Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я чо то не понял - насос стал выключаться сам?
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так это легко рассчитывается, пример выше.
    Судя по написанному выше, то да. Но мы можем об этом только догадываться.
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Реле давления стало нормально отключать насос после настройки на те параметры, что я указала выше.
    Ну, кому-то легко все просчитать, у меня это не сразу получилось. Тем более, что течь вообще не предусматривалась. И я, например, не знала, что у реле давления есть предустановки, а гидробак на заводе накачен на 4 атм.
    Не каждый день монтирую такое оборудование.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ещё не вечер:aga:
    скоро будете всем соседям настраивать - деньга пойдёт:super:
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А вообще щелчки реле давления при нижнем срабатывании и верхнем допустимы?
    Вот раньше не помню чтобы так сильно их слышно было из котельной.
    Было мало давления в ГА, я накачал как положено, а срабатывает на 2.1 и 3.2 четко щелчки при этих показаниях. Давление в ГА точно в норме сейчас
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Обычно звук работающей станции перебивает эти щелчки.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это которой станции? Я вот думаю зимой этот звук наверно котел перебивал, сейчас он включается заметно режа, только на БКН и рециркуляцию, вот они эти щелчки и стали более очивидными. Просто чинили магистраль от скважины в котельную ХВС, и вот как-то совпало, что стало щелкать заметно так и частно. Ну там ГА был почти пустой, я его накачал, и сейчас вроде как щелкает исключительно при мин и мах давлении
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Просто у меня рядом с ГА насосная станция стоит, естественно при ее включении щелчков реле уже не слышно).
    А вообще да, они щелкают, это же реле).
  10. tocgrad
    tocgrad
    tocgrad
    Господа форумчане, помогите найти ответ. В кессоне установлен расширительный 80л и электронное реле TIM ps 07, выставлено Pmin- 1/2, Pmax-2|8, реле в онлайн-е работает корректно, но за ночь набирает давление в 7 очков, подумали бред реле, поменяли реле на новое, история такая же, дилер не в помощь, как может так сильно подниматься давление, не включая насос? Спасибо.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вам в соседней теме ответили. Зачем дублировать вопрос в разных темах.
  12. oldfan
    oldfan
    oldfan
    Если при сливе бачка унитаза реле щелкает 3-4 раза, потом уже плавно падает давление и щелкает только при выставленом минимальном давлении. это нормально?
    при открытии крана давление плавно падает.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    попробуйте "прижать" кран подачи воды в бачек... в разных положениях открытия... может прояснится проблема?
  15. oldfan
    oldfan
    oldfan
    Попробую. хотя ему 10 лет уже. может проще поменять
