1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Вальдемар39
    Вальдемар39
    Вальдемар39
    В том то и дело что схем много Вы думаете что я не смотрел ни читал. ТТ котёл я планирую ставить в котельной, ЭК в доме коллектор ТП в другой стороне дома и всё планирую делать поэтапно так как нет возможности сделать всё сразу
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! тут я с вами полностью согласен. У меня магистраль параллельно подключенного ГК стоит на обратку ТТК. но с сервоприводом управляемым ПИД (REX 700) если не ошибаюсь мы с вами переписывались по этому вопросу ранней осенью в какой то из ныне *дохлых* тем (смотреть лениво). Сейчас в проекте добавить в систему ЭК управляемый зонтом с целью прогреть по ночному перед приездом. соотв. подключение ЭК будет параллельно ГК и доб. насосом (читая ваши рекомендации с обр. клапаном). Это пока только проект в голове не переведенный на бумагу. а остальное-ГК+ТТК почти прекрасно работает. почти потому что не хватает ТА хотя бы на 700. ps ГК на суг на морозе не пускается сразу. думаю после приобретения ЭК попрошу совета по грамотной обвязке ГК+ЭК спс.
  3. Вальдемар39
    Вальдемар39
    Вальдемар39
    А какой ЭК Вы могли бы посоветовать что бы к примеру получилось так сделал я ТП подключил запустил греют. Попозже купил ТТ подключил к системе ну и боллер позже Возможно такой вариант как такую схему начеркать?
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Я сейчас ничего не советую. Выбрали Скат, значит Скат. Времени есть несколько часов, смотрю, что можно сделать.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да все там просто. проложить заранее трубу до места установки ТТК, развернуть и вернуться к ЭК.
    Или второй вариант сделать попутку по часовой так что бы обратка прошла через место установки ТТК. И сделать врезки для ТТК.
    Скат подключить через байпас с ОК между врезок.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    А бойлер? А то, что в режиме нагрева БКН Скат приоритетно переключится на его контур и выпадет из циркуляции, оставив ТТК в гордом одиночестве, а в ТТК предположим будет продолжаться горение? В режиме ГВС Скат вообще вываливается из циркуляции.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так пускай вываливается! Работе ТТК он не помешает. как и циркуляции в СО дома.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Но тогда мы теряем возможность греть БКН твердотопливником.
    И потом, как это не помешает, когда циркуляцию в радиаторной части дома мы обеспечиваем скатовским циркуляционником? Да, не помешает. Но и крутить теплоноситель мимо ТТК тоже не будет.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот смотрите как я подключал Скат
    IMG_20171006_222202.jpg IMG_20171006_222218.jpg Справа пеллетник стоит.
    кто мешает сделать еще один насос на БКН от ТТК
  10. altsem
    altsem
    altsem
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну можно и не этим насосом циркуляцию обеспечить.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Тогда добавляются насосы
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А куда без них:) Но можно СО сделать на ЕЦ, в принципе и БКН тоже. По крайней мере при работе от ТТК, а от ЭК на его насосе.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    А как котлы будут друг друга видеть при нареве БКН и разгорании ТТК? И при угасании.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При нагреве БКН от ЭК закроется клапан лепестковый с подводки ТТК на БКН. При подключении БКН по принципу ЕЦ он будет греться от ТТК только в том случае если в БКН будет температура ниже чем в СО от ТТК.
