1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    по-моему никак кроме автоматического котла который сам подает. с обычным котлом придется все равно выставлять температуру пропорционально уличной, и более адресно (по-комнатно) добавлять термоголовками. вот у меня сейчас хоть и -30 на улице, а вчера было солнечно и южные комнаты от этого заметно теплее были чем северные, весной эффект еще сильнее.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Доброго дня. Посмотрите пожалуйста еще вариант установки лепесткового клапана.
    Что бы не переваривать систему и оставить сварочные работы на следующий отопительный сезон.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не очень хорошее решение. Так как врезки у вас сделаны меньшего диаметра чем основная труба:(. А клапан надо ставить диаметром как основная труба (2").
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Жаль, хотел отделаться времянкой.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вварить новые патрубки полчаса времени, тем более у нас потеплело:)
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да, погода порадовала.
    Согласен, в варить плёвое дело. Дача за городом и сварщик которому я доверю отопление за городом только в другую сторону. Поэтому буду запускать, анализировать и копить переделки.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Leha59, Можно применить вот такой узел вместо клапана
    cbabbcac0ce12d855991926077c55053.jpg У нас это называется клапанный байпас
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Интересное предложение почти как у меня сейчас выход на ЭК.
    У меня на обвязке насоса такой клапан стоит
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Плохо видно клапан на фото:(
    А такой байпас как на фото можно спокойно применить для ЭК, в нем стоит шаровый ОК. Есть такие же байпасы инжекционные, но на мой взгляд они будут работать хуже, будет не контролируемый переток теплоносителя с выхода байпаса на вход.
  10. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Хорошо бы насос развернуть горизонтально.
    Даже воду сливать не нужно, насосные гайки чуть отверните и проверните насос.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Как только приобрету клапан лепестковый, отрежу шаровые краны и вставлю клапан
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да, насос уже развернули. Фото старые, надо обновить
  13. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Всем привет, сделал обвязку ТТК и ЭК по одной из схем, размещенных на форуме, но видно где то не рассчитал по параметрам, при открытом байпасе разница подачи обратки порядка 25-30 градусов, отапливаются два этажа, на первом водяной теплый пол 5 контуров около 400 метров, на втором 4 радиатора, однотрубная система 25-ой трубой разделена на два контура по два радиатора, на картинке подробней нарисовал.
    Если байпас перекрываю то разница между подачей и обраткой порядка 8-10 градусов при том что в пол на терморегуляторе установлено 40.
    Где я напортачил? :(
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А трубы обвязки из какого материала? Что то мне подсказывает что это ПП:( И фото обвязки желательно.
  15. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Юрген72, от ТТК сделаны отводы из металлической трубы, все остальное ПП
