Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Доброго времени суток. Купил электронное реле давления WPC-10 и оно какие-то подозрительные диверсии устраивает. Пока пользуешься - все нормально, стоит оставить на длительное время и по возвращении реле выключено, но давление в системе накачано до максимума развиваемого насосом, т. е. реле почему-то включается не смотря на то, что давление в системе и так больше максимального и какое-то время работает, после чего выключается. Есть подозрение, что оно это делает через сутки после последнего включения, так что возможно это какое-то запрограммированное поведение. Кто-нибудь сталкивался с подобным? И насколько вредна для погружного центробежного насоса работа на закрытую систему. Понятное дело возможный перегрев, но что еще, кавитация от такого бывает?
  2. godot
    godot
    godot
    Добрый день всем, недавно нам сделали подключение воды в загородном доме, в колодце погружной насос с ОК, труба 32, в доме гидробак, РД, манометр, фильтр, ну и далее разводка. в вроде работает, но есть одна вещь которая вызывает сомнение - после того как насос накачал ГА до установленного давления 3.0 атм, реле выключается, и давление стравливается на 0.3 - 0.4 атм при закрытых кранах. Дальше давление держится стабильно. После открытия кранов давление падает до установленного 1.8, насос включается, и все повторяется - докачивает до 3.0, выключается и стравливается на 0.3. Давление пустого ГА установлено в 1.6 атм, воздух пару раз спускал выключением насоса и открытием кранов. Насос в колодце на глубине 6 метров, до дома 7 метров. Первый этаж. Все новое. Из за чего это может быть?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Забиты фильтры?
    Зауженные сечения?
  4. godot
    godot
    godot
    Фильтр новый, через систему вряд ли более полкуба успели пролить. Попробую конечно проверить. Сечение к гидробаку такое же как вводная труба - 32. РД установлено на коротком (~40 см) отводе от магистрали на 25 трубе. Вся разводка 25 трубой
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Бойлер большой?
    ГА на ГВС есть? Попробуйте забавы ради перекрыть ветку в сторону бойлера и посмотрите, будет поведение такое же или нет.
    Ну и еще одно. Отключить насос, стравить давление, перекрыть краны ДО фильтра (он же после ГА и РД, надеюсь), включить насос и посмотреть будет ли стравливать так же.
  6. godot
    godot
    godot
    ГА на ХВС только - 80 литров. Бойлер 50 литров. Перекрытие ветки на бойлер особо не повлияло, ну может в пределах 0.1 атм. Перекрытие крана перед фильтром, который стоит после ГА и РД, дало небольшой эффект - стравливает до 2.8 после выключения насоса. После открытия крана фильтра, но при выключенной водораздаче, падает до 2.7.
    Заметил что стравливание по времени не мгновенное, сперва почти мгновенно падает на 0.1, затем за секунд 20 еще на 0.1, и затем за минутку где то на 0.1. Дальше держит стабильно, правда замерял только на протяжении 12 часов, дольше не ждал
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @godot, все трубы, бойлер и пр работают как ГА. Хреновый - но ГА. Но до них завышенное сопротивление (из-за фильтра) и возможно где-то заужено подключение к ГА. Либо насос СЛИШКОМ мощный и такой эффект может возникать. В общем всё вместе.
    Да, IMHO от не-профи.
    Кстати, а за какое время падает с 3 до 2.8 и после открытия крана фильтра - до 2.7?
  8. godot
    godot
    godot
    Насос sb 3-45. Общее время с 3 до 2.8 меньше минуты, секунд 30. После открытия крана до 2.7 - мгновенно с открытием крана
    Если это такой вариант нормы, то вобщем и пусть себе работает
  9. diress
    diress
    diress
    Подскажите по работе насосной станции. Проблема в том что включается она когда давление в ГА почти не остаётся.Для проверки отключил питание насоса и спускал воду. В момент смыкания контактов на реле давления струя прерывается. Так же и при работе. На нижнем пределе включения происходит кратковременный перерыв в подаче воды затем идёт напор..Бак накачан 1.6.
    Какой выход из ситуации?
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Увеличить давление включения реле, или уменьшить давление воздуха в ГА.
    Давление воздуха в ГА должно быть меньше давления включения РД ~ на 0,2 атм.
    Есть ещё одна тонкость с этими механическими РД. Они иногда ржавеют, или просто натирают точки подвижных соединений своих частей, увеличивается трение, ухудшается чуствительность, увеличивается дельта между вкл и откл. Аккуратненько смазать подвижные соединения. Можно побрызгать WD-шкой.
    Аккуратненько - чтобы не залить контактную часть. Ну и вэдэшка неплохо так горит. Особенно, в распылённом виде. Так что, опасаться воспламенения от искры на контактах.
  11. diress
    diress
    diress
    Дело в том что станция новая и в первый же день отправилась в ремонт по причине поломки контактной группы реле давления.
    По гарантии заменили реле. Я им сообщил что станция после ремонта работает неправильно...на что получил ответ, если влезете в реле с регулировками то снимут с гарантии но сказали что можете сдать второй раз и они детально изучат этот вопрос..Эта вторая станция марки Oasis. Первая потекла через 2 недели.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Везите в гарантийку.
    Хотя, я бы потребовал назад деньги, и никогда больше с этой конторой дел не имел.
  13. bulgar765
    bulgar765
    bulgar765
    Ребята всем привет. перечитал эту ветку, посмотрел фото здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    но не понял в чем суть моей. у меня такая проблема - реле давления исправно выключает давление на 3.2 атм, должна включать реле когда опускается до 2.2 атм, и так и включает почти всегда, но иногда не включает - приходится легонько стучать по реле чтобы включилось. смазал силиконовой, не помогло
  14. bulgar765
    bulgar765
    bulgar765
    Давление в ГА стравил с 1,5 до 0.8.
    Все началось с того что поменял ГА. В старом было как раз 0.8
  15. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    @bulgar765, резинку проверьте и почистить отверстие
