Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как можно плохо поставить резинку (мембрану), если она ставиться в форму, и сквозь неё проходят болты?
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вы реально ждёте, что я брошусь откручивать и показывать, как это можно сделать?
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Ой, ощиблась в букве, насос Беламос KT-30! Колодезный, не скважинный.
    Хорошо, напряжение проверим тестером. Спасибо за информацию о зависимостях.
    У меня действительно стоит все новое.
    Вприму к сведению все советы и все еще раз проверю.
    По иьогам отпишусь.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Важный момент! измерять нужно во время работы насоса
    :aga: нет. не жду... но у вас есть шанс попытаться объяснить
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Ждите:hndshk:
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А чего Вы хотите от 30-метрового насоса?
    Заводская настройка этого реле тоже 2,8 должна быть...
    2,79 от 2,81 Вы по манометру отличите?
    Ну, примерно как 210в от 230в по работе водонагревателя...
    От уровня воды в колодце до РД 2 метра по вертикали, и РД на 2,8 с насосом на 30м никогда не отключится.
    Крутите РД хотябы на 2,5 отключения. Но я бы больше, чем на 2 не расчитывал. В пустом баке давление воздуха до 0,5 снижайте. Тогда ещё как-то можно гарантировать стабильную работу механического реле давления с таким насосом и такими условиями.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а на существующем реле пружину ослабить? не судьба?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А @Pop70 разве что-то другое предложил?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    блин! :|:
    вот я барашко слепой... я прочитал крутите - купите:mad:
    @Pop70, примите мои извинения
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    С какими такими условиями? От уровня забора воды насосом до реле порядка 4,5 м (в колодце 2.5 м, от земли до реле 2 м)
    Насос расчитан на 30 м, в колодце висит на 2.5 м, до дома 5 м, поднять воду в дом 1 м, до реле еще 1 м, самый дальний потребитель (кухня) находится в 12 м от точки входа в дом, все на 1 этаже (дом одноэтажный). В 30 м трасса укладывается с небольшим запасом. Давление воды в кранах было отлисным. Точек потребления - 4, из которых одновременно могут быть задействованы тольком 2.
    Насоса вполне хватает.
    Единственный момент - не знаю его точки отсечки. Мощность по паспорту 250 Вт.
    Гидробак нельзя меньше 1 атм ставить, а нижний порог реле должен быть выше на 10%, т. е 1.1 атм тогда. Между порогами срабатывания тоже должна быть 1 атм, тогда 2.1.
    Вот эти значения и выставлю.
    Как бы еще течь ликвидтпрвать...
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а вы нашли - с какого соединения течь?
    :super:
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Чего Вы не знаете?
    Максимальный его напор 30м.
    Или максимальное давление при нулевом разборе, и уровне измерения на уровне зеркала воды 3атм. (Грубо).
    -1 метр от уровня земли - вода в колодце, - 1 м от уровня земли до гидробака и РД в доме. Остаётся 2,8.
    Минус запас на понижение напряжения, минус запас на механические потери и погрешности в реле...
    Механическому реле нужен перепад в 1 атм. минимум, при идеальном его состоянии. Реально гарантировать надёжную работу можно для разницы в 1,5 атм.
    Это, заметьте, гидродинамику (метраж и диаметр труб) мы вообще не считаем.
    1атм воздуха в пустом баке, при 2,5 в полном - это (1- 2/3,5) - 3/7 использования объёма бака.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Забыли в расчет добавить 2,8 бара, что соответствует: 2,8*10,4=29 метрам при давлении 760 мм. рт. столба...
  15. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Да, течь я сразу нашла. Она сразу на вводе трубы ПНД ф 32 в дом, на переходе на внутренние трубы, подтекает. Сложное место. Не понятно как там заизолировать, подкрутить.
