1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Осенью спросили и тогда же и сделали. Уж весь осенне-зимний сезон в тепле. Красота...) Система получилась отличная!
    А зачем там разворачиваться? Что надо - поместилось.
    Если, я правильно поняла, то вы имеете ввиду стояк до расширительного бачка. Тогда около 6 м.
    Это ПП трубы 32. Это у них диаметр внешний.
    [/quote]
    От даже возможности ЕЦ пришлось отказаться. Мы трубы проложили на первом этаже под полом, т. е. в подполье и ниже уровня котла. Но зато очень удобно и красиво.
    А отключения электричества (у нас столбы и провода меняют) мы переживали весьма просто: температура воды у нас не выше 40-45 градусов, что вполне нагревает дом, а точнее поддерживает, т. к. дом теплоизолированный и теплоинерционный, и поэтому, если горение происходит, то прикрываем вплотную подачу воздуха, один раз сразу вынули обратно закладку. В общем оказалось не проблема. Хотя, наверное, все таки будем генератор покупать.
  2. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Да неее...) Эти электрокотлы бывают с верхним и нижним блоком управления. и даже с левой и правой подачей.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Как быстро время-то пролетело... Оказывается, обсуждение было в июле-августе, а по ощущениям - недавно... :)
    Я имел ввиду расстояние с выхода котла до лежака подачи.
    Жаль...
    Весь "прикол" этой обвязки в доступности ЕЦ. А то, что на ПЦ будет работать, было и так понятно...
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Котел у вас однофазный (ЭОВ-6) ?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Случилось то, чего так долго ожидал. Кто-то просто взял палку и просто заколотил ею гвоздь. Евгения! Подкрепил бы полипропиленовые стояки, идущие от главного коллектора к полу. Больше ничего не требуется. Спасибо за Спасибо! :)
    Анатолий! И в правках, и в доп. вопросах, которые Вы отправляли на электроящик нет никаких сложностей. Просто делайте. Что то придётся переделать, доделать, улучшить, упростить и т. д. Главное - в части обвязки, постараться сделать максимально приближенно к предлагаемой схеме. Со временем появятся удачные варианты. Но это только со временем. Принимал бы заведомо-проходные решения. :)
    Извинения громадные, всем, кому не ответил! :|:
    Всем успехов! :hello:
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Принимается... :)!
    Вот я как раз уже "насытился" переделками и доделками... Поэтому, решил пойти по пути упрощения и больше не переделывать! Так какой вариант для меня приемлем? (с учётом "привязки" ТА к котлу)
  7. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Да, вроде. 9 КВт, по-моему, уже двухфазные.
    Сейчас взяла бы меньшей мощности.
    Мы как-то совсем легко обходимся ТТкотлом Дон 16 КВт на все наши 200 м2.
    За ночь температура падает на пару градусов, что совсем не критично. Да и топим так ... без фанатизма.
    Для нас весь прикол в том, что схема уникально ПРОСТАЯ. Без всех дополнительных "повернули-завернули" и без потерь тепла.
  8. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Знаете, как это страшно, когда делаешь ОС? Ошибиться ужасно страшно. Но когда я поняла, что "мастера" лепят так...ну, в общем, им все равно за какие деньги и с каким результатом, решилась. Лучше мозги напрячь, да и сделать как НАМ нужно.
    Удовольствие от отлично работающей ОС, да еще и сделанной своими мозгами и мозгами и руками мужа, невероятное. Мне стыдно, но я горжусь, что мы это сделали :|:
    Спасибо! Принято.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Насчёт "Без дополнительных "повернули-завернули" не согласен.
    Не обойтись без тех же шаровых кранов (для ремонта).
    Вот, например, как вы будете менять насос, если он накроется "медным тазом"?
    А это бывает, пусть не часто, но случается! Самому пришлось спустя 5 лет менять насос...
    Как будете чистить фильтр перед насосом - ждать лета и/или сливать/заливать воду?
    Это я только о байпасном узле говорю, где насос стоит! А если вдруг ТТкотёл зимой течь даст, он же стальной и не вечный! Как будете отсекать его от СО?
    Тоже краны напрашиваются!
    И никто не вынуждает эти краники трогать, они должны быть постоянно открыты!
    Просто с ними удобнее... Но это вам решать. :)
  10. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Если внимательно посмотреть, то шаровые присутствуют. Да и пользоваться приходилось, поскольку сначала подтекала стальная обвязка котла.
    А вообще дискуссия теоретиков и практиков требует отдельного времени :hello:
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Извиняюсь, не увидел на фото кранов...
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый altsem, у меня только один вопрос к вам:
    На одном из рисунков, присланном мной на ваш п/ящик, был вариант обвязки с неподключенным ТА...
    Вопрос такой:
    В каком месте обратной магистрали нужно подключить нижний патрубок теплообменника ТА?
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Анатолий!
    Месяц уже его привязываю. То так не сходится, то эдак расходится. Сам весьма озадачен. :faq:
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Моё мнение, надо после насоса продолжить горизонтально (не поднимаясь по обратке ТТК) и войти снизу в т/обменник...
    Могу фрагмент выложить здесь, в теме.
    Кому-то может пригодится или интересно будет.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Выношу на обсуждение фрагмент с оптимизирующей обвязкой с использованием ТА.
    Ваши замечания, предложения... Может что-то неправильно?
    Планирую делать (сейчас работает другая схема обвязки - простая с параллельным соединением котлов), поэтому прошу совета (автора темы тоже! :)) .
