1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше протянуть от ЭК из котельной к камину.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    а отопление какое?
  3. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
  4. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    IMG_20181120_060620.jpg Добрый день! Собрал схему, но есть некоторые вопросы.
  5. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    Пока насос включается в ручном режиме. Когда затапливаю ТТ и начинаю нагонять температуру то разница подачи и обратки великовата (около 20 гр). Почему не гонит теплоноситель по малому кругу. Вчера довел температуру до 85 на подаче, а обратка была 70 гр. После включения насоса температура обратки совсем упала. Топил часа 2. Где косяк пока не пойму. Прошу помощи в решении проблемы!
  6. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    Батареи в доме горячие. В топке на стенках конденсат.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @stal79, косяка никакого нет, а циркуляция по малому кругу есть. Контур тт котла представляет собой контур с естественной циркуляцией, которая возникает от разницы температур, и следовательно давления, поэтому и дельта такая. Она вполне нормальная, но дело в том, что насос должен работать всегда или включаться по накладному (а в Вашем случае) с гильзой и тройником над элкотлом, потому что полипропилен, при температуре, скажем 40 градусов. Эта обвязка так и работает, как Вы описали и это нормальная работа для неё.
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Тоже так поигрался и не стал заморачиваться с ТТ котлом и электро =- Разобрал электрокотёл -вынул насос а колбу с тенами посадил последовательно на выход ТТ котла на постоянно - всегда поток идёт через электро - а насос крутит всю систему - поставил на автомат управление электрокотла - ТТ потух а электро поддерживает или вообще работает даже порой не знаю -чё работает в подвале !
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это нормальная работа для такой обвязки.
    Вот если вы поменяете местами подачу с обраткой (обратка выше подачи) тогда у вас в ТТ температура будет выше чем в СО (естественно при его работе). Для этого надо заменить уголок перед ЭК на тройник и добавить еще один кран и соединить с обраткой ТТ.
  10. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    А как конденсат победить?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так я же выше написал как это сделать.
  12. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    А схематично можете показать?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я сейчас с телефона несколько неудобно показывать. А на словах: вертикальная труба обратки с ТТ поднимается выше трубы подачи с ТТ и врезается вместо чугунного тройника перед ЭК, желательно поставить кран на этой трубе.
    Теплоноситель из СО сначала подэодит к врезке с подачи ТТ а уже потом к врезке обратки ТТ.
  14. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Всем привет не осилил всю тему может такое уже обсуждали, будет ли работать такая схема
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите первую страницу темы.
