1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Нет. Кассовый чек получается такой
    1) Скат
    2) Теплодар Куппер 20
    3) Фугас к Скату
    4) Насосно-смесительный узел тёплых полов.
    и 5) Балансировочный шаровый клапан, б/у-шный, от проверенного производителя
    Теперь всё:)
  2. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Добрый вечер. Приобрел ТТК ЗОТА МАГНА-15кВт. и ЭК ЗОТА ЭКОНОМ-7.5кВт с регулированием по t воды и воздуху. Прочитал 2 темы по МАГНЕ и Вашу тему. Будет ли в таком сочетании работать оптимизирующая обвязка и как насос который управляется МАГНОЙ будет включаться когда ТТ прогорит. Возможность подключения обвязки есть только вертикальная. Заранее благодарен, с уважением Евгений. p. s. форумчанин
    M9ico89
    на 126 стр. делал горизонтальную обвязку, но больше отзывов не видел.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я не могу понять, Вы приобрели и еще не устанавливали? Или Вы приобрели но не изучали оборудование которое приобретаете?
  4. orbit22
    orbit22
    orbit22
    ТТ и ЭК не установлены. Оборудование изучил, но при подключении по схемам из паспортов, ЭК при прогоревшем ТТ будет обогревать остывающий ТТ. По этому хочу воспользоваться схемой ув.@altsem, но есть вопрос, будет ли она работать с ТТ который ПО управляет работой насоса, т. е. ТТ остыл, насос отключился и ЭК будет работать только на ЕЦ. Как правильнее сделать: если включить ЦН напрямую тогда он будет гонять остывшую воду по СО, или подключить второй ЦН на ЭК. Может есть другие варианты ?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть несколько вариантов: не давать котлу управлять насосом, и второй пускай оба котла управляют насосом (например через реле), но первый вариант мне нравится больше.
  6. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Юрген72
    Есть несколько вариантов: не давать котлу управлять насосом, и второй пускай оба котла управляют насосом (например через реле), но первый вариант мне нравится больше. Нарисуйте пожалуйста вариант который Вам больше нравится. По расположению котлов, обвязку могу сделать вертикальную и ЭК сверху ТТ.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так вариант из первого сообщения этой темы.
  8. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Горизонтальную обвязку сделать не получится. Можно будет примерно как в Вашем альбоме, обратку с подачей можно будет поднять выше, насколько? Верхняя врезка ЭК будет выше на пол метра, а нижняя будет ниже обратки, можно между обраткой и подачей[​IMG]
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше в таком случае врезки ЭК сделать выше врезок ТТкотла.
  10. Елань
    Елань
    Елань
    Доброго времени. тему прочел с перерывами, прошу посмотреть мой рисунок сам не чего не придумывал все где-то подсмотрел. планирую кран перекрывать перед растопкой ттк котла для прогрева ттк от эл котла. ваше мнение? Копия ТТК ЭК с краном.GIF
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте!
    Ну... в принципе... почему бы и нет.
    Только вот на растопке твердотопливник может долго разгоняться, то по тем то по этим причинам. И в этот период его теплообменник будет стопроцентно омываться теплоносителем. Да, электрокотёл своё конечно будет вкладывать. Но тут многое зависит от мощности ЭК.
    И важно ещё потом не забыть открыть кран.
    А так... почему бы и нет... имхо
    Я бы поменял местами врезки ТТК, а кран всё-таки не ставил. Бы:)
  12. Елань
    Елань
    Елань
    Спасибо Вам за оперативность. поменять местами врезки ттк получится подача котла ниже чем обратка?
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Твердотопливнику в этом случае легче разогнаться. И, так как врезки в вертикальный стояк, то вот эту разбежку врезок на стояке я сократил бы сантиметров до 12-15 по осям. То-есть ставил бы буквально тройник к тройнику. Ну там уже смотря чем делаете. Судя по чертежу - сталь?
    Но если подачу с обраткой менять местами, то в этом случае кран надо обязательно убирать из схемы.
  14. orbit22
    orbit22
    orbit22
    С ЭК попробую, а врезки, сначала подача, потом обратка, по ходу движения ТН или оставить как у Вас и расстояние между врезками 4 или 5 диаметров ?
  15. Елань
    Елань
    Елань
    Спасибо, мозг греется как это заработает, материал сталь Вы правы, кран уберу. я схему перерисую, выложу Вам для оценки, ,
