Некорректная работа реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Энди Е., 25.11.09.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    С измерения давления воздуха в пустом ГА.
    Пустым ГА сделать очень просто:
    1. Выключаете насос с электророзетки;
    2. Открываете водопользовательские краны, ждете пока сольется вся вода;
    3. С помощью автоманометра измеряете давление воздуха в ГА.
    При ваших настройках РД (включение при 1,8 атм.) давление воздуха в ГА должно быть около 1,6 атм.
    Все манипуляции с повышением/понижением давления воздуха в ГА производить только при открытых потребительских кранах.
    Также если в системе имеются фильтры не мешает проверить их чистоту.
    Если фильтры картриджного типа - просто временно извлеките картриджи из колб и посмотрите на работу системы.
    Не мешает еще проверить чистоту магистрали к ГА и непосредственно сам водяной штуцер ГА. Может зарости грязью, что и приводит к наблюдаемым Вами результатам.
  2. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Спасибо за отзыв на проблему. ГА новый поставил только около месяца назад, до недавнего времени все было хорошо. Проверить штуцер на ГА-это надо открутить подачу в ГА? Фильтра посмотрел-действительно на первом(их всего 3-катриджные) внизу собралось типа ила осадок. Сейчас хочу проверить просто сняв все катриджи.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, начните с этого.
  4. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Омутнинск,Кировской обл.
    Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста. На реле РДМ-5 снизил момент выключения насоса с 2,8 атм. до 2,2-х. Теперь необходимо отрегулировать момент включения с заводских 1,5 атм. до 1,2-х. В какую сторону необходимо поворачивать гайку на малой пружине? А то насос не включается пока давление в системе не упадет почти до нуля... Давление в ГА убавлено до 1,1 атм. Заранее благодарен! :hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пружины при снижении порогов включения/отключения нужно отпускать, т. е. поворачивать гайки против часовой стрелки...
  6. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужные Вам результаты то есть?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вряд ли будут;). При давлении отключения примерно 2,4 атм и ниже, давление включения на нужное значение настроить не получится - реле будет работать на одной пружине. Была такая проблема: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/
  9. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Здравствуйте! Вроде бы что-то получилось. 2,2 атм. выключение, 1,2 атм. включается (пока терпимо). Позже все ровно попробую, фокус, с двумя насосами. Что из этого получится - напишу. Еще раз спасибо!
  10. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Подскажите плиз. Стрелка манометра при выключенном насосе при достижении уровня 1,5 атм. резко падает на ноль. Так и должно быть или постепенно стрелка должна уходить на ноль при расходовании воды.
  11. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Так никто и не отозвался. Реле давления начало работать по другому! Насос качает воду до 2,5атм и при выключении реле раздается 3 щелчка (до этого был один). Все фильтры поменял. Изменил лишь разводку при входе. Раньше РД и манометр были подключены к ГА снизу, а сейчас вот так.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не заужайте трубопровод идущий к ГА, да и РД с манометр установите рядом с ним.
  13. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Может, подскажет кто.
    Заметил такую ситуацию у себя. Реле, как положено, отключает насос на 3 атм. При этом стрелка манометра после отключения насоса сразу сваливается на 2 атм. Это нормально?
    Насос SQ-3-85. РД, ГА и манометр находятся в непосредственной близости друг от друга на 5-ти выводном штуцере. Обратных клапана два: один встроен в насос, второй - на том же 5-ти выводном штуцере со стороны насоса. От насоса до ввода в дом 32-я ПНД.
    Или я зря заморачиваюсь? :)
  14. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Нет, не нормально. :(
    Для более точной диагностики Вашей проблемы, очень желательно озвучить давление при котором включается насос. Так же необходимо измерить давление воздуха в пустом ГА.
    1. Выключаете электропитание насоса;
    2. Открываете потребительские краны и ждете пока стечет вся водичка;
    3. Автоманометром измеряем давление воздуха в ГА (должно быть приблизительно на 10% меньше давления при котором включается насос).
    Также подобный результат (падение давления при закрытых кранах, после выключения насоса), может дать засор "водяного" штуцера ГА, или загрязнение картриджей фильтров (если таковые имеются в Вашей системе).
  15. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Давление включения где-то 1,65-1,7атм. Давление в ГА 1,5атм.
    "Водяной" штуцер ГА это что?
    Фильтр в системе конечно есть. Чистый.
