1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Юрген72, Насос работает на первой скорости, да и бюджет был на нуле-до сих пор выкарабкаться не могу:)]
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Насос должен включатся по температуре котла, ставится накладной термостат на стальную трубу на выходе с котла, на нем ставите температуру сработки насоса лучше ближе к 60 гр.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не на том экономите, сэкономили минимум, в процессе эксплуатации вся Ваша экономия улетучится на первом году эксплуатации.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Будьте любезны, укажите на мои ошибки что бы в следующий раз не повторить их, а сделать всё правильно.
    А я вам и не говорил, что у меня низкая температура, как раз наоборот, может вы не внимательно прочитали мой пост?
    Да, но не всё так однозначно. Температуру конечно можно снизить, в том числе и вашим способом-обмотав дымоход трубой, но куда вы денете в таком случае смолянистые отложения, ведь они застынут на стенках котла и в дымоходе. Это же не газовый безотходный котел в котором как раз и есть низкая температура выхлопа и за счет этого высокий КПД.
    Я же говорю, у меня был самодельный котел в старом доме. Только там был ещё один большущий плюс: совмещалось печное отопление с водяным по радиаторам, а массив печи играл роль теплоаккумулятора.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @А2572, А на полу у Вас что? Линолеум? Доска? Под дровяным то котлом! Да и стены тоже под вопросом.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ха, сначала выдал разгромную тираду, а потом стал вопросы задавать. Последовательность не перепутали? Сначала приговор, а потом следствие? Не юристом работаете?
    По теме. Можете наводящие вопросы из-подтишка не задавать, я не дурнее вас. Так прямо и спросите: что там с пожаробезопастностью. Докладываю, хотя это абсолютно не по теме, может модератор удалит флуд: всё дерево, под котлом-половая керамическая плитка от дверцы до стены под трубой, нагрев днища котла-40°,боковых стенок и верха (т.к.в этом котле водяная рубашка)-60°,дверка-не помню, но не дотронутся, горячая, в районе дымохода-уже писал. Проход-сендвич в коробе из нержавейки 50х50 заполнен специальным волокном (забыл как называется, но не минвата).Перед дверкой-стальной поддон. Все замеры проводились неоднократно, в различных режимах топки электронным пирометром самолично. Все рекомендации производителя в расстояниях и других мерах пожбезопасности выдержаны кроме одной стенки котла, там вместо 50 см-20.
    П. С. Забыл, над котлом весит сигнализация по дыму https://ru.aliexpress.com/item/2-in1-Combination-Carbon-Monoxide-And-Smoke-Alarm-CO-Smoke-Detector-Home-Security-Warning-Alarm/32796398443.html?spm=a2g0v.search0604.3.126.484c5878ucb6Jz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_204_318_319_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=729d68c2-ee9e-440b-9255-cb5461384584-18&algo_pvid=729d68c2-ee9e-440b-9255-cb5461384584&priceBeautifyAB=0
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Посмотрите в моем профиле есть тема на счет этого. А этот пока, временно, включается автоматом ЭК. Будет всё на ардуино, сейчас делаю проект, вернее сделал, не пока в железе нет, затык с I2C для дисплея, жду китайцев. Если интересно, то написал техдок, скачать и почитать https://yadi.sk/i/zGnEeMSM392IEA
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Почему в другую? он давит вверх, а как там потоки разделяются я не знаю, с самого начала растопки я трубы не трогал и поэтому не знаю по какому кругу идет теплоноситель, но если нужно, в выходные буду в деревне и проконтролирую. Вообще-то я собирал по такой схеме из-за последовательного подключения ЭК. Ведь если сделать классически-параллельно,то при работе только от ТЭН будет греться рубашка ТТК и вылетать в трубу, а электричество и так роскошь. Или ставить какие-то клапна и запорныно-переключающие устройство, что усложнит систему, а про удорожит-вообще молчу. А по этой схеме подключения вообще ничего лишнего не нужно, и работает неведомым мне способом. Но тем не менее при работе только от ТЭН труба идущая вниз от выхода насоса к ТТК горячая только наполовину, вход и выход ТТК-холодные.
  9. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    Втречные потоки получаются. насос вверх давит, но котел то тоже должен вверх и по малому кругу в обратку, чтобы прогреть котел. Или я неправ?
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вам, наверное, лучше по этому вопросу обратиться к более компетентным людям. А вообще зачем вам знать такие тонкости? Ведь работает, что ещё нужно? Вы же когда телевизор смотрите не задаетесь вопросом как там себя пиклели ведут, как электроны по процессору шарахаются, про распространение радиоволн? :)]Если вам важен ответ на вопрос по какому кругу первоначально идет теплоноситель, то я же сказал вам: в выходные проконтролирую при растопке и отпишусь. Единственное, что могу сейчас сказать, что при нормальном рабочем режиме все трубы горячие, с учетом дельты, конечно. Но какая точно температура на всех участках-тоже не знаю. Так же замеряю, самому интересно стало.
  11. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    Просто перечитав тему не пришёл к решению. И еще момент есть: у меня обвязка котлов от насоса до подачи в ЭК планируется металлом 32, а от коллектора обратки до насоса и ЭК до коллектора подачи пластик 25. Магистраль по дому тоже 25. Ничем не грозит такое уменьшение трубы?
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Т. е. у вас не такое подключение котлов как в этой теме?
  13. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    Почти так же только боковое подключение, как у автора темы на 2 странице. Вот у вас выход из ЭК и вход в ЦН какой трубой сделано? У меня планируется в этих местах 25 полипропилен.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вот теперь монтирую эту схему с опрокинутыми врезками. Вот как здесь
    IMG_20180721_163414.jpg IMG_20180721_163520.jpg автоматический подмес в обратку ТТкотла.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Так?https://www.forumhouse.ru/attachments/408629/А какая разница? У меня просто котел другой системы, в смысле по другому расположены патрубки на котле и поэтому горизонтальный участок появился, а так полная аналогия.
    ТТК 1¼",переход на 1",весь металл 1",ЭК-1".С выхода ЭК по кругу (однотрубка,периметр 8мх9м до насоса- ППР 40, от насоса до металла обвязки тоже ППР 40
