1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто сделайте байпас для ЭК. Как реализовано посмотрите у меня в альбоме, кстати там такой же ЭК.
  2. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Байпас, к сожалению, потребует переварки существующего и закупки несуществующего. Будет ли работать предлагаемая схема?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Будет.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Densoider, добавьте кран между местом подключения РБ и обраткой ТТ котла.
  5. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    К сожалению у меня нет еще одного вентиля, но есть обратный клапан. Может быть можно заменить вентиль им исходя из соображения, что при открытых кранах ЭК жидкости проще двигаться через ЭК, чем продавливать пружину клапана (он пружинный). А если закрыть ЭК, то жидкости ничего не останется как открыть клапан.
    Что скажете? И что будет если его вообще не ставить? Паразитная циркуляция через потухшую печку?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше поставить кран, иначе эта обвязка работать не будет, так как задумано.
  7. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Кран в обычном положении должен быть закрыт? И открыт когда ремонт ЭК?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Совершенно верно.
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Морально готов оптимизировать обвязку котла (материально не очень :)). Подскажите как обойти ТТК
    на время работы ЭК
    IMG_5102-26-10-18-05-18.JPG И чтобы сохранить ЕЦ.
    Вместе с оптимизацией ТТК буду вваривать перемычку с обратным клапаном у ЭК
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Leha59, перед котлом поднять обратку из СО на уровень подачи и соединить с подачей. А потом обратку от котла поднять вверх и соединить с горизонтальной трубой. И было бы совсем хорошо если бы немного опустили котел (или поднять трубу подачи, но я думаю что это сложно будет).
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Дело ясное, что дело темное. А можно на пальцах объяснить?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите первую страницу этой темы.
  13. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Добрый день! Дорогие форумчане, наверняка уже есть реализованная модель схожая с моей. Искал долго и честно, но не нашел. Чтобы не плодить отдельную тему позвольте спросить здесь.
    В настоящее время имеется действующая система отопления дома. Отапливаемая площадь 220 квадратных метров на 3-х этажах. 2 жилых и цоколь. Система состоит из ТТ котла Атмос 25 ДС. Далее от него напрямую идёт стояк через все этажи. И на каждом этаже гребёнка с лучевой схемой поводки к радиаторам. На радиаторах есть термостатические головки.
    Что хочу:
    Установить теплоаккумулятор. (планирую 2 по 750 литров от S-Tank, только они по высоте потолка пролезают). Подключить, обвязать и настроить электрический котёл (Думал Протер-Скат 18 кВт) или нагреватель (ТЭНы в ТА, но как я понял из многочисленных тут тем это не совсем правильное решение).
    Цель: во время пребывания на даче минимизировать количество походов в котельную. Ночью использовать ночной тариф электроэнергии и по максимуму заряжать ТА. Днем топить ТТ котел.
    Во время отсутствия людей на даче, поддерживать минимальную температуру в доме за счёт отопления электричеством. Опять же по максимуму используя ночной тариф.
    Электричество идёт 3 фазы. Но ограничено на столбе автоматом в 25ампер.
    Есть нюанс. Высота в котельной тоже ограничена в 190 см
    Вопрос: как ПРАВИЛЬНО обвязать котлы и настроить алгоритм работы автоматики? И чтоб эта автоматика еще управлялась через интернет или GSM.
    С глубоким к вам уваженим, Владимир.
  14. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Ну что, сделал у себя оптимизирующую обвязку, на удивление работает :))
    Не будь я Фомой неверующим, сэкономил бы тыщу рублей на среднем кране, которым можно принудительно завернуть теплоноситель в котел :)
    Автору и всем неравнодушным большое спасибо!
    IMG_20181105_193140.jpg IMG_20181105_214014.jpg IMG_20181111_205718.jpg IMG_20181111_205729.jpg IMG_20181112_184955.jpg IMG_20181112_185004.jpg
  15. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Есть камин бавария призматик с теплообменником, стоит в зале, и есть электро котел протерм скат 14 стоит в котельной, подскажите как правильно их согласовать? Тянуть трубы от камина в котельную и подключать как в этой теме? или есть какой то другой способ?
