Уважаемая Oda, так нет никаких схем подкормок. Конечно для томата есть общие рекомендации, нужны макро и микроэлементы, для каждой фазы роста в различной степени. Но, на практике у всех разные условия для выращивания. Начиная от типа почвы и заканчивая( или начиная) тем, что Вы хотите получить от растения. Если это открытый грунт и Вы получаете 3-4 кисти с растения, можно вообще не заморачиватся, вполне хватит того, что есть в почве и того. что внесли при посадке. Одной золы конечно мало, хорошо бы суперфосфата добавить. В вашем случае можно добавлять сейчас вытяжку суперфосфата при каждом поливе, но не ударными дозами, а понемногу. Если растения нормально развиваются, точка роста находится выше цветочной кисти, листья темно-зеленые, растение цветёт и завязывается, НИЧЕГО делать не надо. Смотреть на состояние растений нужно по новым листьям, старые ещё рассадные, в открытом грунте всегда изменяют окраску. Другое дело, томаты в теплице, когда с одного растения получают по 5-7 кг и больше, тогда первичной закладки удобрений не хватит, и нужно кормить. Чтобы особо не думать, для открытого грунта, купите ЛЮБОЕ комплексное водорастворимое удобрение (для юга желательно с железом) и вносите при поливе, только в половину рекомендованной нормы, после того, как завяжутся 2 кисти.
В принципе можно, но в июле и августе желательно подкармливать удобрением без азота. Правда тут нужно смотреть на состояние кустов.
Всем здравствуйте. У меня вот проблема - помидорки зроеют странно. У ножки остаются зелеными, а по бокам трескаются. Говорят - недостаток калия. Кто что думает по этому поводу? Всем здравствуйте. У меня вот проблема - помидорки зреют странно. У ножки остаются зелеными, а по бокам трескаются. Говорят - недостаток калия. Кто что думает по этому поводу?
А зеленое пятно может быть и как характерный признак гибрида (сорта), может быть и от "засоления" почвы, может, просто не дозрели. А трескаться томаты могут от нерегулярного полива - редко поливали, от недостатка воды - мало воды на куст расходовали при поливе.
А что значит много-мало? Есть какая-то норма? И еще -у меня в ОГ у посаженных томатов появились плоды.Вчера я их прорыхлила, стоят такие хорошенькие (тьфу-тьфу) По прогнозу погоды у нас всю ближайшую неделю ожидается значительное похолодание- ночные температуры аж до +4. В связи с этим вопрос: поскольку укрыть помидорную плантацию нет возможности, посоветуйте, надо ли их поливать. Где то читала, что для того чтобы растения не замерзли, их надо в ночь оставлять влажными.
Если земля достаточно сильно пересохла, а потом обильно полить, это вызовет растрескивание томатов. Кстати это может быть и дефицит фосфора. На на некоторых сортах крупноплодных томатов достаточно долго зреет эта часть у плодоножки. Например: "грейпфрут".
При испарении происходит понижение температуры поверхности. Значит должна понижаться температура почвы. Вам это надо. Когда вы выходите из воды в жаркий день, то ощущаете холод, т.к. с поверхности тела происходит испарение воды и температура воды понижается, а так как между водой и вашим телом происходит теплообмен, то ваше тело отдаёт своё тепло воде. (Курс физики 8 кл., раздел "Тепловые явления")
Вы правы, безусловно, я и сама это знаю. Но, в одной из передач на первом канале рассказывали, что, при понижении температуры надо в ночь ПОЛИВАТЬ растения под корень, чтобы они не замерзли. Я это очень хорошо запомнила, хотя, по логике вещей, не понимаю сути
Для теплиц, я еще знаю, люди ставят ведро с водой от заморозков. Сами этим способом не пользовались ни разу, т.к. у нас там обогреватели стоят, но соседка ставит, говорит, помогает.
Здесь другой процесс наблюдается и логика там есть, вода обладая очень большой удельной теплоёмкостью поглощает очень большое количество тепла днем, а ночью она его отдаёт испаряясь. Получается обогрев теплицы. Но при испарении повышается влажность, что способствует развитию фитофторы и д.р. болячек.
меня беспокоит низкая завязываемость моих томатов... всего несколько цветущих кистей. или это нормально? может чем-то подкормить?
Подскажите, если нитроамофоской под корень удобрить помидоры, то в какой пропорции разводить удобрение в воде?
Я бы подкормила любым комплексным минеральным удобрением, через неделю настоем сброженной крапивы, еще через неделю суперфосфатом. Все это корневые подкормки. Одновременно внекорневые "Томатоном", "Завязью" и просто борной кислотой тоже хорошо. Мои в этом году немного хуже, чем всегда. Не успеваю, дочь сдает ЕГЭ 11 класс.
