1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Сложного в ней нет ничего. Можно проще исполнить - согласен! Но пока не додумался до упрощения...
    Замысел был в том, чтобы использовать простаивающий ТА (деньги уплачены и пока "на ветер") для работы в межсезонье. Когда зима и холода - всё работает напрямую в СО, ТА подзаряжается. Когда потеплело, то либо вручную манипуляцией кранов или полуавтоматически (закрыв только один кран) переходим на осенне-весенний режим работы (котёл работает на 70-80 Град, а в СО идёт сколько надо - 45-50-55-60).
    Вот как-то так...
    Извиняюсь за оффтоп. :|:
  2. altsem
    altsem
    altsem
    В конце темы надо добавить одно уточнение (лучше бы конечно в начале:():
    Такую обвязку ТТК, лучше всего делать в закрытой системе. Если же система имеет расширительный бак атмосферного типа, то
    1) надо будет позаботиться позаботиться о нормальном сапуне расширительного бака
    2) предусмотреть возможность промывки или прочистки нижнего коллектора твердотопливника
  3. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Уваж
    Уважаемый altsem, Скажите пожалуйста как влияют диаметры входов-выходов на котлах при данной обвязке? Т. е. допустим на Эл. котле вход-выход G1 а на ТТG1 1/2.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Ну это смотря в какой системе. Если расчёт на принудительную циркуляцию с поддержкой ИБП, то никакого ощутимого влияния не будет.
    Если же гравитационка, то заужение на электро-котле как-то повлияет. Но эту потерю можно возместить в других частях системы. А может и не потребуется. Считать надо.
    В любом случае, твердотопливник оказывается в условиях естественной циркуляции и там с заужениями лучше не рисковать.
    1 1/2" вполне прилично.
  5. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Т. е. если я от ТТ до тройника обратки пойду 1.1/2 а там перейду на G1 то ничего страшного не будет, я вас правильно понял? Система есстественно ПЦ потому что ЭК без давления не работает.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    А Вы не могли бы сбросить картинку своей обвязки?
    Если правильно понял, то обратка проходящая над твердотопливником будет иметь диаметр 1". Если так, то желательно, чтобы участок от подачи до обратки твердотопливника тоже имел диаметр больше дюйма. И так ещё, сантиметров по 20 влёво/вправо...
    Насчёт того, что электрокотёл без давления не работает - согласен. отчасти...
  7. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Отопление ещё только планирую и картинок нет. Начинаю рисовать схему и за основу взял ваш вариант обвязки (подкупает простота и понятность:)).Да по ЭК разобрался сегодня, мой может работать и в ЕЦ просто попутал его с DALINE а у меня РТЕ. Теперь не могу разобраться с размерами подсоединения в инструкции в одной строке пишут присоединительные размеры DN25 (G1),а ниже вот что (Котёл присоединяется к отопительной системе с помощью резьбового соединения G1 1/2).А посмотреть котёл сейчас нет возможности, вот и ломаю щас голову, чему верить? Скидываю начало схемы, как я вас понял зону трубы между красными черточками надо сделать G1 1/2?Ну и может поскажете ещё что надо куда поставить? Буду очень признателен.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Если у Вас не DALINE PTE, а DAKON PTE, то всё сходится. Но знаете, если этот котёл ещё не куплен, то не стал бы его брать. Ведь не зря DAKON PTE снят с производства. Сам ставил его, пару раз. Больше не хочу:). Вообще, по части электрокотлов, потерял к Дакону всякий интерес...
    Совсем не согласен с выбором модели (не марки) твердотопливника для этой обвязки. Из за конфорок выбирали?
  9. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Дакон да, уже взял. У товарища в магазе такой дакон стоит уже 4 года и нормально работает. Если знаете его болезни напишите пожалуйста, можно в личку. А вот ТТ ещё не взял, на ДЫМОК смотрю да и из-за плитки тоже, но прежде всего из-за цены так по деньгам сейчас ну очень ограничен, как бы это плохо не звучало. Но конкретно ещё не определился с ним, а вообще засматриваюсь на Прометей или Зота Карбон.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Видите как получается: нормально и уместно - это разное... Магазин, это магазин. Частный дом, это частный дом.
    У Dakon-PTE (так как он собирался чуть ли не из танковых запчастей) были очень шумные контакторы. Можно ещё некоторые неприятные моменты обозначить. Но зачем? Котёл куплен. Теперь уже, что есть - то есть. Болезней у этого котла нет в принципе.
    По дымку: при всём уважении к производителю Zota (а у нас в конторе ими занимаются), это н-ну оч-чень экономичный вариант. Для дачки маленькой, может быть ещё и сойдёт. Но никак уж не для дома постоянного проживания. По крайней мере, в практический КПД этого котла, скорее всего даже производитель не верит. А указывать КПД менее 70-ти %, было бы просто неприлично. Поэтому указано 70.
    Если по Zota, то присмотрелся бы к MIX-КСТ. Да, он стоит дороже Дымка. Но тут хоть понимаешь, за что платишь это "дороже":)
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы взял коллектор с дополнительной парой подачи и обратки и туда бы подсоединил эл. котел, на коллекторе поставил вентиля! На каждый котел поставил свой фильтр и группу безопасности, РБ в резать в обратку ТТ котла ,
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Схемку в студию, будьте добры! :hello:
  13. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    )Ну танковые запчасти, значит надёжно) По ТТ определился, будет Zota MIX.
    Да понаглядней можно пожалуйста?
  14. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Осталось определиться какой трубой обвязать всё это дело? И можно ли поставить вентиль между подачей и обраткой ТТ?
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Труба в обвязке котельной должна быть металлической. И не важно, медь это будет, нержавейка или чернуха. Правда сейчас инет завален фотоотчётами с обвязками полимерами. Но это неправильно.
    Вентиль поставить можно конечно. Только вот такой момент есть. Как только что товарищ отметил, на каждый котёл требуется своя группа безопасности. Так это в том случае, если начинаем насыщать обвязку отсечной арматурой и в определённый момент вдруг разделяем котлы отсечками. Если же речь только об отсечном клапане в байпасе ТТК, то можно будет обойтись одной группой безопасности.
