1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Тогда где-то ошибка.
    Начиная со строчки номер 6.
    В точка (Т) 4 - 60гр ,понятно.
    В Т3 -40 тоже.
    Откуда в Т2 -46гр и Т1 44гр (при выключенном Эл. котла не понятно).
    Что греет воду в трубе от Т3 до Т2. НЕ ПОНЯТНО?
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @0 alex 0, дело было после прихода с ДР, поэтому возможна ошибка :aga:Завтра поеду в деревню, сниму показания ещё раз.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А мне все понятно, и именно так и может быть. Т4 выход с ТТ, Т3 по факту Т обратки с СО, на промежутке от Т3 к Т2 и далее к Т1 идет смешивание обратки с СО и подачи с ТТ.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    С вашими расужденими согласен с одним НО в Т3 должна быть температура в интервале температур между Т5 и Т2.
    Или я не прав? или чего не до конца понимаю.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного не так, если посморите место измерения заметите что Т3 не находится на тройнике, а стоит перед ним и соответственно Т3 примерно равна Т5 это температура обратки из СО, а уже после Т3 идет микс из Т4 и Т5 (Т3). Кроме случая остывания ТТ котла, но тогда почти все температуры кроме Т4 и пожалуй Т6 будут одинаковы (если не работает ЭК).
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если тщательно рассматривать фото и брать центр кружка за точку, то вы правы, но какой смысл мерить температуру в точках Т5 и Т3= до трайника, и так понятно что она одинакова.
    Я счел это ошидкой установки точки. И думал что автор имел в виду непосредственно тройник. Остаётся ждать комментарии автора измерений.
    Где непосредственно он мерил?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот дождемся и узнаем ;)
    Для меня это понятно, так как уже несколько вариантов реализации этой схемы у меня есть:)
  8. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Уважаемые камрады,
    Мой долгострой системы отопления подходит к главному рубежу, после которого ДОЛЖНО последовать ее, системы, включение и долгая успешная работа. От умственного напряжение встал в ступор на финишной прямой. Прошу вашей помощи и совета.
    Итак, исходя из конфигурации и расположения печи и котла, оптимизирущую обвязку пришлось делать вертикальную, по некоторым образцам описанным на форуме, в отличие от оригинала,.
    Два участка трубы еще не приварены - тут они фотошоплены черным.
    Все это хозяйство должно быть подключено к коллектору.
    А теперь вопрос/просьба. Помогите пожалуйста с размещением дальнейших элементов обвязки.
    1. В какое место правильней подключить циркуляционный насос? В моем предположении - на опускающуюся от группы безопасности трубу, т. к. (опять же мое предположение) насос в этой конфигурации должен всасывать ОЖ, а не толкать ее. Правильно ли это предположение?
    2. Куда правильно поставить фильтр?
    3. В какое место лучше поставить расширительный бак?
    4. Нужен ли здесь и куда поставить обратный клапан?
    Очень прошу помочь дооформить систему, т. к. приходится отапливать дом баллонными газовыми обогревателями, которые жрут как не в себя.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. Ставьте на обратку перед ЭК,
    2. Перед насосом,
    3. Между фильтром и насосом,
    4. Если СО сможет работать на ЕЦ то клапан на байпасе ЦН и фильтра.
  10. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Densoider, насос можно ставить где угодно, только не между врезками на печь. Конечно на обратке предпочтительнее, как советует @Юрген72, но и Ваш вариант рабочий. У меня сразу после ЭК, все прекрасно фунциклирует.
  11. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Уважаемый Юрген72, я Вас правильно понял? Как общее впечатление, "взлетит" ?
    Поскольку ЕЦ в моей конфигурации не получится, то вопрос про обратный клапан можно снимать.
  12. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Спасибо за ответ.
    Вообще собирался сделать так:
    Дело в том, что у меня есть сомнения в мощности котла и я решил заложить возможность подстраховки в виде возможности установки дополнительного самопального котла из аристоновского 2,5кВт ТЭНа, который можно вкрутить в тройник до основного ЭК. Это - на всякий случай.
    Вопрос ко всем - Вот так будет работать?
  13. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Еще вопрос.
    Есть еще один вариант. Несколько дороже, но имеющий некие преимущества.
    Прошу оценить работоспособность. особенно не напутал ли я с обратным клапаном и не нужен ли тут еще один. Только где...
    Смысл такой. Когда чтото пошло не так с ЭК, то обрубаем его вентилями и топим печку без ЭК.
    Насос ЭК не включаем, а включаем насос печки. В нормальном состоянии (когда топится печка И/ИЛИ ЭК) насос печки не работает.
    Сразу встает вопрос о целесообразности двух насосов (мысль идет по ходу написания поста). В наличии один насос и если его таки поставить на подачу, то при перекрытии вентилей ЭК теплоноситель из обратки коллектора должен пойти в обратку печки. И тут встает вопрос про получившийся паразитный байпас, что идет вверх вдоль ЭК.
    Будет ли он мешать работе?
    Нужен ли там обратный клапан?
    Или разница температур в регистре работающей печки не обратит на него внимание?
    Будет ли вообще работать система когда топится печка И/ИЛИ работает ЭК на подхвате (или в ночном режиме)?
    Будет ли паразитная циркуляция через печку при ночной работе ЭК?
  14. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Если с ЭК пойдёт что то не так, то топите печь, нагретая жидкость проходя через ЭК никаким образом не остынет как проходила бы через холодную печь. Поэтому "городить" лишнее только во вред.
    В этой теме как раз все сделано чтобы при включенном ЭК нагретая жидкость не проходила через ТТК.
  15. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    ЭК нужен для работы ночью на теплый пол. Поэтому, если ЭК навернулся, то это аварийный режим и его надо ремонтировать. А на время ремонта будет топиться печь и никакой теплоноситель через ЭК течь не будет.
