1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    На первой фотке не понятно нижнее подключение. Получается ЭК подключен параллельно?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот здесь может лучше видно
    IMG_20180721_163406.jpg просто у ЭК есть байпас, и ЭК стоит до ТТ котла. У ЭК патрубки Ду40 а обвязка Ду50, это одна из причин применения байпаса.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Теперь понятно.
  4. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    По трубе мне подскажите, не критичен ли такой переход, который я описывал на меньший диаметр при ПЦ?
  5. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    Все же такое подключение лучше работает? Насос включается по температуре или всегда включен?
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня тоже котел вармос и нормально он работает, если топить как нужно. На выходе из котла вполне добивался 140 градусов, мерил термопарой через просверленное отверстие, а потом вставил термометр на 500 градусов от гриля и по нему смотрю. в зависимости от температуры выбираю одно из трех положений шибера. При топке углем вообще не нужна развитая конвекционная система, итак шибер на всю открыт, а в трубе 140. Брикетами на среднее положение (которое ручка вправо),а дровами ручка влево. Отверстия сделаны не криворукими сварщиками, а специально. На задней стенке четыре для лучшей растопки и около шибера подача подогреваемого вторичного воздуха. Ставлю регулятор на 60, котел набирает, закрывает заслонку первичного воздуха и потом долго держит 65 на одном вторичном. Этот котел имеет оборот и три поперечные трубы, да и выход газов расположен ниже, что добавляет ещё пол оборота. У меня 25 квт работает все время на 12 и ниже, а не топится в форсированном режиме. Сейчас третий сезон работает, выглядит как новый, а я его подержанный покупал на авито. Он 12 года выпуска. Для любителей печей Кузнецова в этом котле как раз применили его принципы: прогары, как сухой шов, подача подогреваемого вторичного воздуха, аналог колпака, за счёт низкого расположения выхода дымохода. А 25квт этот котел и не даст никогда, если только в супер форсированном режиме топить и шуровать постоянно, на угле 15 было (стоят расходомеры).А от 8 до 12 квт без тления получаю, что мне и нужно. Встроенным тэном не пользуюсь.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Дмитрий_Косых, Я про криворуких имел в виду не проваренную трубу заслонки-только прихватки и неплотное прилегание дверцы. Отовсюду шел подсос воздуха (проверял все прилегания пламенем спички, где пламя засасывало, там делал отметку) и невозможно было удержать температуру 60°,после герметика держит стабильно, регулятор стал очень чувствительным, можно выставлять температуру очень точно. Шибер пробовал крутить, но так и не понял разницы. Дрова-сухая крупно наколотая береза.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    На данный момент насос включается автоматом ЭК и работает постоянно. Когда сделаю проект на контроллере ардуино, то насос будет включаться/выключаться по накладным датчикам температуры. Описание https://yadi.sk/i/K5egbid-Kp1XRQ
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ещё один принцип Кузнецова -катализатор и минимизация холодного ядра в топке реализован при помощи отсутствия рубашки на задней и верхней стенке и инфракрасное тепло IMG_20181010_125125.jpg IMG_20181010_125139.jpg IMG_20181010_125146.jpg IMG_20181010_125213.jpg отражается от них. IMG_20181010_124905.jpg
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На фото различные положения заслонки, труба подачи вторичного воздуха и котел со снятой задней крышкой
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я конечно перед монтажом видел какие положения принимает заслонка, я просто пока не могу увидеть разницы в работе котла при различных положениях, поэтому заслонка у меня полностью открыта, может потому что пока на улице плюсовая температура, а при минусе будет совсем по другому?
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Для лучшего теплосьема можно два турбулизатора на верхнюю полку положить.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @stal79,
    Сделал замеры в 6 точках
    получилась вот такая таблица
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
