Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. crocodile5
    crocodile5
    crocodile5
    Ага.
    Лет 15 если не больше стоит и работает. Один раз мембрана замена и один раз реле.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну так вот уважаемый...
    Я позволю себе не согласится с вашим заявлением о том, что ваш ГА до сих пор находится в рабочем положении.
    Но сначала по теме грязи в отверстиях.
    Я уверен, что забито то отверстие в штуцере на котором накручена накидная гайка реле и под которую какой то умник намотал ещё и ленту фум.
    надеюсь, что сняв реле вы сами в этом убедитесь...
    Теперь по работе самого бака...
    150 литров воды являются приличным ёмкостным буфером которые и без дополнительного воздействия давления сжатого воздуха на стенку резиновой груши способно отдавать через потребителя воду просто за счёт своей массы, после чего включится реле и докачает воду до момента отключения насоса. Не буду сейчас приводить различные математические расчёты, просто скажу...
    При правильной сборке 150 литрового бака с исправной резиновой грушой и правильным давлением воздуха, то принимая к примеру душ, вы должны будете вылить на себя литров 100 воды прежде чем включится насос. А стоять под струёй воды из душевой лейки вам придется не менее 1 часа!
    Вот теперь и делайте выводы о работе вашего бака, реле и насоса...
    У меня всё.
  3. crocodile5
    crocodile5
    crocodile5
    Так и есть полностью была забита. Фоткать не стал. Все работает. Подскажите для моего объема какие лучше выставить настройки реле и давление какое оставить в баке. Сейчас реле 1.4-2.8.Бак 1.2.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Для вашего объема идеально подойдут следующие настройки:
    реле 2 - 4.
    бак 1,8.
    и вы даже не будете замечать момента включения, выключения насоса.
  5. crocodile5
    crocodile5
    crocodile5
  6. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, а какие настройки для подойдут для системы: скважинник на глубине 70 м, реле давления с плавным пуском/стопом, ГА на 50 л?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Реле 1,5 -3.0, в баке 1,5 - 2.0.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    давление воздуха должно быть на 10% ниже давления включения... а значит, при давлении воды 1,5 атм, давление воздуха = 1,35
    если бы Вы ещё сказали марку насоса, или хотя бы его мощность... а также время разгона ПП... тогда и было бы проще понять...
    но я бы рекомендовал Вам ставить реле 2-3атм, ну и соответственно ГА накачивать до 1,8
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да я и не против ваших теоретических познаний собственно... должно, значит должно...
    И да, я с вами безусловно согласен, что 0,15 процентов от ваших, прочитанных в интернете знаний, конечно имеют огромное значение и скорее всего мои цифры неправильные и работать конечно же ничего не будет!
    Я даже спорить с вами не собираюсь... по этому поводу - должно, значить должно! Правда непонятно кто это написал и кому это всё должно? И почему?
    Но должно же..!
    -Я согласен - давайте пить чай...!
    Я всего лишь призываю вас к элементарной логике..., опять же без математики и ненужных расчётов..., простой пример.
    Вот как вы считаете, какой длинны верёвку легче порвать - 10 см. или же 10 метров?
    Вооот...! С резиновыми грушами, такая же "херня" происходит...! Там было 150 литров - тут 50! Следовательно сопротивление на растяжение тут больше..., отсюда и моя поправка...
    Ну как, согласны?
    Уж поверьте старику, хотя бы на слово...!
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а вот глумиться над оппонентом - не прилично для человека "почтенного" возраста:nono:
    не... не корректное сравнение с верёвками:no:
    я понимаю, что кусок резины 10 см, порвется при растяжении её на 30% от её начальной длины = 13см.
    кусок резины 10м, порвется при растяжении её на 30% = 13м...
    но и груши вставлены в соответствующие бочки, одна больше другой в 3 раза
    пока не согласен... у Вас ещё есть попытки:pioner:
    на счет "старика", вот Вы в информе своём сайт указать не поленились, а возраст пропустили... слукавили;)
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Какой бред. Похоже старческий маразм.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...накинул на вентилятор!
    А по существу, что нибудь будет?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Во всех ГА независимо от объёма 24 литра или на 1000 литров поправка от давления включения одинаковая. Если эту поправку не делать да будет работать но не совсем корректно.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И всё?
    Главное познавательно и развёрнуто...
    А ничего, что большие объемы вообще без воздуха годами некорректно работают и никто ничего об этом не знает?
    И тех, кто об этом не знает - долгое время всё устраивает...!
    Но мы то знаем всё! И про 0,15%, и про то как некорректно после этого работают насосы...
    И про старческий маразм то же...
    Да?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Все. Я сказал что хотел.
