Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем доброго дня, реле давления работает 7 лет, часто не срабатывает
    Само реле может забиваться солями, надо чистить его?, по аналогии с системой водоочистки
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    во первых - какое реле?
    если пружинное - то да зарастает солями и ржавчиной... я каждые 2 года разбираю, промываю, и даже проходное отверстие прохожу сверлом, по причине глухого зарастания канала...
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. Помогите разобраться. Реле давления омнигена, работает лет 7. Начал замечать что постепенно давление включения стало ниже, а давление выключения стало выше. Сегодня давление включения резко стало ближе к нулю а выключения происходит на 4.5атмосферы. Может ли это быть из за упавшего давления в гидробаке? Под рукой нет манометра. Еще заметил если выключить из розетки скажем на 4 атмосферах, то реле само может отключиться (отпустить контакты). Контакты чистые, реле находится дома с виду как новое. Внутри мембрану и т. д. Ни разу не обслуживал
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    первое что приходит в голову - это грязь под мембраной реле, и забитый канал, ведущий к этой мембранке... как правило он 3 мм диаметром, и с годами он ржавеет и зарастает грязью...
    обычно я его сразу рассверливаю до 5 мм...
    короче: снимайте реле, откручивайте нижний фланец, а там всё само вывалится
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    почитал ветку и тоже пришел к такому выводу. Когда вода начала набираться я отключил с розетки на 3.8 и оставил, через секунд 5 реле отключило воду. Будто дошла до мембраны. К сожалению такого ключа нет в наличии, завтра буду пробовать снимать. Подскажите как глубоко можно сверлить что бы мембрану не пробить?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сначала снимаете, потом сверлите... и ни как иначе:no:
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    это понятно. имею ввиду на снятом
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    весь канал пройдёте, и всё
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Разобрал, как и говорили оказался забит канал. Все раскрутил почистил. Заработало как и должно. Единственное мембрану 2 раза переставлял и все равно она подтекает немного. Болты вроде не перетягивал
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    где именно течет?
    силиконовым герметиком... без фанатизма
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Хорошая идея! За год грязи там скапливается прилично.
  12. Water18
    Water18
    Water18
    Специалисты подскажите плиз, реле давления правильно на ГА или на трубе?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на трубе после га
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На баке самое удобное место.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если ГА проходной, то лучше на нём ставить.
