1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Можно немного усложнить обвязку добавив смеситель Герц с капиллярным датчиком. У вас же ТП.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сделайте врезки с ТТ прямо в ваш ЭК, в верхней и нижней части колбы ЭК, получится прямо по этой теме, если ваш ЭК стоит выше ТТ. Правда желательно добавить смеситель на СО, и было бы совсем хорошо поставить ТА, выше об этом упоминалось.
  3. djwint
    djwint
    djwint
    Всем ответившим спасибо!
  4. djwint
    djwint
    djwint
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы будете кранами все переключать? Неудобно. Краны нужны, но только запорные и для регулировки, а так лучше ОК ставить.
  7. djwint
    djwint
    djwint
    На радиаторы. Второй этаж
  8. djwint
    djwint
    djwint
    Куда ОК ставить?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я бы ТА на 500-700 литров добавил. Можно без него, но тогда вам надо электронный регулятор горения на ТТК. Смеситель надо в любом случае. Регулировочный кран правильнее поставить на обратку от радиаторов.
  10. silentbob6522
    silentbob6522
    silentbob6522
    Посмотрите пожалуйста 2е схемы подключения.
    Схема 2 вроде как достаточно тривиально, но на случай остановки котла, видится более оптимальной схема 1.
    Если в схеме чегото не хватает просьба дополнить.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую
  12. silentbob6522
    silentbob6522
    silentbob6522
    @Сергей192, а я правильно понимаю, что в случае работы только БКН, нагрев теплоносителя системы отопления происходит в бойлере через змеевик, которым в случае работы котла греется ГВС?
  13. silentbob6522
    silentbob6522
    silentbob6522
    @Сергей192, и еще пару вопросов
    Группа безопасности установлена не сразу после котла, циркуляционный насос стоит на подаче из котла это так и должно быть?
    Откуда в контур котла попадает холодная вода "с улицы"?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Теплоноситель в БКН не греется. Теплоноситель нагревается в котле и только в котле. Теплоноситель с котла, проходя через змеевик в БКН, нагревает воду в баке.
    БКН может иметь ТЭН (ны), но они используются для нагрева воды при отключенном котле или в дополнение к котлу.
    Так и должно быть в данном случае, т. к. автоспуск воздуха должен находиться на стороне нагнетания.
    Да. В этом случае никто никому не мешает работать.
    Не нарисовал. Подключите к обрату в удобном месте.
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Спасибо автору и участникам за столь правильную тему.
    Выношу на суд и свою схемку
    Концепция следующая – основной тип отопление – теплый пол.
    Основной источник – электрокотёл с ночным тарифом
    В ТА установлен теплообменник для теплого пола. (обвязка – отдельный вопрос)
    На случай отключения эл-ва предусмотрен ТТК
    В большой комнате планирую повесить два радиатора для того чтобы если стало зябко, по быстрому подогреть.
    Всё по первому этажу.
    Обвязка планируется Д50, для аварийной ЕЦ (в обычном режиме работает насос)
    За исключением линии ведущей к батареям.
    Вопрос – рабочая ли схема, что нужно поменять и будет ли ЕЦ.
    Заранее спасибо!
