Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Золотые слова.:)
  2. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Я вчера уже экспериментировал с давлением воздуха в баке, сбросил до 1 Атм, не помогло.
    Меня смущает, что у Вас зеркало на 6 м. В этом случае разрыва в столбе не должно получаться и гидроудара быть не должно. Может, это в статике у Вас зеркало на 6, а при включенном насосе падает аж до 10? Тогда тоже гидроудар возможен.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще не успокоились?
    Вы же все правильно себе представили с самого начала
    Читайте посты Esc
    Нет никакой загадки
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Обратный клапан ставим на насос
    2. Один провод на реле давления
    Система должна заработать без дребезга
    Далее регулируем давление воздуха в ГА и настройки реле.
    Успехов.
    PS.
    А куда она в данном случае продолжает двигаться?
    По формулам, которые весьма элементарны.
    Насос качает "слабо" - 600 литров в час - это 10 л в минуту-это 166 см3 за секунду. Но даже в этом случае вода должна проскочить через шланг в 1/2 дюйма (внутренний диаметр 10 мм) почти 2 метра за одну секунду, а свободный ход мембраны всего не более 2 мм-поэтому реле у меня срабатывает после закрытия клапана на бачке менее чем за секунду, если давление держалось вблизи максимального.
    ЗЫ2. В статике и в динамике два манометра конечно же будут вести себя по разному в зависимости от расположения относительно ГА и потребителей воды.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Выскажу еще одну крамольную мысль.
    Вода по инерции продолжает двигаться/ударять в датчик манометра, который (судя по фото Ваших манометров) представляет из себя полый пружинистый элемент в виде "С".
    В подкрепление этой лженаучной теории опишу еще один характерный случай.
    На даче в подполье была брошена "на соплях" линия 16-тым металлопластом, длинной около 8-9 м. от НС до кухонной мойки.
    При закрытии смесителя на кухне, вся эта хлипкая конструкция (свободно висящий в подполье трубопровод), содрогалась и громыхала.:(
    Вылечилось (грохот, шатание) креплением трубопровода.:)
    Но инерция движущейся массы воды ведь никуда не делась...
    P.S. Без обид, пожалуйста.:)]
    Но к сожалению я так себе представляю физику процесса в данной ситуации.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Вас возникает обычное в таких случая явление гидроудара.
    То есть при закрытии крана движущийся поток воды отражаясь двигается волнообразно в сторону источника водоснабжения при этом вызывая механические и акустические явления в узком трубопроводе, в том числе оказывая воздействие на манометр.
    Как известно, "лечится" установкой ГА или увеличением диаметра трубопровода.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С гидроударами вроде всё понятно. Разобрались, откуда он берётся (обратный клапан высоко?).
    НО! Может ли это приводить к постоянному и быстрому падению и повышению давления. Я понимаю, при первом пуске. Но рано или поздно вода же должна вытеснить воздух/вакуум, и гидроудары должны прекратиться. А они не прекращаются.
    Или я что-то не так думаю?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гидроудары независимы от наличия воздуха в системе. Это волнообразный ударный процесс.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен на все 100, что резкое торможение движущегося объема воды вызывает явление которое можно назвать гидроударом.
    Согласен с "приличным" гидроударом в "узком" трубопроводе при закрытии крана, так как скорость движения воды достаточно высока.
    Согласен, что лечится увеличением диаметра и снижением скорости движения воды.
    Не согласен только, что лечится гидроудар по всей гидросистеме просто наличием в системе ГА.
    ГА в 50л. имеется рядом с НС.
    Но и как mogol наблюдаю в момент закрытия смесителя на кухне скачек вверх стрелки манометра.:(
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как выше говорил, ослабить воздействие, а он гидроудар все равно будет возникать, можно с помощью указанных мер. Не помогает ГА, увеличивайте диаметр МП трубы.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну почему же. От наличия воздуха они всё таки зависят. Точнее воздух может стать их причиной. https://msalimov.narod.ru/Dempf.htm
    Но я почему о них спрашиваю. Я так понимаю, тут сошлись во мнении, что причиной "клацанья" РД является гидроудар. Но тогда причиной постоянного "клацанья" должны быть и постоянные гидроудары. А я с этим не согласен. :|:
    Откуда их так много и так часто? :|:
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Полностью согласен.
    Я лентяй.
    ГА ослабляет гидроудар (манометр шатается гдето до ~0,2 - 0,3 бар.), трубы закрепленны (грохота нет, только "шипение" быстротекущей воды), я думаю ... и так сойдет. :|:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, и ладно, пущай трубы висят, не смертельно же?!:)]
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мы тут своими теориями явно отошли несколько от темы.
    Гидроудары в данном случае однозначно не могут провоцировать такое частое срабатывание реле, если в системе есть исправный ГА с неповрежденной грушей.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я ведь к этому и веду, что главная причина совсем не в гидроударах.
    А что делать? До выходных ещё далеко. :)]
