1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Приветствую,
    Планирую систему отопления состоящую из ТТК и ЭК как источников, ТП и радиаторов со своими распредколлекторами и БКН.
    Вопрос к altsem и остальным форумчанам.
    Можно ли в качестве оптимизирующей обвязки, а именно самого главного ее участка, использовать гидрострелку с коллектором?
    Если да, то тогда вопрос каким образом к ней можно подключить еще и электрокотел?
  2. matras_76
    matras_76
    matras_76
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  4. matras_76
    matras_76
    matras_76
    А чего бояться?
    Вы пишите что не так сразу, если есть что сказать конечно
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Полипропиленовые трубы и ТТ котел очень плохо сочетаются.
  6. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Чем они плохо сочетаются? У соседей все ими то же сделано, отвод металл, делал мастер со стажем
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У соседа может быть как угодно, а себя надо беречь. Если бы я не видел как плавится и разрушается ПП от высокой температуры я бы этого не писал, а ваш котел легко может выдать и 120°С и без вашего ведома.
  8. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Поэтому он работает не больше 70 градусов и на насос теплого пола стоит бесперебойник.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Хотите заниматься самоуспокоением
    это ваше право. Ведь насосы ни когда не ломаются, аккумуляторы в ИБП вечные, регулятор температуры работает отлично и под заслонку ни какой уголек ни когда не падает и не мешает ей закрыться с полной топкой разгоревшегося топлива. :(
  10. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Металл то же не панацея от перегрева при таких случаях
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Металл спасет от тяжелых для здоровья последствий, и больше подходит для ЕЦ, а возможность ЕЦ (и желательно открытая система) это практически 100% защита от последствий.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Сколько об этом говорилось и обсуждалось но как то мало кто верит что ТТ и полипропилен не совместимы. У соседа стоит и я поставлю. РУССКИЙ АВОСЬ или Я ОСОБЕНЫЙ. Не переубедить дёшево и быстро в мантаже, а это перевешивает все остальное.
  13. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Юрген72, @0 alex 0, молодцы что себе сделали на металле, рад что у вас есть такая возможность, но еще раз говорю что металл вам особо при перегреве не поможет и дело не "РУССКИЙ АВОСЬ или Я ОСОБЕНЫЙ."
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При перегреве открытой системы на металле ни чего не случится вода будет просто кипеть пока не кончится топливо в котле и не выкипит вся вода (что мало вероятно, не хватит топлива). И при этом ни кто не пострадает. Но для вас это не важно.
  15. matras_76
    matras_76
    matras_76
    На котле написано что максимальная температура 90 градусов, вода кипит при нормальном давлении при 100 градусах
