Здравствуйте уважаемые коллеги. Есть вопрос, прошу помощи, или ткните где почитать по поводу болезни помидор. Выращиваем в теплице, все казалось-бы отлично и цвет, и толщина стебля, и высота растения, но листья скручиваются немного и как-бы деформируется немного все растение. Уже цветут, но и цветок тоже немного искривлен.
Вот что нашла, очень подробно все описано, выбирайте! Отвечает кандидат сельскохозяйственных наук А.Т. Лебедева "Причин скручивания листьев у томата очень много. Прежде всего, это бывает от нарушения режима температуры и влажности. Иногда листья сворачиваются в трубочку при слишком высокой температуре. Повышенные температуры , 35°С и более, которые часто бывают под пленкой в теплице, усиливают процесс дыхания, и происходит быстрый распад питательных веществ, в то время как усвоение и накопление этих веществ при такой температуре резко падает. Наступает голодание листьев, и они начинают скручиваться. Это особенно опасно, когда недостатке меди. Черешки при этом загнуты вниз. Позже на этих листьях, как пркорни находятся в холоде, а верхушка испытывает высокотемпературный стресс. В жаркую погоду необходимо усиленно проветривать теплицы, устраивая сквозняки, притенять растения, забеливать стекла мелом. Скручивание листьев вниз могут быть первыми признаками поражения растений бактериальным раком. После скручивания нижние листья увядают, буреют и постепенно засыхают. Затем на нижней стороне черешков и на жилках листьев, а также на стеблях появляются язвочки, трещинки. На разрезе стебля можно увидеть бурое кольцо сосудов, пораженных бактериозом. Распространяется болезнь через семена и почву. Закручиваются листья вниз и при фосфорном голодании. Верхняя часть листа становится серо-зеленой, жилки фиолетово-красными. Изгибаются молодые листья вниз и при нехватке серы. Позже на них развиваются некротические пятна. Скручиваются внутрь молодые листья при дефиците бора. Средние листья при этом желтеют, жилки становятся пурпуровыми. Такая же картина отмечается и при избытке бора, с той разницей, что изогнутые доли листьев становятся сухими, как бумага. Хотя верхушка растений имеет почти нормальный вид, она затем также скручивается. При избытке в почве цинка старые листья томата сильно загибаются вниз, нижняя сторона листа окрашивается в фиолетовый цвет, начиная от краев к центру пластинки. В виде трубочки скручиваются к средним жилкам молодые листья томата при авило, развивается хлороз и некроз. Недостаточность кальция в почве сказывается на растениях в деформации листьев томата и закручивании их вверх. Листья при этом мельчают, точка роста отмирает, а на плодах позже появляется вершинная гниль. Края листьев "завиваются" при недостатке калия. Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют. При избытке марганца, которым часто злоупотребляют огородники из-за его доступности, отмечается скорее не скручивание, а сморщивание молодых листьев. По цвету они отличаются более интенсивной окраской."
Juljasha, причин может быть много: рассада могла подгореть в парнике т.к укоренение на новом месте только началось, а старые корешки потревожены. - Если томатные листочки не повисли, то думаю после укоренения верхушка позеленеет. Если же листья обвисли, то скорее всего виноват проволочник, который часто вбуравливается в стебельки рассады, в результате чего нарушен доступ питательных веществ в листья. ANNR, Я начинаю профилактику против фитофторы в первой декаде июня, затем опрыскиваю в начале и в конце июля, препараты меняю, в конце июля использую молочную сыворотку и фитоспорин. Для нашей теплицы подходит такой график
Высадила все свои томаты в теплицу, но смущает один куст, что ему не хватает. Хотя верхние листья нормальные пошли. Вот фото.
Это от солнца скорей всего. Если помидоры были не приучены к уличному воздуху, то так обычно и бывает! Я пока не высаживал помидоры, потом фотки покажу. Которые были закаленные и которые прямо из комнатных условий высажены -отличаются как небо и земля! Хорошо, что не ядерная война! Если посадилили очень рано, в холодную землю, то сгнили. Через 3 - 4 недели могут прорости очень старые семена, у которых энергия роста пониженная.
1.В заранее подготовленную борозду укладывают не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Корешки на волосках листовых пластин не образовываются. Листья, даже засыпанные, первое время продолжают оттягивать на себя часть питания. 2. Засыпают слоем почвы в 10-12 см. Укладывают растение строго с юга (корень) на север(листья), чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания.Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
elen27 Тут вот, что получается. Этот способ " лёжа " подходит для районов с продолжительной вегетацией. Я у себя им не пользуюсь и стараюсь при высадке стебель не заглублять, а хорошую корневую наращиваю ещё в рассадный период.
Отвечу, как знаю я: пасынок обычно советуют оставить тот, что идет из-под первой кисти. Листья начинают удалять по 2 - 3 в неделю, когда завяжется первая кисть. Я это делаю только по необходимости - или куст сильно загущен, надо просветлить; или старые листья пожелтели и пожухли, т.е., уже толку от них нет (чаще всего, удаляю). В августе, ограничивая уже завязывание плодов (не успеют вызреть), прищипываю верхушки побегов, оставляя по два листа над последней завязавшейся кистью. Вот так примерно.
Помидоры самоопыляемая культура и пчелы очень плохо идут на них ( видимо запах не нравится ). При хорошем проветривании проблема с опылением отпадает. Опрыскивайте " Завязь " ( препарат ), но если t высокая - это бесполезно. Я опрыскиваю цветущие кисти - борная кислота 1 чайная ложка ( без верха ) + 5 ч. л. питьевой соды на 5 литров воды.
Самые нижние листочки обламываю как только они начинают желтеть. Далее не трогаю листья до тех пор, пока завяжутся плоды на первой кисти. Как только все плодики завязались - обламываю листья, оставляя один под кистью. Завязалась вторая кисть - обламываю все листья под ней и опять оставляю один под кистью. И так далее. На урожай не жалуюсь. Вот такие они у меня на сегодняшний день.
