Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. bulgar765
    bulgar765
    bulgar765
    А можно не отключая реле от системы и не спуская воду его разбирать?
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    У меня можно. А какая у вас схема, надо смотреть.
  3. bulgar765
    bulgar765
    bulgar765
    У меня нет крана перед рд
    если только в самом рд есть перекрывающая арматура
    Видимо придется сливать всю воду
  4. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Перестало нормально работать реле давления (Pumptrol/Pedrollo). Стало завышать давление отключения до 5 атм.
    Снял, разобрал - было забито входное отверстие. Как оно вообще работало? - непонятно. Промыл, почистил, пересобрал, запустил.
    Встала проблема: ход металлической площадки, которая поджимает пружины, стал очень маленький (см. фото).
    Контактная группа выключается ещё ДО того, как площадка начинает упираться в маленькую (дельта) пружину. Фактически работает реле только на большой пружине. И дельта по включению/выключению очень маленькая - примерно 1 атм. Включается на 2, а выключается на 2.9 примерно. До мелкой пружины носик площадки вообще не доезжает - срабатывает на включение насоса раньше.
    Вроде при разбоке/сборке реле ошибиться особенно негде. Есть ли возможность "загрубить" механическую часть? Сделать ход площадки более длиным...
    Пока временно заколхозил и поставил удлинитель, что бы включить в работу дельта-пружину.
    photo5197461971136528198.jpg включение.JPG выключение.JPG засор2.JPG засор3.JPG отсечка.jpg удлинитель2.JPG
  5. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Работа "Колхоза" не очень понравилась. Проставка нужна в виде гильзы определённого диаметра (заморачиваться искать нет желания). А моя цепляется за резьбу и не всегда ползёт по шпильке гладко.
    Решил проблему по другому.
    Геббельсами слегка отогнул вверх ту часть площадки, на котором носик площадки упирается в маленькую пружину.
    Теперь выключение реле происходит уже когда носик заходит в зону действия маленькой пружины. Маленькая пружина стала работать.
  6. Reyngard
    Reyngard
    Reyngard
    Доброе утро, может кто и подскажет. Скважина 74м. насос Беламос TF3-150, спустя 3.5 года лопнуло резьбовое соединение оголовка насоса, обратный клапан и. т. д., соответственно вода текла как ручеек. Автоматика насоса на верху стоит ЭДД-3, раньше когда только запустили скважину при выключении крана на улице, скважинный выключался автоматикой при давлении 4 и потом стрелка через время опускалась на ноль. Беламос отвез в мастерскую, поменяли расколотый корпус, запустили скважину. Напор отличный, как и было ранее, но при выключении уличного крана отключение скважинного насоса автоматикой ЭДД-3 происходит при показании на манометре 10, потом опускается примерно до 9 и так и стоит. Выключил все, давление стравил.
  7. Noviche
    Noviche
    Noviche
    Доброго времени суток! Подскажите чайнику, в чем может быть проблема. В квартире установлена система для бесперебойного водоснабжения: бочка, в нее вода поступает самотёком (когда есть). Выход от бочки подключен к насосу, который управляется реле регулятором давления pedrollo easysmall. При открытом кране насос работает "урывками", с кратковременным (не больше секунды) отключением через 12-20 секунд. С чем это может быть связано? До этого стояло такое же реле, все было в порядке, пока не потекло. Проблема началась после замены на точно такое же.
  8. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Доброго дня всем, ребят подскажите что не так - скважина, реле давления (обычное как на НС), ГА на 50 л, раздача на потребителей - все работало норм лет 12. Вчера херак - воды нет, насос не запускается, верней запускается но очень слабенько гудит, он 3-х фазник с блоком контроля, там кондюк стоит на 2 фазы, кондюком все ОК, более того поменял его, толку нет, пришел к мысли что хана насосу, вытащил. Купил новый насос, все собрал, реле запускает насос, но выключить не может - щелкает постоянно, проверил давление ГА - 1,5, подкинул даже до 2 атм, результат 0, обратно стравил до 1,5.
    чо может быть? ума не приложу. Насос купил почти такой же, чуть более производительный. ГА новый (пол года назад поменял), лопнула мембрана? так давление 1,5 атм есть, если б лопнула то и давления не было бы
    Дали совет просто перемонтировать реле ближе к ГА (оно у меня в метре стоит), типа помогает, но я чо то не очень в это верю
  9. alexc4
    alexc4
    alexc4
    Вот нашел вроде хороший совет:
    Есть несколько причин. Одна из них-вода не проходит через штуцер до мембранки реле (механизмы внутри реле при этом перестают двигаться при росте и падение давления) (забилось отверстие грязюкой, ржавчиной, прокладкой м/у реле и корпусом), посмотреть, прочистить. Возможно кто-то, из добрых побуждений, покрутил гаечки внутри. И самое вероятное подгорели контакты (определяется, если движение механизма присутствует, а результата ноль) - прочистить мелкой шкуркой. И последнее все покрылось окисью (железа, цинка и прочее)-"при сырой погоде", тогда в топку
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    регулярно чищу... раз в год... отверстие прохожу сверлом на 4мм...
    там ещё грязюка набивается под мембрану, и реле не работает.
    за 30 лет ни разу не было
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    РД стало включать насос как только открывается кран, т. е. у меня давление отключения 4,5 - только чуть упало и тут же включает. Пошевелил гайки пружин, вроде прошло, потом опять то же самое. НС Метабо, в эксплуатации год.
    Чистить отверстие/контакты?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    скорей всего да... грязь под мембраной и заросшее ржавчиной проходное отверстие
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Не было НС, грязь в воде не замечал. Как установил, фильтр нитчатый за три дня коричневеет, простой (не знаю как назвать) - тот на глазах после установки. Понятно, что мощный насос "натаскивает" ил из уличной трубы. Думал "прососет" ее за некоторое время, станет чище - не тут-то было. Год уже грязь тащит.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и ещё 100 лет будет тащить...
    у меня из собственного колодца тащит...
  15. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Гуру, подскажите, правильно ли я размышляю.
    В выходные решили опробовать систему "зимнего" водопровода (ну, да, зима прошла, самое время пробовать :)).
    В системе: насос Беламос FT-30, реле давления Беламос PS-02C, гидроаккумулятор Рефлекс, 33 л (стоит до системы фильтров, рядом с реле)
    Ставили год назад, в колодец, ни разу не включали, т. е. засоряться нечему.
    Колодец сейчас полный. Включили, насос воду качает, но сначала никак не заполнялся гидробак и насос никак не отключался, но давление в магистрали по манометру 2,8 атм., выше не шло.
    Сбросили давление в гидробаке (не понятно до какой величины, манометра для определения не было с собой) вода туда зашла. Насос как не отключался, так и не отключается. Давление в магистрали тоже 2,8 атм., после отключения насоса не меняется, пока не открываешь краны и не уходит вся вода из гидробака.
    Правильно ли я размышляю, что все дело в реле давления? Только что? Забилось отверстие для воды? Опять же воды в системе не было. Заводские настройки не менялись. Может его подключили неправильно, напрямую?
    Да, еще момент. Когда вся система была заполнена, а насос продолжал работать, начинал подтекать один участок магистрали (резьбовое соединение ввода), как только насос отключали, течь прекращалась.
