Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Так резюме-то какое для моего случая? Правильно я в итоге решила установить на гидробаке 1 атм., на реле - включение при 1,1 атм., выключение при 2,1 атм?
    Я не большой специалист в этом плане, как могла считала.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не понятно что за соединение... лучше фото сюда
    есль резьбовое - то только разбирать и снова наматывать лён.
    да
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Да, резьбовое. :( А над ним вся система из ПП-труб на сварке. Одна надежда, что есть небольшой люфт у трубы ПНД ф32, можно ее чуть вниз подать, открутить и намотать лен, или фумку.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а куда деваться?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно. Но, не при любом сетевом напряжении. При сильно низком может также не работать.
  6. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    У нас нормальное напряжение в сетях. Проблем нет. Скачки небольшие бывают, отключения бывают, поэтому уезжая отключаем электричество, а вот низкого напряжения не бывает.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    @Nota1963, Вам лишь пытаются сказать, что Ваш насос на грани мощности по давлению, и любое отклонение, в том числе и по напряжению в сети, может привести к некорректной работе всей системы водоснабжения. Я бы на Вашем месте рассмотрел замену насоса.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    откуда знаете?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31328345/
  9. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Я извиняюсь, а на что рассчитан тогда этот насос? Вы хотите сказать, что он нечто сравнимое с "Ручейком"? У нас любят закладываться и перезакладываться по мощности. Кстати, и "Ручеек" бы справился с подачей воды в мой дом, но вот выбрала этот насос.
    Насос новый, с какой стати я буду его менять. Думаю, что в эти выходные ликвидирую течь, настрою реле и гидроаккумулятор и все будет работать, как часы.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вам выше уже расписали, на что он рассчитан. И если учесть все Ваши условия он на самом деле на грани и это без учёта потерь по гидравлике (диаметр труб, углы поворота, фитинги и т. д. и т. п.)
    Ну и вариант снижения давления отключения насоса тоже никто не отменял. В этом случае новый насос не нужен.
  11. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Ручеек при отключении 3 быстро загнулся бы.
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Прекрасно. Может тогда вы сможете подсказать конкретные цифры для настройки гидроаккумулятора и реле давления для моего случая?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем что то писать на форуме? Если вы знаете как заставить работать как часы?
  14. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Зачем вы пишите такие вопросы, не вдаваясь в предыдущую переписку? Это был мой ответ на то, что надо поменять насос.
    Отчитываюсь.
    1. В выходные была ликвидирована течь на входе водопровода в дом.
    2. Гидробак настроен на 1 атм.
    3. Реле давления: 1,1 атм. - включение, 2,5 атм. - отключение насоса.
    Форумчане, писавшие про малосильность насоса были некоторым образом правы, было бы лучше, если бы я купила Belamos KF-40, но кто знал в момент покупки, что меня ждут такие приключения.
    Но, слава богу, давления хватает, чтобы вода с приличным напором бежала из кранов, даже на кухне, которая от точки ввода находится на расстоянии 12 м.
    Спасибо всем, кто помог мне разобраться в проблеме!
  15. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
