Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    С Вашего позволения, в Вашем посте подчеркну важное.
    В топикстартера (к сожалению) в гидросистему врезан ГА !
  2. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Во!
    По Вашей наводке полез в википедию и вот что вычитал в статье про гидроудар:
    "В скважинных системах водоснабжения гидроудар, как правило, возникает, когда ближайший к насосу обратный клапан расположен выше статического уровня воды более, чем на 9 метров, или ближайший к насосу обратный клапан имеет утечку, в то время как расположенный выше следующий обратный клапан держит давление."
    Как раз мой вариант!
    Жаль, проверить раньше выходных не получится...
    Копать траншею 30 м не хочется.
    Так может это и не потребуется? С учетом перестановки обратного клапана к насосу и устранения гидроудара?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну от Вас то неожидал
    На другом же конце груша резиновая, которая мгновенно и без инерции гасит броски давления
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Если это не поможет, я бы на электрических "соплях" (удлиннитель) перенес временно РД к ГА и посмотрел...
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Поддержу magol.
    Речь то идёт о передаче давления. Ну и что, что груша, давление то передаётся. Ну и что, что гасит. Гасит то во всей системе.
    Инерция конечно есть, но не настолько, чтоб об этом можно было переживать.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Между РД и ГА 30 м. магистрали.
    И как Вы правильно заметили
    Опять подчеркну, с Вашего позволения.:|:
    В топикстартера манометр возле РД ведь "пляшет".
    И говорить о "гашении" во всей системе, как то не получается.
    И эти броски давления в "районе" РД (можно сказать и гидроудары), элементарно могут привести к "истерике" РД.
    К сожалению pankrat все молчит, как себя ведет второй манометр (который как бы у него есть).
  7. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Я не молчу, я уже писал, что манометр около ГА дергается при щелчках всего на 0,2 бар примерно. Т.е. картина совершенно другая.
    Манометр этот, кстати, стоит после ГА.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та я ж не против. Просто мы говорим о передаче давления водой вообще.
    Именно водой. А в этом случае кроме воды в системе скорее всего присутствует воздух из-за неправильного расположения обратного клапана.
  9. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Только не воздух, а пустота! Откуда там воздуху взяться? При высоте 20 с лишним метров до поверхности воды при отключении появляется разрыв водяного столба. И вакуум, как я понимаю.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та вроде так. Но вакуум не может "заставить" манометр показывать 6 бар.
    А вот полный ноль - очень даже может быть.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Вполне.
    Но в свете вышесказанного сообщения
    которое к сожалению (за, что извиняюсь перед pankratom) прсмотрел,
    как бы напрашивается эксперимент по переносу РД поближе к ГА.
    Мне кажется, что этот эксперимент расставит точки над "i".
    И лично мое мнение.
    Пока не устраним "пляску" давления в "районе" РД - последнее будет продолжать "бится в истерике".
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А мне вообще не понятно - каким образом данный насос, висящий на глубине 30 м способен дать 6 атм?
    Как вариант - засор (но неполный!) трубопровода где-то после реле давления. Отсюда имеем - моментально набирается давление (6 атм?) т.к. ГА отрезан, и так же моментально сбрасывается по той же причине. Второй манометр фиксирует минимальные колебания давления, т.к. вода туда всё-таки поступает, но очень слабо.
    Вот и щёлкает РД.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Может pankrat его форсировал.:)]
    В принципе насос и не дает такое давление.
    Мне кажется, что это сообщение
    отвечает на поставленный вопрос.:)
    Тоже хотел спросить в pankrata как подключено РД.
    Возможно через тройник (например 1/2 дюйма) врезанный в 32 магистраль?
    Тогда и засор не нужен.
    Но с него вытащить инфу - дорогого стоит...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На фото - манометр и два реле (второе - реле защиты от сухого хода -управление кнопкой) смонтированы в туалете на.. отводе на бачок унитаза. Га - в подвале - под туалетом. Подводка и разводка воды - металлопласт 1\2 дюма. Проблем нет. Постоянно наблюдаю "эффект обратного гидроудара" - если при наполнении бачка унитаза насос включен и стрелка манометра стоит вблизи давления верхней отсечки, то после срабатываия клапана наполнившегося бачка стрелка манометра резко прыгает до 4-5 атмосфер, однако реле спокойно при этом срабатывает с некоторым опазданием при 3.2 атм.
    Прямо противоположная картина - насос не работает, сливаем воду из бачка - открывается резко его клапан, стрелка манометра прыгает в первый момент ниже 1-1,5 атмосферы и снова возвращается на место. Реле же включается с опозданием при своем нижнем пределе 2-2,5 атм.
    Ну а теперь давайте всё же добьём и теорию.
    Именно благодаря ГА и мгновенной передаче давления вода двинется
    Для начала - ну хоть одну ошибку в моей фразе - пожалуста - она абсолютно выверена с научной точки зрения.
    ГА - конечно же гасит бросок, но давление в системе начинает расти мгновенно с момента включения насоса.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :)] Прикольно!
