1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Поясните если можно. Очень хочется подружить газовый котел с ттк со всеми плюсами оптимизирующей обвязки.
  2. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Даже если предположить, что схема в первом сообщении рабочая, то на вашем эскизе у котлов обратки перепутаны с подачами, т. е. циркулЯция будет идти только по котлу и в систему не пойдет. А от насоса в данном случае вообще не будет никакого толку, он будет гонять воду по кругу мимо котлов. Может быть часть теплой воды и пойдет в систему, но эффекта это не даст, кпд системы будет крайне низким.
    Я не вижу в этой схеме что заставляло бы хорошо циркулировать воду в системе.
    И вообще для чего вам естесственная циркуляция? Перерасход по трубе, геммор с разуклонками, балансировка диаметрами на радиаторы, высокая инертность системы и все это ради экономии 500 рублей в год на электричество?
  3. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Вообще то обратка с подачей ттк 'перепутаны' нарочно так как это один из плюсов оптимизирующей обвязки, для уменьшения конденсата ттк. По поводу ЕЦ я уже сделал свой выбор, изучив все за и против.
    А что скажет altsem и остальные гуру.
    Наставьте на путь истиный пожалуйста.
  4. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Вроде как схема опубликована несколько лет назад, и судя по отзывам очень даже рабочая.
  5. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Конденсата там действительно не будет. Потому, что не будет циркуляции.
    Это не оптимизация. Оптимизация, это снижение сопротивлений и удобная регулировка системы. На этой схеме вы сами себе рисуете проблемы с циркуляцией
  6. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    А как Вы видите схему под мои условия?
  7. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Покажите что вам нужно отопить, я так понял контур всего один, несколько радиаторов в ряд?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Должно работать. Если есть возможность поднять Газ выше то можно (по схеме автора подключить газ в место Эл. к.
    Да все рабочее
    Вы видно не читали тему вовсе, а если читали то прошли мимо сути.
    Да не будет.
    Кто сказал?
    Вы собирали данную схему?
    Пробовали ее в работе? Что бы так утверждать.
    Почему-то у всех кто собирал она работает и ТН циркулирует как надо. А у вас не будет.
    Это автоматическое переключение с Эл. к на ТТк и обратно без дополнительных вложений разве это не оптимизация?
    Какик? По чему?
    Разясните!
  9. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Потому что котел прежде, чем батареи нагреются до 40 градусов, котел уже будет в режиме 90 греть атмосферу (твердотопливный).
    Посмотрите куда пойдет теплоноситель, и где обратка встречается с подачей.
    Система очень медленная и инертная. Регулировке поддаваться не будет. При работе насоса, котлы работают на подмес, температура в системе будет значительно ниже температуры котла. Что тут оптимизировано?
    Если в первом сообщении работающий примитив, то ставить подачу перед обраткой, это просто снижение производительности процентов на 30, а то и больше.
    У меня сейчас на последней батарее 52 градуса, на котле - 55. Думаю с обвязкой на картинке, разница будет градусов 40
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    То что система медленная согласен. а где вы видели ЕЦ быструю.
    Все остальное ваши домыслы, не больше. Соберите попробуйте после пишите. Я пишу - пользуюсь этой схемой 3года
  11. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Думал об этом. Но газовый котёл как и ттк будет при простое охлаждать тн. Да и настенный котёл под ец, что то не встречал.
    Может можно что то ещё доработать в схеме? В принципе система на стадии проектирования, ничего ещё не закуплено, котельная в подвале, место позволяет, так что можно пересмотреть любые конфигурации.
    P. S. сам так близко с сантехникой не знаком, но эту и ещё пару смежных тем осилил.
  12. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Да нет. Дом 3 уровня по 100м2, итого 300м2. Планирую однотрубную открытую систему на ец.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Prorab01, Я бы в вашем случае сделал врезки котлов не в вертикальный стояк а в горизонтальную трубу. Например как в этом случае я сделал
    А это более ранняя работа
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На дом в 300м2 я бы ЕЦ не применял, а однотрубную систему тем более, так как она хуже поддается регулировке и балансировке. да еще и открытая, кроме того с бойлером косвенного нагрева имеем температуру загрузки бойлера меньше, чем обычно в этой обвязке. А так обвязка работает, но она не во всех случаях подходит наилучшим образом. Может подумаете о закрытой, двутрубной тупиковой с термоголовками, насосной с защитой от конденсата трехходовым вентилем. Все-таки дом не 100 метров. Это моё личное непроффессиональное мнение.
  15. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
