Насос вихрь СН-50 на глубине 43-44 метра. Скважина новая, вода не совсем чистая еще. От конденсаторной коробки тяну провода к РД без заземления, который в свою очередь на баке 50 литров, находится в доме. Выключатель на конденсаторной коробке все время включенным оставляю, так как РД должно управлять питанием насоса. Обратной клапан в 1,5 метрах от насоса. Сначала неправильно подключил провода в РД и при первом включении сработал автоматический выключатель (непонятная инструкция к РД), со второго раза запустил. При достижении давления 2,8-3 бар насос не выключается. Насос все время работает, куда девается вода не понятно. В чем может быть проблема? Реле давления неисправно? Или насос не может набрать нужное давление в системе?
  11. kent555
    kent555
    kent555
    У меня тоже пастообразной осадок похожий на гель или на силиконовый герметик. Из-за него реле давления не включало насос при снижении давления. Этим гелем заполнены отверстия на входе реле и манометра. Откуда мог взятся этот гель?
  12. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Если коричневого цвета - это коллоидное железо.
  13. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    Добрый день!
    Интересует следующая ситуация:
    Насос Grundfos SQ-80, (максимальный напор при нулевом расходе=11бар) вода на уровне 30 метров.
    Допустим что-то сломается в реле давления и оно не будет отключать насос на 4 барах и насос будет давить в систему со своим максимальным напором в 11-3=8 бар, что не очень хорошо для кранов и всей арматуры. Хотя в этом режиме насос скорее всего отключится от перегрева, но даже при маленьком расходе из крана, он будет давить 7,5 бар. Правильно я понимаю, что для защиты от такой ситуации после реле давления лучше поставить редуктор давления на 4 бара, что бы не думать какой напор на входе в дом?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А не правильней будет рассмотреть вариант когда мы не допускаем вообще возникновения такой ситуации?
    Реле может залипнуть во включенном состоянии по электрике (заклинили/приварились контакты) и по гидравлике (нарушена подача воды в камеру реле).
    В чистом виде привариться контакты могут из-за неправильно выбранного рабочего тока реле, и из-за уменьшения пятна соприкосновения на контактах из-за сильного окисления.
    По гидравлике причиной обычно является трехвалентное железо (ну и соли жесткости), оседающее в камере реле и штуцере, и тем самым перекрывающее поступление воды в камеру.
    Вы раз в год, а то и раз в полгода, обслуживаете ГА (проверяете и настраиваете давление воздуха). Что сложного потратить лишние минут 15, и проверить состояние реле? Сняли пластиковую крышку, почуяли запах горелой изоляции или увидели окислы/ржавчину на деталях - причина добраться до контактов и оценить их состояние, или вообще поменять РД. Открутили четыре винта на площадке РД, отсоединили РД от площадки, и оцениваем, и соот-но чистим если нужно, гидравлическую часть.
    Готово!
    Редуктор давления, на аналогичной воде, аналогично же может запросто подклинить без обслуживания/чистки. Причем гораздо быстрее чем реле.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю к мнению Протасевича:
    Я бы еще поставил предохранительный клапан бар на 6, а с него - в канализацию.
    Также можно что-то придумать, что при появлении воды на выходе этого клапана отключался насос. Но, думаю, это уже лишнее.
