1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    IMG_20180923_172938.jpg Немного не по теме...
    Сборка слоями, когда вообще уже нет места.
    4 радиаторных контура (всего 8 радиаторов + 2 канала)
    2 контура полотенцесушитель (всего 4 полотешки)
    4 контура ХВС (всего 11 точек)
    4 контура ГВС (всего 7 точек)
    4 контура ЦГВС
    Ввод скважины
    Выход автомата промывки скважины
    Выход поливочного крана
    Резервный выход.
    Фильтр
    Бойлер
    Настенный котёл + место под газовый настенник
  2. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    Добрый день! Объясните пож-ста еще раз алгоритм работы оптимизирующей обвязки. Когда растапливаем котел тт должен ли насос работать? По логике вроде нет иначе по малому кругу не пойдет.
    Хочу сделать схему как у автора на второй странице. Схема только с насосомб без ЕЦ.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я собрал такую схему, насос включается сразу, всё работает, но как, для меня загадка:faq:
    Это сборка системы
    Это уже рабочая система
    Самодельная тумбочка под дрова, что б зимой на улицу не бегать, размер 60х120х80,для доступа к котлу-на колесиках
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я думаю этой тумбочки на ночь вам не хватит, точно придется бегать на улицу.
    Ужасный котелок. Даже уголь нежеванно вылетает из этой буржуйки. :no:
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Я себе сделал вот так, буквально пару месяцев назад, полет нормальный. электрический котел управляется по wi-fi
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Котлом нужно уметь пользоваться, а не просто дрова закидывать, и система должна быть правильно рассчитана, а не от фонаря. У меня он 6 часов работал (эксперементировал) на неполной загрузке при подаче 60 и обратке 50. Ну и сам котел довел до ума: криворукие сборщики-сварщики везде щелей наоставляли, и естественно никакие заслонки с регуляторами не помогали, действительно все вылетало на улицу и котел нагревался больше чем надо из-за подсоса ненужного воздуха. Нашел все щели, залепил термостойким герметиком вплоть до уплотнения самой загрузочной дверки.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Что значит управляется? Вкл-выкл дистанционно с выводом температуры на дисплей смартфона?
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    ну наверное можно и так сказать. Автоматическое поддержание (включение-выключение котла) заданной в приложении ZONT температуры, думаю, так будет правильнее
  9. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    А как ттк при растопке по малому кругу гоняет прогревая только себя если насос включен, ведь он в другую сторону давит?
    QUOTE="А2572, post: 22547019, member: 1198347"]Я собрал такую схему, насос включается сразу, всё работает, но как, для меня загадка:faq:
    Это сборка системы
    Посмотреть вложение 6114750 Посмотреть вложение 6114751
    Посмотреть вложение 6114753 Посмотреть вложение 6114752
    Посмотреть вложение 6114754 [/QUOTE]
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините но вы только собрали обвязку у котла и первая зима у вас впереди. У данного огненого ящика нет вообще конвективной части есть камера сгорания и полное отсутствие теплообменника. производитель слукавил КПД 65-75% эт наверно не указанно от куда он родом. на угле и древесных брикетах. Проработало это чудо 3 полных года в гараже с. т. о. закончилось тем, что в ущерб камере сгорания она же топка были в варены поперек трубки на дюйм. Если не изменяет память шт 9 не помню точно. но чистить их еще то удовольствие. :)] Вот только тогда уходящие дымогазы стали 200 с чем то:victory: Еще на дымовую трубу лавитовскую нержавейку наматывали. :aga:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    :hello:
    У меня радиаторы по кругу, конвектор в котле мне как раз и не нужен.
    Что за бред? Теплообменником является весь корпус котла, поэтому стенки не нагреваются больше 60° и поэтому необязательно выдерживать расстояние рекомендованное производителем в 50 см от стены, у меня-20см.
    Вы точно даже паспорт не открывали, там всё как раз разжовано: сколько на угле, сколько на дровах. Если вы думаете что чем выше КПД ТТК, тем лучше, то вы ошибаетесь. Почему? Просто почитайте о разнице между разными системами отопительных котлов, свойствах топлива, температурных режимах и пр.
    Т. е. вы использовали котел без воды, что категорически запрещено производителем, сами убили котел и теперь кто-то виноват?
    К сожалению я точно не помню, хотя подробно записывал температурные параметры на корпусе, подаче, обратке и на выходе дымохода: непосредственно у задвижки и на горизонтальном сендвиче. У задвижки не помню, надо смотреть записи, а они в деревне, а на сендвиче (50мм ваты),у прохода через стену градусов 130, но тоже не точно, я не запоминал параметры, если нужно, в выходные могу посмотреть записи или перемерить. Но даже 130° на седвиче это точно выше 200° на голом железе. Высота трубы 5 метров, там где зонтик-переход с сендвича на просто нержавейку-цвета побежалости, вопрос: это значит какая температура на дыма на выхлопе?
    Водопроводную трубу? С проточной водой? Так этим вы сами понизили температуру дымовых газов тем самым получив смолистые отлодения в котле.
    Наверное вы мастер по ремонту автомобилей, но с котлом вы явно накосячили или просто не вникали в тему как большинство пишущих отзывы о ТТК. Думают купил, поставил, подключил куда-то,закинул в топку что-то и ждут чуда. Но оказывается не всё так просто как кажется на первый взгляд, я к самодельному котлу встроенному в топку кирпичной печи собственноручно чуть ль не целый сезон подбирал режим, ведь печь осталась старая, а там совсем другой принцип получился после инсталляции водяного контура. :hello:
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Юрген72, Хочу еще раз поблагодарить за помощь в реализации СО, если помните вы мне очень помогли с системой, отсоветовав двухтрубку и предложив ленинградку, что я и сделал. Открытая система, только диаметр труб уменьшил, сделал на ППР 40. Исходил из того, что у меня на ЭК патрубки 1" и логики делать всю остальную трубу толще я не нашел, просто поставил переходники на ТТК с 1¼"на 1".Всё прекрасно работает, мало того работает даже при отключении насоса, специально ставил эксперимент отключив насос и контролируя температуру..Ну не эффективно конечно, последние батареи совсем плохие, но и закипания нет. Мучал систему в таком режиме час, температура подачи (на встроенном термоманометре) поднялась от установленных 60° до менее чем 85°-90°,дальше не стал, надоело. и так понятно, что за это время я или генератор запущу или электричество сами дадут. В общем сэкономил на бесперебойнике, аккумуляторе и прочих прибамбасах. :hndshk:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне вас переубеждать и учить без надобности. :)]:hndshk: Показывать на практике ваши ошибки как монтажа так и рассуждения по поводу зачем мне высокий КПД в котле бессмысленно. Ну так на всякий случай вас поправлю потому как много на форуме пользователей которые измеряют температуру дымогазов на поверхности дымовой трубы. Один с пеной у рта доказывал, что у него температура дымогазов 70гр
    Его просто попросили взять термометр и просверлить отверстие после задвижки - шибера дымохода
    И тут о чудо дымогазы как у всех 180-205гр:aga::|:. Так ваш опыт еще не пережил первой зимы. ;)
    Как говориться - цыплят по осени считают. :hndshk:Еще это не конец модернизации вашего котла. :|:Чем выше дымогазы в дымоходе тем больше вы топите атмосферу вокруг. Подумайте об этом. :)]
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @А2572, и все таки зря снизили диаметр трубы:(, не снизили бы циркуляция бы была лучше (и насосу легче:)).
