1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Работать будет.
  2. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Большое спасибо за ответ! Схема очень бюджетная получается. Ничего лишнего. Буду делать!
    Если правильно понял Вашу схему врезки ТТ сначала врезается подача потом обратка у ЭК все штатно обкатка потом подача?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно так, у ТТкотла сначала подача затем обратка по направлению движения теплоносителя.
  4. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Большое спасибо за помощь! Буду собирать по этой схеме.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, как собираетесь реализовать алгоритм переключения котлов, особенно, когда ТТК остынет?
  6. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Ну вот, проверил, оказалось насоса в смесительном узле вполне достаточно, что и подтвердил производитель. Теперь у меня два "лишних" насоса, один уйдет на бкн, другой на теплоаккумулятор, хорошо, что сразу все не купил :)
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, ещё пару-тройку вопросов, если не возражаете...
    1. Трубы от ТТК диаметром как подача, Ду50?
    2. Наклон вверх есть у трубы подачи, где врезки ТТК или можно ровно в горизонте её расположить?
    3. Если котел высокий (175 см) и остаётся до верхней трубы лежака подачи (на 2 этаже у меня сразу над полом идут трубы, то есть ленинградка) всего 140 см, есть ли смысл эту схему повторять? (сильно уж высоко обратка задирается вверх, примерно на 180 см от обратки СО)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какой алгоритм? Все автоматически, заработал ТТ прогрел систему, как только обратка прогрелась до температуры установленной на ЭК он выключился. Прогорел ТТ стала снижаться температура обратки, как снизилась до температуры установленной на ЭК он включился. Все автоматически, без участия человека.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. Ду40, подключение у котла Ду32
    2. подъем вверх минимальны.
    3. А почему нет?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я предполагал, что регулировку по Т воздуха будете делать на электрокотле. Или у вас ЭК "на подхвате" будет, остыл ТТ до 40 - ЭК заработал?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, именно, ЭК это вспомогательный котел, или для лени;)
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, понятно. У меня "лень" всю осень длится, пока морозы не ударят, тогда на ТТ перейду... :)
  13. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет!
    В ближайшие пару месяцев надо будет сделать систему отопления себе. Дом из бруса, 2 этажа площадь 100. Два котла тт таймень 10 шахтник длительного горения, эк Эван вармос 4 9квт,без бака и насоса. В этом деле новичек. Читаю форумы инеты и голова уже болит на чем остановиться. Планирую закрытую двухтрубку. На полипропилена 25 по этажам. Обвязка 32 медь или гофр нержа. Надо чтобы электрокотел был не резерв совсем а примерно думаю 50 на 50 времени использования с тт, по очереди, ну или 60℅ тт 40 эк. Ночь, межсезонье, лень. Знаю только что на тт обратка не должна быть ниже 60гр по инструкции. Гсм фича типа зонт тоже на примете для удобства удаленного управления. Ец не важна, будет ибп и со временем гена. Проживание постоянное, днём все на работе, ночью все спят) схема из первого поста охватывает все требования или ещё что-то надо? Буду очень признателен за любые посылы, т. к. инфы по вопросам организации со просто слишком много и чувствую буду как раз эти ещё 2 месяца уйдут только не изучение. Всем спасибо заранее!
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте. Схема из первого поста уже изменена. Почитайте последние 10-15 листов.
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    там вроде подача и обратка не перевернуты и эк после ттк, последние несколько страниц вроде народ хвалит перевернутое подключение и эк перед ттк, конечно положение эк не принципиально, но все равно надо какое-то положение выбирать.
    еще такой вопрос в голове крутится: может имеет смысл поставить побольше диаметр трубы в месте врезок ттк + немного до и после, чтобы облегчить циркуляцию в этом месте, там же потоки смешиваются и както перераспределяются, аля гидрострелка.
    ну и оптимальное расстояние между врезками как-то неясно: кто-то пишет чем меньше тем лучше, кто-то чем больше тем лучше, кто-то 3-5D, @Юрген72, подскажите, у Вас на фотографии какое выбрано расстояние и почему?
