1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы ещё байпас добавил у ЭК.
  2. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Это понятно есс-но. Но так норм?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, так нормально.
  4. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а не получится так что при +22 на первом получится +26 в мансарде даже если ее конвекторы выключить? у самого открытый лестничный марш между первым и вторым, но т. к. окон примерно одинаково получается отбалансировать оба этажа одинаково. а тут печь (предполагаю на первом) прогревает второй сильней чем первый... не в плане наезда, а размышления для :)
  5. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Всякое может случиться. Сейчас второй этаж обогревается только благодаря конвекции теплого воздуха с первого через открытый пролет и открытые двери. Стоит закрыть двери на втором и аллес. Источника тепла - нет. Перекрытие не сможет восполнить потери. Значит нужны батареи в каждой комнате. В любых раскладах комфорт на мансарде главнее и он будет опорной точкой. Поэтому запланировал низкотемпературное отопление. Радиаторы побольше, но их температура поменьше.
    Проект отопления просчитан спецконторой, осталось только заработать денег, что щас сложно. :(
    Причем мне удивительно, что конторы считающие отопление наотрез открещиваются от проектов котельных со схемами подключения котлов и т. д. Говорят, что это очень отдельные фирмы за очень отдельные деньги... Вот и приходится русскому человеку опять становится специалистом во всем. И как машину ремонтировать и как дом строить.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Подозреваю, что такой теплообменник в колпаке при мощной топке киловатта три даст, не больше, а когда печь протопиться, то 300 ватт. Сама же печь киловатта 4-4,5 наверное отдает нагретыми стенками
  7. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Чем объясните тогда баланс по теплу с расчетными теплопотерями в 11кВт? С единственным на текущий момент источником - нагретые стенки печи?
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    11КВт это для какой dT ?
    справедливости ради надо заметить что баланс по теплу сравнивается расчетный с "практическими" нагретыми стенками. может быть что угодно: и теплопотери неправильно посчитаны и мощность печки величина неизвестная... самый надежный способ проверки всех этих тепловычислений это взять и при постоянной температуре в доме и на улице измерить расход элетричества. только температуру и внутри и снаружи надо очень хорошо измерять, т. к. нагреть дом на пару градусов требует гораздо больше тепла чем поддерживать температуру. соответсвенно если у нас дом нагревался-остывал в процессе замера получится ошибка в требуемой мощности. мне вначале тоже насчитали 20квт, а оказалось 9-12 при dT 60
  9. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Можно и дровами считать. В сутки уходит упаковка брикетов РУФ (прессованые еловые опилки) + 9 шт. березовых поленцев. Теплотворность брикетов известна, взвесить дрова и посчитать. Так мне более реально чем электричеством, т. к. нет возможности отапливать им дом. Просто тупо нет обогревателей столько.
    В проекте забортная -28 и +22 внутри. Дельта тэ - 50? вот при ней 11 квт расчетные потери.
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Евгений (altsem) собрал у меня оптимизирующую обвязку с участием пеллетного котла Kiturami KRP20a. Вариант поздний - где подача и обратка перевернуты в логике борьбы с переходом в конденсирующие режимы. Наблюдаю интересный эффект - стабильное опрокидывание циркуляции :faq:
    Стартует с холодного состояния система корректно - циркуляция идет снизу вверх, от входа на котел к выходу. А через несколько часов - циркуляция опрокидывается, и движется сверху вниз.
    Видя такое упорство системы - склонен вернуться к схеме из первого поста темы, где сначала врезается отвод на вход котла, а потом - на выход. Какие будут еще соображения, коллеги?
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Врезать насос на котловой контур если нет бойлера будет проще и термостат на его включение
  12. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте!
    Хочу сказать, Спасибо заводчику темы и всем кто тут обсуждал, предлагал и критиковал данную обвязку и "женитьбу" двух котлов! :hndshk:
    Читать начал случайно, еще в размышлениях о ТТК в прошлом году (топился керосиновым бойлером, печью с водяной рубашкой и электротенами, система открытая) понравилась простота идеи! Для себя решил, БУДУ ДЕЛАТЬ. Требования к СО у меня были такие:
    1 Возможность ЕЦ
    2 Открытого типа
    3 Энерго-независимость при необходимости (раньше часто отключали свет)
    4 Различные источники отопления (ТТК, ЖТК, Электричество, Печь)
    Скажу сразу, пока не начал читать эту тему и несколько соседних, в системах отопления был полный НОЛЬ. потихоньку изучал и так же потихоньку приходило понимание того, что и как мне нужно делать. начал рисовать от руки потом пробовал в компьютере, что тоже было новизной для меня (так что сильно не ругайтесь)...и вот что у меня получилось, принципиальная схема.
    Все установили (не стали переворачивать подачу-обратку) даже сделали немного не так как в первом посте (трубы подачи-обратки примерно одна над другой на петле шаровый кран (можно топить и так и классическим способом) и все РАБОТАЕТ. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Единственное где опростоволосился это БКН, мне кажется не правильно у него врезки сделал (его пока нет но кажется не пойдет) подскажите пожалуйста, что думаете по этому поводу?
    фото пока нет но позже выложу.
  13. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Вот фото как получилось
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нем в тему, но...А что, тополь стали с мозгами делать?
  15. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Ну почему же не в тему? За образец брали проект автора и немного изменили под свои возможности и нужды...петля есть, работает так же как и говорил автор темы. При холодном ТТК керосиновый или печь гоняет воду мимо ТТК (я даже немного придавил на петле чтоб чуть чуть теплая в котел попадала.
    Мозги на тополь продают отдельно зотовцы, хорошая вещь я вам скажу.
