1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Это как?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поворотом ручки. Только ПРИкрыть, а не на глушняк. Вам котел горячий нужен, вот и притормозите через него движение. В пределах разумного! Пачиму не попробовать?
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Я реально не пойму, в каком месте прикрыть. Здесь что ли? Так разве можно? IMAG0357.jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос стоял в повышении температуры котла? Тогда это поможет снизить проток через него. Еслс беспокоит холодная обратка, то вопрос нужно решать до нее.
    Сейчас на рисунке, насос качает в котел, из обратки качает. Теплоноситель первым делом встречается с подачей, и уходит дальше к эл. котлу. У котла автоматический подмес со своей подачи через обратку. Не верится, что в котел попадает холодная. Насос правильно нарисован?
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Всё нарисовано правильно. ТТК можно разогнать до 100 градусов, Это не проблема. Вопрос, Как поднять температуру обрати ТТК до 55-60 градусов, не поднимая температуру в систему. Самый оптимальный вариант 40-45 градусов.
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Это простая система по схеме автора темы с перевернутой обраткой, Как раз то для повышения температуры обратки ТТК.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит нужен отдельный подмес с подачи котла. И свой насос.
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Свой насос опробовал. Тогда приходится держать температуру подачи ТТК 55 градусов, но и обратив естественно становится 55. Но и в систему тоже идет 55, а это для ВТП много. Поэтому насос проблему не решает.
    Вот, ребята посоветовали в предыдущих постах дополнительный байрам. Буду пробовать.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Таежка, вам уже выше писалось, что надо делать насос и смеситель на ТП, а не так как у вас сейчас один насос и на ТП и на радиаторы.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Хочу реализовать схему @altsem. Подскажите при однотрубной системе и последовательном подключении ТТ котла и Электро котла как это сделать и не нарушить ЕЦ?
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все зависит от того какие у вас котлы (какие у них диаметры патрубков, и есть ли насос)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не только от этого, но и от планировки и пространственного положения котла и радиаторов.
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Да схема нужна каждый раз. И план помещения с указанием высот. А так получается частенько "расскажите мне кратенько об вообще, а то у меня времени нет..." как будто оно у других есть
    Извините! Отсутствовал. "Вечное Двигло" запускал на праздниках.
    Ну это так... офф-топом ... клубное видео
    Всех с праздниками ! Ура! :hello:
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    как вариант можно рассмотреть вариант "оптимизирующей обвязки" применительно к ТП, физика похожая, должно работать https://www.forumhouse.ru/threads/214698/
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Но в любом случае на ТП требуется свой насос.
