1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @kn220, хочу еще раз спросить - зачем вам трех-ходовой на радиаторы? На его цену посмотрите Ду 40-50? Значительно дешевле просто заменить его одним обычным шаровым краном.
    А на счет герметичности крышки ТА, усильте ее уголком изнутри (саму крышку) вдоль болтов.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зря.
    имхо. Нет. Как будет удаляться воздух с системы?
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Зря.[/QUOTE]
    @Сергей192, переход с 50 на 40 не принципиальный момент. Можно остаться и на 50, если это действительно значительно лучше. Смотрю у ТТК, который сейчас рассмартиваю, выходы на 40, вот и подумал что может есть смысл перейти на 40.
    По поводу схемы.
    по рекомендации @Юрген72, и @Комплекс, буду усиливать крышку. И попробую сделать ТА герметичным. Текущая схема теперь такая
    Вопрос остался о правильном подсоединении входной магистрали ТТК
    и в случае если отопление только на ЭК не пойдет ли часть потока в холодный ТТК? Схема обвязки _3.jpg
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @kn220, опустите обратку ЭК ниже, ближе к насосу. А обратку ТТК подымите выше, ближе к вашему крану на байпасе. Тогда практически полеостью исключите паразитную циркуляцию теплоносителя через неработающий ТТК.
  5. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Такой вариант предпочтительнее
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не нужен здесь трехходовой, да еще и с приводом (ну если только деньги девать некуда:)). И ваша схема уже не имеет ни чего общего с данной темой, и самое главное не решает проблему паразитной циркуляции в ТТК при прогорании топлива и включения в работу ЭК. А на ТА достаточно просто поставить воздухоотводчик или РБ подключить на ТА, но ломать так подачу не лучшее решение.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Согласен, поэтому предложил трёхпозиционный шаровой кран.
    Да ну? А предложенная Вами # 1789 имеет отшошение к теме?
    Может предложенная Вами схема решила вопрос ненужной циркуляции через остановленный ТТК ? Более того, такое ухудшение схемы, в определённые моменты, будет способствовать закипанию котла. Также значительно снижается эффективность контуров ТТК -радиаторы и ТТК-ТА и не останавливает циркуляцию через котёл, при условии наличия спуска воздуха на зигзаге. А если завоздушить зигзаг, то можно полностью остановить движение теплоносителя. Неужели Вы это предлагали? А перемычка между обратом и подачей? Если открыть кран, то в радиаторы пойдёт охлаждённый теплоноситель и возникнет паразитная циркуляция (пожалейте котлы).Тогда зачем предложен зигзаг?
    На предложенной мной схеме ненужная циркуляция перекрывается перекрывается ручными кранами, т. е. так как задумал @kn220. Об автоматизации речь не шла.
    Трёхпозиционный нужен для ускоренного прогрева радиаторной части системы и для предупреждения закипания котла, т. к. ручное управление, в данном случае, более опасно. Как и задумывал @kn220 #1785
    Но можно и Вашу схему принять за основу и немного доработать. Имхо
    Вот только ручное управление остаётся. Имхо, нафаршировать систему ОК ? Не выход, что останется от ЕЦ?
    Это индивидуально в каждом конкретном случае. Не нужно этого бояться, если это целесообразно. Вас напугал прелом, имхо. Так для вывода воздуха достаточно пары миллиметров высоты получающегося треугольника.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Сергей192, вот один из вариантов реализованной мною этой схемы
    IMG_20180721_163414.jpg все отлично работает, причем на антифризе, паразитной циркуляции через ТТК нет, работает как ЕЦ так и ПЦ.
  11. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Здравствуйте. Вопрос по интеграции ЭК в систему СО.
    Использование ЭК планируется для подстраховки от разморозки дома.
    Думается что его необходимо поставить в контур ТП - это обеспечит обогрев 2 этажей дома.
    Проблема заключается в том, что все что правее ТА находится в доме, а сам ТА и все что левее будет в пристройке, которая топится ТТ. СО.jpg
    Предположим, что ТТ потух. Происходит падение температуры в системе. При достижении температуры, к примеру, +5 град. включится ЭК и начнет нагревать теплоноситель в обоих контурах ТП. Обратка же пойдет через ТО в ТА отдавая остатки тепла. ЕЦ между ТТ и ТА не даст замерзнуть пристройке, но при таком подключении ЭК будет работать на полную и греть 3 куба воды.
    Может есть у кого идеи с другими подключениями ЭК ? Есть ли смысл усложнять систему, направляя избытки тепла в ТА ? Или это бессмысленно, учитывая площадь дома в 240м.кв?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @croan, сделайте врезку в ТА в районе низа теплообмеников и подключите туда обратку ЭК, а подачу с ЭК в верхний патрубок ТА. При работе ЭК будет греться только верхняя часть ТА и теплообменники и соответственно все части СО. Но ТТК практически греться не будет. А это может привести к его разморозке:(. На фото выше при работе ЭК температура в ТТК уходит в минус:( (в системе антифриз и это не страшно:)), так как это помещение не обогревается.
  13. croan
    croan
    croan
    Липецк
    а что, если дополнительно к этой системе в низ котла врезать небольшой ТЭН (ну Ватт на 100-200,если такие бывают)? По идее не должно будет замерзнуть?
    У вас диаметр труб магистрали ТТ-ТА какой ? У меня то 2 дюйма пойдет...может и продавит ?)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Диаметр магистрали подача 50, а две обратки по 40. Обвязка ТТкотла 40, но краны и выходы с котла 32. Самое главное на неработающем ТТК что бы был закрыт дымоход, через него вытягивает все тепло и размораживает теплообменник котла. Можно ТЭН (или кабель греющий:)) небольшой вмонтировать у ТТК, а можно и обратку с полов или радиаторов протянуть рядом м котлом. Вобщем вариантов масса:)
  15. croan
    croan
    croan
    Липецк
    а если котел с наддувом ? тянуть то будет через вентилятор только... или все равно критично ? закрывалку дымохода что ли придется мудрить)
