Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Gokka
    Gokka
    Gokka
    Краснодар
    Прочитал тему, у меня аналогичная ситуация с реле.
    Собрал месяц назад похожую систему. Скважина 12 м., зеркало 6 м., насос погружной "Водолей" на глубине 10м. В кессоне стоит обратный клапан, за ним реле давления с манометром, далее разводка труба в дом и выход на полив. До дома трубы примерно 15 метров, заканчивается ГА на 30 литров, поскольку в доме пока разводки нет, водой пока пользуюсь на полив.
    Вначале собрал систему вообще без ГА. При открывании поливочного крана реле тарахтит, при закрывании тоже, соответственно и насос в скважине дергается на каждое включение. Причем это происходит при резком открывании крана, если открывать плавно, то все норм.
    Подключил ГА, тоже самое, правда стало реже, но все равно иногда тарахтит.
    Ходил к продавцам, ничего сказать не могут.
    Сегодня позвонил в сервисный центр, там сказали скинуть давление в ГА до 1.2-1.5 Атм., якобы при моем давлении в ГА - 1.8 Атм он не работает.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да. Проблема аналогичная.
    И всё-таки хотелось бы, чтобы pankrat подключил насос напрямую, в обход РД, и сообщил бы о показаниях второго манометра, который возле ГА.
    И первого тоже.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Quick Fix
    1) а если второй обратный клапан поставить у ГА? Если его там нет, то, при поломке нижнего обратного клапана, возможны пульсации взад-вперёд, но конечно не несколько раз в секунду.
    2) просмотрел, а целостность груши ГА проверяли? Стрекотание, связанное с мгновенными скачками давления может быть связано с разрывом груши, но тогда ГА должен быть заполнен, т.е тяжёлый.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Но это не вяжется с показаниями второго манометра.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Откройте кран и посмотрите давление на манометрах.
    2 года назад собиралась похожая система 40 м. погружной, в кессоне обратный клапан, РД, в обвод клапана "байпасом" кран для слива воды на зиму, ГА в помещении через 5 метров. При запуске трубы тряслись как эпилептик в припадке, насос вкл. и выкл. рывками. До монтажа объяснил почему ТАК будет работать и КАК устанавливается правильно. Обратный клапан в итоге переставили на насос, и все заработало как часы. в итоге получил деньгу и за монтаж по проекту клиента и за переделку.
    По поводу установки ГА в кессоне - скорее накроется РД от влажности чем ГА, по поводу краж в любом ГА есть отверстия для крепежа.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Не понял сути приведенных примеров, но попробую объяснить как я понимаю данный "феномен".
    Формулы не люблю - лентяй.:(
    Объясню на пальцах.
    При наполнении бачка по Вашему 1\2 дюймовому металопласту происходит движение жидкости.
    Скорость воды считать лень (но раз наблюдаете бросок стрелки манометра - довольно большая).
    Клапан закрылся.
    Вода в силу своей массы и скорости движения, остановится мгновенно не может и продолжает двигатся по инерции...
    Torez-1 образно сравнил бы инерцию с кирпичом упавшим на фанеру.
    И действие этого "кирпича" Вы наблюдаете на манометре.
    Та же инерция.
    Клапан открывается, вода устремляется в бачек унитаза, давление в 1\2 дюмовом трубопроводе падает и пока ГА (при неработающем насосе) "додавит" воду до манометра - наблюдаем "короткий" провал в давлении.
    В науках я не силен.
    Но, как еврей отвечу вопросом на вопрос.
    Пожалуйста тогда обясните c научной точки зрения - почему у pankrata манометр возле насоса трясется в лихорадке, а через 30 метров трубопровода второй манометр (возле ГА) вальяжно колышится?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :)] У Вас тоже начало получаться!
    С научной не знаю, а вот с логической это объясняется тем, что давление в этих двух точках совершенно разное. Но с инерционностью набора давления это не связано. Уж слишком вальяжно она колышется.
    Это как если растёт с наветренной стороны кустик и от сильного ветра его аж к земле прижимает, а сразу за забором у такого же кустика ветки чуть колышатся. :)]
    Моё мнение - между первым и вторым манометром что-то есть.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Ага, 30 метров трубопровода с водой.:)
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет, я имею ввиду "забор". :)]
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Интересно зачем с научной точки зрения нужен "забор" между манометрами?:|:
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В том то и дело, что он там не нужен. Но кажется мне, что он там есть. :|:
    - Видишь суслика?
    - Нет.
    - И я не вижу... А он - есть.
    (с)
  12. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Да ладно, я ж на работе. Минутка появляется - отвечаю.
    Реле подключено через пятиходовой штуцер, это уж вы меня совсем за профана держите.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Подключите насос напрямую и понаблюдайте за вторым манометром.
  14. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Коллеги, между манометрами - гидроаккумулятор!
    Так что скачки давления на втором манометре сглажены воздухом в ГА.
    Далее. Изучил тему скорости распространения давления в жидкости. Она равна для воды и абсолютно твердых труб примерно 1400 м/с. Т.е. мое расстояние в 30 м преодолевается за 0,02 секунды. Т.е. почти мгновенно. Так что, похоже, дело все-таки не в удалении ГА от реле, а в обратном клапане.
    Впрочем, выходные покажут!:)]
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если доступ к гидроаккумулятору и второму манометру чем-то перекрыт, то вполне возможна такая ситуация как у Вас.
    Недавно обсуждалась похожая тема. Насос постоянно включался-выключался. Выяснилось, что засорилась сеточка на ГА. После чистки всё заработало.
    Так что вполне может быть.
