1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Лучше наверное обойтись первым предложением. То-есть расчётом системы.
    Дело в том, что по действующим нормам температура поверхности открытых трубопроводов, арматуры и отопительных приборов не должна превышать 70гр. В помещении котельной эти цифры чуть выше. В этом отношении, обсуждаемая обвязка вполне соответствует требованиям нормативов. В любую погоду системная температура ниже температуры на врезках ТТК, но 70 градусов в системе вполне достижимы. И в то-же время ТТК пребывает в своём температурном диапазоне, особенно касаемо обратки. Опрокидывание врезок ТТК только улучшило это положение.
    А дополнительные переключения ИМХО и конструкцию "утяжелят" и в эксплуатации добавять нюансики.
    Ведь сама идея состояла не в том чтобы во что бы то ни стало"убрать смеситель". Там закладывалась и аварийная устойчивость, и простота обслуживания, и минимизация по арматуре. Ну и всё такое...
  2. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    дельта СО понижается с насосом, это понятно, а дельта на котле не меняется, правильно? или меняется?
    у меня как-раз получается что в -40 надо 80 градусов, вот и опасаюсь что не хватит. по расположению могу и в вертикальный стояк врезаться и горизонтальный сделать, раздумываю как получить максимальную циркуляцию через котел и подмес сохранить по возможности.
    можно конечно между врезками поставить просто кран и закрывать его в морозы запуская всю циркуляцию через котел, но пропадет подмес и если врезки в увеличеный диаметр то и кран надо здоровый
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    спасибо, при прочих равных диаметрах труб и врезок перемешивание и дельта на котле будут меньше при врезках в вертикальный стояк или в горизонтальный "лежак" ? или они (подмес и дельта) взаимопротивоположны и надо жертвовать одним ради другого? тоесть улучшение подмеса приводит к ухудшению циркуляции и повышению дельты на котле и наоборот?
    класс! значит интуиция на тему расширения сработала, спасибо. а что думаете по поводу предложения Юрген72 и подводках снизу а не сбоку( https://www.forumhouse.ru/posts/20069259/)? поможет циркуляции через котел?
    и про отступы - 3 диаметра? или больше/меньше? как изменение расстояния между врезками влияет? вроде уменьшение расстояния должно увеличивать перемешивание т. к. вода не успеет расслоиться?
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Я не занимался сравнениями, потому что в последнее время подключаюсь к лежаку. Не потому, что это лучше, а потому, что такие котельные.
    Но вот скриншот с одной из последних котельных. Включение снизу в лежак. Отключил прочие графики, чтобы сетка лучше масштабировалась и легче было дельты посмотреть. 24.png
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мне думается, то опрокидывать врезки имеет смысл, если диаметр обвязки 1 1/2" или даже 2". У меня обвязка 1" неплохо работает, но расслоения в таком диаметре минимальные
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Доброго времени суток! Уменьшил длину между врезками до двадцати сантиметров и... появилась слабая циркуляция через ТТК. До этого расстояние было 70 см и всё было нормально.
    Не могу понять почему.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я раньше делал врезки в вертикальную трубу
    IMG_20140810_150235.jpg IMG_20140810_150258.jpg и врезки прямые. И вот в данном случае немного происходил прогрев ТТ котла при работе от ЭК. А вот на последнем варианте, которые раньше были фото, прогрева ТТ котла вообще нет, опять же при работе от ЭК, а это чревато возможной разморозкой котла.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    @altsem, добрый день. В Вашей теме можно получить консультацию?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте. Ну так собственно для того и запущена.
  10. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Доброго времени суток. Если можно, то очень хотелось бы помощи. Начинаю делать котельную. Просьба покритиковать, подсказать (че не так).Посмотрите схемку. Спасибо всем.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для лучшей ЕЦ нежелательно увеличивать теплосъем с подающей трубы до верхней горизонтальной разводки, а вот уже когда теплоноситель пойдет по горизонтальной разводке и вертикальным стоякам вниз для улучшения ЕЦ надо увеличивать теплосъем с труб и радиаторов, и чем больше будет теплосъем в верхней части
  12. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Здравствуйте. Прошу прощения за свою бестолковость, но схема в первом посте темы рабочая? Автор писал что она доработана, но доработанной схемы найти не смог.
  13. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Прочитал и больше последних листов, но схемы не нашёл(
  14. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Вечер добрый. Подскажите такая обвязка будет работать? Основной режим ЕЦ. Обвязка сталью ду50, выходы из котлов 1.1/4. схема1.png
  15. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
