1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    РБ нужно подключать в к самой высокой точке СО. Фильтр нужно устанавливать перед насосом.
    Вполне реально.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @kn220, а что за трехходовой где радиаторы (и зачем эти радиаторы?)? Из-за него может не быть ЕЦ. И ТА желательно поднять или котел опустить.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Юрген72,
    отопление батареями не на постоянке, а опция. Т. е. планирую включать только в межсезонье если только захочется немного подогреть помещение без запуска обогрева плиты пола.
    Трехходовой с ручным управлением (хотя на Д50 наверное он стоит как вертолет) для того чтобы запустив ЭК или ТТК сразу пустить тепло в гостиную в батареи, а уже потом переключить на ТА.
    ЕЦ в батареях конечно не планирую.
    Касаемо ТА. У меня это сваренная емкость на 1.7м3. Сильно ее задрать вверх не получится :aga:
    Будет стоять на 100мм ППС.
    С котлом пока сложности. Думал Будерус G211 26 D. Но оказалось что снят с производства. Вот теперь опять мучения с выбором:(
    Может что порекомендуете!
    Заранее спасибо!
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @kn220, вы хотити поставить трехходовой с Ду50? Не думали что это несколько небюджетно? Как вы хотите использовать эту ветку лучше трехходовой перенести на байпас к насосу. А по котлу их выбор большой, и не обязательно чугун.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Хотя наверное трехходовик правилнее ставить не внизу а наверху на врезке.
    можно заменить и просто двумя кранами.
  6. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Это да! но почитаешь отзывы и волосы дыбом встают. Понимаю что идеальных не бывает. Нужно что бы цена/качество соответствовала.
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Сергей192, скажите, а если в моем случае крышка ТА будет прижата через прокладку, но скорее всего 100% герметичности добиться не получится и ТА будет без давления, вообще РБ нужен?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если контур будет гравитационным, а в ТА будет достаточно места для расширения, и при этом это будет высшая точка, то РБ можно не устанавливать. Вот только коррозия в верхней части ТА не лучший вариант, поэтому советую добиться 100% герметичности, а РБ поднять выше для полного заполнения ТА водой. Примерно так
  9. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Сергей192, скорее всего полностью герметичным ТА сделать не получится. Экспериментировать не хочется. Верхняя крышка на резиновом уплотнителе и на болтах (см. фото. ТА на боку). Внутри емкость ТА покрою полиуретановой гидроизолирующей мастикой.
    При разогреве с 20 до 70 градусов коэффициент расширения менее 2%. Т. е РБ можно установить не более 50л. Нужен больше для контроля уровня (долив/слив).
    немного изменил схему.
    вопрос-
    1. будет ли работать
    2. можно ли в этой точке поставить РБ (удобнее :aga:)
    3. не нужно ли врезку подачи на ТТК поднять/опустить
    Труба теперь не 50, а 40.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @kn220, Надо бы уголок для жесткости по периметру приварить, там где болты.
  11. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Комплекс, если речь про уголок к которому прикручивается крышка ТА (лист), то так и выполнено.
    снизу к нему приварены гайки в которые вкручиваются болты.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @kn220, Конкретно мое мнение по поводу системы отопления, я бы не заморачивался с естественной циркуляцией, просто поставил бы бесперебойник и все, для одного насоса аккумулятора 100А на 16 часов хватит.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    речь про край крышки, можно и поперечины.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @kn220, Объясните как в Вашей схеме будет идти циркуляция между теплоаккумулятором и системой отопления (радиаторами) !?
  15. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Комплекс, ТА исключительно для теплого пола.
    У меня фундамент УШП и основное отопление - ТП!
    Радиаторы только на межсезонье. Например в мае уже плиту не греем, а вдруг на несколько дней температура за бортом упала и хочется немного подогреть помещение.
    Ставим трехходовик в положение "на радиаторы". Включаем или ЭК или ТТК. В итоге в гостиной тепло и комфортно.
    в ТА тепло не идет, ну или если ТТК сильно раскочегарили, то трехходовик чуть приоткрыли и на ТА чтобы сбросить тепло.
    Надеюсь что не запутал! :)
