1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, сначала подача потом обратка ТТкотла. Посмотрите сообщение выше ув.@altsem, я его полностью поддерживаю.
  2. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Добрый вечер altsem. После того, как написал ответ в теме, увидел Ваши рекомендации форумчанену
    Елань
    ,у меня похожая обвязка, только ЭК вверху. То есть, это актуально и для меня.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте, orbit22 ! :hello:
  4. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Спасибо, я уже всё понял, приношу свои извинения за запоздавшие посты. Сегодня интернет, тормозит, слетает, наверно замёрз,у нас морозы за 30:son:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk: да у нас практически такие же температуры за бортом:)
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Обновленную схему в графическом виде дадите?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Только две перестановки. Переставил так, чтобы незнакомый с историей вопроса человек обратил внимание на перехлёст подачи и обратки ТТК.
  8. Елань
    Елань
    Елань
    доброго дня.
    а для дилетантов в отоплении (чтобы я с глупыми вопросами не лес) возможно указать минимально и максимально допустимые размеры диаметра труб, расстояние между врезками.
    а тема супер спасибо Вам.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    А смысла нет. Котлы разных мощностей, разных конструкций, в разных системах, с различной дополнительной обвеской.
    Эта схема - просто вектор. :)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Могу ля я таким образом подключить внешнюю котельную и БКН ?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Про каминную топку? Если она способна работать под гравитационным перепадом, то можно. В остальном, согласовать работу котловой автоматики.
    Если принципиально, то всё.
  12. Евген_
    Евген_
    Евген_
    Доброе время дня.
    Видел, что схему уже проработали, но готов возразить на данное замечание. Мне удалось применить схему из данной темы, обвязав ЯИК-16, СКАТ-14 и Lapesa GX4-200D.ТТК, ЭК и БКН работают на ЕЦ.
  13. Евген_
    Евген_
    Евген_
    Понятно, что данная обвязка расчитана на ПЦ, но без эл-ва циркуляция присутствует, бак и батарея греются. При работе котлов подогревается вода. БКН бак в баке. При топке ттк ЭК показывает актуальную темп. Конденсата в ттк нет, но его работа сначала насторожила (включение-отключение достаточно инертно).
  14. Елань
    Елань
    Елань
    Доброго времени суток.
    в свете обнародованной схемы (по вновь утвержденному плану) посмотрите мой вариант.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    - Насколько важно этот размер?
    - Не имеет значения
    - Я не перепутал?
    - Не перепутали
    - Возможно ли уменьшить размер 30 до размера 10
    - Возможно.
