Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Nota1963,
    1. Сначала ликвидируйте течь. Давление может чуть увеличиться.
    2. Если давление не повышается выше, чем нужно, то не хватает напора насоса.
    3. Если менять насос не хотите, то снизьте давление отключения в реле давления заметно ниже чем 2,8 бара.
  2. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Напора насоса хватает. Взят с запасом. Он просто не отключается.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я говорю - не хватает!
    Какое напряжение на этом насосе когда он работает?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    потому что давление выключения насоса выше чем 2,8...
    Андрей-АА правильно вам толкует
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Опять не поняла. По мнению Андрея-АА мощности моего насоса не хватает для поднятия воды из колодца с 3 м глубины и заполнения магистрали моего одноэтажного дома.
    А у вас получается, что насос наоборот слишком мощный, и реле не может его отключить.
    Ничего не понимаю.
    С моей точки зрения реле должно отключать по выставленному значению, только если насос очень слабый и не может создать такой напор, величина отсечки должна быть меньше.
    Какое напряжение на насосе, когда работает?
    Думаю, что 220 В, как в розетке.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    поднять хватает... а вот нагнать необходимое давление, что б выключить не может...
    кста: какое у него давление отключения?
    а вы уверены, что в розетке 220? прибор ставили?
    ключевые слова:flag:
    :super:
    вы близки к истине
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Все остальнве приборы штатно на этой розетке работают.
    В технических характеристиках насоса об этом не указано.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это из области догадок... нужен конкретный ответ
    @Nota1963,
    на какой глубине насос? на каком расстоянии колодец от дома? какой диаметр трубы от колодца до дома?
  9. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    На глубине 2.5 м, колодец в 5 м от дома, труьа ПНД ы32
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Напряжение в сети точно 220 В
    Водонагреватель на этой грцппе розеток прекрасно работает.
    А потом, насос работсет тоже, только не останавливается. Какую роль в данном случае ишрает величина напряжения?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как проверяли?
    нагреватель это активная энергия... насос реактивная энергия...
    такие понятия, как: пусковые токи и просадка напряжения, для вас что нибудь обозначают?
    да... но! при пониженном напряжении он работает в полсилы и не может нагнать требуемое давление
    прямопропорциональную
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нашел я такого насоса. Или TF-25, или TF-40.
    Разница большая. Если TF-25, то насос точно выбран неверно. И в этом причина.
    А если TF-40, то зависит от напряжения. При низком может и не докачивать до давления отключения.
    Ну, и напряжение надо мерить, а не "думать", что оно нормальное.
    От величины напряжения (измеренного во время работы насоса!) зависит напор, давление и т. д.
  13. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    @Nota1963, резиночку почистите на входе реле
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Новое там всё...
  15. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    У меня при монтаже плохо поставили, например.
    Толку то было от того, что она новая?
