1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да, сглупил. Вот схема.
    Котел самодельный, стоит в подвале. Обвязка котла стальной 50-ой трубой. Магистраль первого этажа 40-ой трубой.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Фото обвязки котла надо бы. Но по моему все получится у вас, если смотреть по вашей схеме.
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Фотографии старые, ошибки исправил.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Leha59, все у вас получится. Только ЭК я бы расположил слева от ТТкотла, между ним и насосом, но это только мое мнение. Кстати, а какой у вас ЭК?
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    В том месте где нарисовал ЭК уже приварили два тройника и установили задвижку между ними (дорагая зараза). Котел заказал Protherm Скат 9 КR, сижу жду посылку.
  6. Ura9494
    Ura9494
    Ura9494
    Таёжка как вариант для Вас переставить насос на подачу перед ЭК и байпасом забрать часть холодной воды с обратки ТП минуя ТТК. Краном на этом байпасе Вы регулируете температуру для батарей охлаждая воду нагретую ТТК а не регулятором тяги как сейчас. Регулятор же тяги будет поддерживать заданную температуру котлового контура. IMG_20180118_120038.jpg
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ставить насос после ТТК опасно.
  8. Ura9494
    Ura9494
    Ura9494
    Просветите чем?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы между врезками на ЭК поставил лепестковый ОК (параллельно вашей вваренной задвижке), для автоматического перехода на ЭК.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    у меня как раз так - если выключается ЭК то система переходит на ЕЦ
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все правильно, так и должно быть, причем без всяких телодвижений руками, и другими частями тела:)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Таежка, вот пришла в голову вот такая мысль как увеличить температуру на обратке котла в этой обвязке, поток теплоносителя с права налево.
    Подм.ТТ.jpg Подм.ТТ2.jpg Только врезки сделать ближе друг к другу, 150-200 мм.
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ну например, после отключении электричества закипает ТТК, после включения электричества ЦН начинает хватать пар и может выйти из строя.
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Ребята! Всем огромное спасибо за участие! У меня всё получилось. Поставил дополнительную перемычку между подачей и обраткой ТТК. Подача 80 градусов, обратка 55-60. В систему 40-50 градусов. Причем ещё и можно регулировать либо путём терморегулятора тяги, либо шаровым клапаном (между перемычками). Система работает стабильно, как установил ни чего не регулирую.
    При остывании ТТ котла паразитной циркуляции нет.
    Ещё раз всех благодарю! IMAG0367.jpg IMAG0366.jpg IMAG0365.jpg Что больше всего радует, что всё очень просто. Ни каких узлов подмеса и дополнительных насосов.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Немного не понял этой автоматики. Можно показать где ставить и как это будет работать.
