1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Помидоры (уход)
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лобелия, 18.02.08.
  1. Bri
    Bri
    хорошо мне тут
    Bri
    хорошо мне тут
    Московская область
    Томат.
    На уплотненную после полива почву, прямо на поверхность, высевают семена (расстояние между рядами 3 см, между семенами в ряду - 1,5 см), присыпают той же смесью слоем в 1 см и снова поливают. Затем ящики покрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура для получения дружных всходов 26-28 С. Вместо ящиков семена можно сеять в квадратные пакеты из-под молока или кефира емкостью 1л.
    Пакеты с посеянными семенами ставят в целлофановый мешок, завязывают, выносят в теплое место и не развязывают до всходов. Когда появятся всходы, пакеты достают из мешочка. Все быстро, удобно и никакой грязи в вашей благоустроенной городской квартире.
    После образования у всходов томата первых настоящих листочков отбирают самые сильные растения и пикируют.
    Делают это для создания хорошо разветвленной корневой системы. При этом нижнюю треть стержневого корешка прищипывают и удаляют, а сами растения сажают на постоянное место. Пикируют томаты только на растущей Луне. Если стебелечки у всходов вытянулись, то при пересадке их наполовину заглубляют в почву. Поливают пересаженную рассаду 1-2 раза в неделю, чтобы к следующему поливу почва была немного подсохшей. Через 12 дней после пикировки всходы подкармливают нитроаммофоской. Через три недели желательно еще раз произвести пикировку в большие торфяные горшочки. После пересадки рассаду поливают теплой водой, хорошо увлажняя почву.
    Подсвечивание проводят как можно дольше. Когда рассаду выращивают на подоконнике, молодые растения тянутся к свету и их стебельки искривляются. Выпрямите свою рассаду. Для этого сразу же после проклевывания росточков рядом с рассадочным ящиком ставят зеркало, лицевой стороной обращенное к окну. Вместо зеркала можно использовать оцинкованный лист или что-то подобное, главное, чтобы поверхность предмета отражала свет. Освещение растений от этого улучшится настолько, что ящики с рассадой можно будет ставить не только на сам подоконник, но и на столик, приставленный к нему.
    На стебле в пазухах листьев формируются боковые побеги-пасынки, которые постоянно удаляют. Томат очень требователен к фосфору, поэтому подкормку рассады делают часто и особенно после появления 5-6 листочков в фазе бутонизации.
    Хотя стебель у томата плотный, подвязка (можно к вертикальной опоре) обязательна. Помещение, где выращивают томат, как можно чаще проветривают, не допуская переохлаждения растения, так как стебли при температуре 10 °С перестают расти. Поэтому рассаду не ставят непосредственно под форточкой или фрамугой. В то же время томат не терпит перегрева, и если рассада стоит рядом с отопительной батареей, обязателен защитный экран. Температурный режим в зоне мини-огорода должен быть днем 20-25 °С, ночью в пределах 15 °С. Зимой томат поливают весьма умеренно и только теплой водой. Рассаду удобряют один раз в две недели из расчета 10-15 г удобрительной смеси на 10 л воды. Перед подкормкой растения поливают теплой водой. Во время цветения ежедневно в середине для необходимо постукивать по шпалере, колышку или стволу растения, чтобы улучшить опыляемость и образование завязей. Растения изредка обмывают водой, чтобы удалить пыль с листьев.
    Чтобы сэкономить место и получить высокий урожай томата, один куст можно вырастить на двух корнях. Для этого семена сажают в один горшочек на расстоянии 1 см друг от друга. Когда рассада подрастет, со стеблей, с той стороны, которой они обращены друг к другу, острым ножом (а еще лучше бритвой) снимают верхний слой, делая 2-3-сантиметровый разрез. После этого обнаженные участки стеблей соединяют и плотно обматывают полиэтиленовой лентой около 1 см шириной. За некоторое время до того, как пересадить рассаду в грунт, прищипывают верхушку того из двух растений, которое развито хуже. При этом над срезом оставляют около 5 см.
    Это общие советы, а здесь в темах люди делятся уже конкректными своими хитростями и способами ...
    Надеюсь меня тоже не закидаете :), я читаю ваши посты с огромным удовольствием...
  2. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Ничего себе "общий" совет! Не все "старички" так делать будут!
    Скажите, это Ваш собственный опыт? Или ?
    Не буду писать о содержании поста по существу, но некоторые рекомендации вызывают у меня лично недоумение и вопросы.
  3. Bri
    Bri
    хорошо мне тут
    Bri
    хорошо мне тут
    Московская область
    Нет , конечно, я только учусь, но Евгений Феч так делает...
  4. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Север Пермского края
    В смысле как делает?:) Единственное, что делаю - это прививаю, но это не потому, чтобы сэкономить место, как написано, а для того, чтобы получить крупные - выставочные плоды. А кое какие советы из статьи вызывают большие сомнения.:)
  5. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Bri, не засоряйте форум своими измышлениями. Пообщайтесь с Уточкой через личку. Ее вопросы и ваши ответы серьезно обогатят ваши теоретические знания по теме "Помидоры".
  6. UnA
    UnA
    UnA
    Латвия, Даугавпилс
    Мои распикированные помидорки :)
    Рассаде 3 недели.
  7. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Уточка! Не обижайтесь на ЛюЛю! Немного резковато, конечно :|: Но её пост больше относится не к Вам лично, а к Bri . Объясню почему. Тут люди пишут о своём, личном опыте выращивания...
    А скопировать статью из Интернета.много хитрости не нужно!
    Тем более, там не все так однозначно, а некоторая информация вызывает определённые вопросы не только у меня, но и у Феч Евгения, на которого ссылается в последствии Bri и которого лично я уважаю! Я Вам посоветовала купить себе пособия и немного описала процесс, но Вы, кажется, этого не заметили...:( А расписывать всё детально, как Вы просили...тяжеловато, честно говоря, особенно если учесть что у Вас совсем опыта нет. Я специально узнала у мамы своей, которая пользуется энциклопедией Ганичкиной. Так вот там о выращивании томатов аж 30 страниц.. Ну кто, скажите на милость, столько по клавишам клацать согласится? Не поленитесь, сходите в книжный или в интернет-магазине книгу закажите! Тогда вся начальная информация будет у Вас перед глазами...Тогда Вы сможете задавать вопросы уже со знанием предмета и осваивать ньюансы, тонкости и хитрости... Вам всегда помогут! Еще раз прошу, не обижайтесь! И давайте жить дружно и вместе выращивать помидоры
    P.S. Чтобы не быть голословной, я Вам даже ссылку дам, почитайте и сравните! Слово в слово : http://www.vinograd.alt.ru/rassada.php
  8. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    Чей-то опыт всегда индивидуален, и к советам надо подходить с осторожностью, т.к. у всех разные условия и возможности.
    Для начала хватит, простой инструкции на пакете, если она есть.
    Дальнейшие, успехи и неудачи придут с опытом, тогда можно подмечать и тонкости. Ганичкина и Кизима - "популизаторы", притом " знатоки" всех культур, от томата до цветной капусты. Беда в том, что других то книг в продаже и нет.
    Например книга Гавриша "Томаты" выпущена всего тиражом 10000 штук, и в продаже её давно не встретишь.
    А когда человек пишет и даёт рекомендации по всем типам укрытий, для всех регионов, для всех типов растений, то чтение такой литературы пустая трата времени. Хотя для общего развития можно и купить.
    Даже рекомендации на сайтах производителей часто расходятся кардинально. Начиная от подсветки и заканчивая подкормками. И самое, интересное, все правы, никто не обманывает.
    Разные типы растений, условий- разные и подходы.
  9. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Это при внекорневой подкормке или вообще?
  10. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    Это примерное соотношение , для подкормок и внесения в почву.
    Внекорневые подкормки, это скорее "скорая помощь", состав можно изменять в зависимости от нехватки того или иного элемента.
    Я б сейчас азота поменьше подливал.
    Прошлый год, немного в июня один сорт перекормил, вернее уже были завязи, сделал подкормку, а на три недели дожди зарядили, практически без солнца остались.
    Вот на фото видно, зажировали кустики, долго исправлять пришлось.
  11. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Возраст рассады понятие очень относительное. Если условия выращивания оптимальны возраст помидорной рассады 45- 60 дней, если света мало, особенно в начале до 90 дней может дойти. На мой взгляд лучше не дорастить, чем перерастить, а потом мучаться.
    Рассада готовая к высадке должна иметь 6-8 настоящих листьев,одну заложенную кисть, диаметр стебля у основания 6-10 мм. Я высаживала и более взрослую рассаду, с двумя кистями и даже помидорками с горошину. И результат был отменный.
    Но в случае перерастания надо вовремя сделать перевалку в более просторный горшок. И по возможности постоянно расставлять горшки, что бы улучшать освещение, тогда не вытянутся.
  12. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, сильно у меня вытянутая рассада? Я новичок:|:1фото Черный мавр, 2- Розовый гигант, 3- Бычье сердце. Думаю, надо ещё подсыпать земли по семядольные листочки или подождать?
    И еще один вопрос Когда в эти емкости с рассадой надо вставить опоры для подвязывания, чтобы потом не поранить корни?
  13. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Рассада хорошая!:) Подсыпать пока ничего не нужно, подрастет - подсыпьте. Эти стаканчики пока для рассады достаточны по объему, затем нужно сделать перевалку в большую посуду (0,5). Никакие палки втыкать:)] не нужно, зачем?
  14. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Рассада нормальная не вытянувшееся. Если желание есть, можно подсыпать чуть:)
    У меня не заваливается. А прозрачные стаканы почему не нравятся? Притенять нужно зеленую часть, когда солнышко сильно пригревает. ИМХО
  15. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    У вас прозрачные стаканчики, когда корневая разрастется к стенкам, они начнут зеленеть, будут расти водоросли. Не смертельно, но не желательно.
    Я бы, по возможности, обернула бы или отгородила картонкой стаканы со стороны солнца.
