Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Не помню точно производителя, модель 115, мощность 1,8 кВт. Уточнение - а что такое ПП? Просто в каждом направлении на форуме свои сокращения :)
    Обычно рекомендуют что-то вроде "Измерьте давление в гидроаккумуляторе. Нормальный показатель в системе с полностью слитой водой должен быть на 10–12 процентов ниже, чем давление отключения насоса. Если давление в гидробаке ниже, необходимо накачать воздух (ручным насосом или компрессором) до нужной величины."
    На 10% ниже давления ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
    Но если накачать воздух меньше, чем давление включения, то получится, что он не додавит грушу, а давление в системе будет еще выше порога включения. И если кран будет все еще открыт, то давление упадет скачком.
    По логике, давление воздуха в ГА должно быть чуть больше порога включения, чтоб плавность работы обеспечить.
    Поправьте, если ошибаюсь
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Плавный пуск
  3. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    По инструкции длительность ПП - 2,5 с.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Давление в ГА должно быть на 10 процентов ниже давления ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.
  5. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Провел мысленный эксперимент, дошло. Спасибо!
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  7. Olga22112015
    Olga22112015
    Olga22112015
    Добрый вечер, прочитала всю ветку не нашла ничего подобного. Ситуация: насос перестал качать воду, давление упало до нуля в системе - вызвала мастера, он проверил насос напрямую, сказал проблема в реле, что-то так пошурудил, сказал: оно рабочее, но ему 7 лет, лучше новое поставить. Поставил, 1 день работы и всё тоже самое, пришёл другой мастер, тоже побил про какой-то пружинке и оно заработало. Но идей, почему так происходит у мастеров нет. Каждый раз вызывать сантехника дороговато. Может, есть мысли что ещё проверить?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а модель реле Вы не удосужились нам объявить... как мы тут гадать будем?
    их есть у меня
  9. Olga22112015
    Olga22112015
    Olga22112015
    Я её не знаю, было FF 4-8, а сейчас поставили какое-то чёрное за 1000 р, какое-то с собой было у сантехника
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я знаю? :ogo:
    хоть бы фото сделали...
    почему всё из Вас клещами тянуть надо?
    надо проверить грязь под мембраной... и проходимость воды до этой мембраны, потому что там очень узкий канал, который зарастает ржавчиной и грязью
  11. Olga22112015
    Olga22112015
    Olga22112015
    Не хотела Вас лично задеть или заставлять тянуть клещами, просто не знала, что это важно. Прикрепляю фото.
    Screenshot_20241004_214115_Gallery.jpg Screenshot_20241002_173229_Gallery.jpg
    А мембрана под реле находится?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... как в том анекдоте: "две подруги встретились - одна говорит "я машину купила"... другая: "какую?"... ответ: "красненькую"... :flag:
    где то там
  13. Olga22112015
    Olga22112015
    Olga22112015
    Спасибо за ответ, поясню: если б я разбираль, то и не спрашивала бы. Часто на этом форуме находила ответы на свои вопросы, ещё на этапе строительства дома. Сама вопрос задаю второй раз. То ли форум изменился, то ли мне не повезло. Переживаю, чтоб родители не остались без воды. Если вопрос задан некорректно скажите. Если не знаете где мембрана, то можно так и ответить. Если Вы хотели выставить дурой меня, что типа я должна знать, то простите великодушно: не знаю. Анекдот не в тему реле.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    все знают где мембрана... я ответил в Вашем стиле:aga:
    вот видите! Вы даже в этом вопросе тормозите:no:
    этот анекдот в любую тему подходит... замените слову машину, на слово реле;)
  15. ВячеславПорохня
    ВячеславПорохня
    Здравствуйте. Аналогичная проблема, только в моем случае - иногда не включается. Стоит постучать и срабатывает. Может кто уже нашел в чем проблема, кроме промывки и прочистки?!?!
