1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    При открытом кране и затухшем ТТК будет паразитная циркуляция? Откуда она там появится?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Если батареи не на улице. ЭК будет греть дом.
  3. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @altsem,
    Если Вы имеете в виду схему в пост 2114, то проверено, ранее писал об этом.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Простите. я только могу опираться только на свои результаты. все выше озвученные вопросы приходили в голову на стадии монтажа. совместно с краном (ручным) поставил трехходовой с сервоприводом под управлением ПИД регулятора (эта штуковина позволяющая програмировать темп откр/закрытия крана по вашим пожеланиям).схему описал чуть выше. Уверяю вас (по личным впечатлениям конечно) что такое заумное управление не нужно ПИД все равно управляет ЦН а сервопривод пока отключил. Ваш ЭК будет подогревать остывающий ТТК (а на первично прогревая с минуса!) писал чуть выше. тактование меньше из за фактического запаса в самом ТТК и вы любой момент можете снова разжечь его не с минуса как при закрытом кране. а потери через дымоход при прикрытом шибере не столь глобальны. вообще автономное отопление очень не дешевое мероприятие. а в межсезон по вашему желанию отрубаете краном и подогреваетесь ЭК.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    @Taif67, а на каком примерно листе это можно прочитать? Или в какое примерно время шёл разговор?
    Дело в том, что самая первая обвязка с фото у меня как раз была как у ув. @Елань,
    https://www.forumhouse.ru/posts/2469424/. И там всё работает как часы. При простаивающем ТТК паразитной циркуляции не наблюдается.
  6. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @altsem,
    Пост 2114.
    Надо ставить дополнительный кран либо на обратку ТТК (желательно), либо на подачу (как удобно).
    Иначе ЭК через ТТК топит улицу.
  7. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @altsem,
    Пост 1204. Это пока что нашёл. В этой теме.
  8. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    @altsem,
    #1183 Нашёл. Вот моя действующая обвязка на сегодняшний день. И про паразитку! :hello:
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Понял. Посмотрим. :hello:
    Только уже попозже посмотрим. Не успеваю уже сегодня :)
  10. Елань
    Елань
    Елань
    я про дымоход,
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Если с пола холодный воздух тянет через котел в дымоход, может появиться циркуляция по короткой из-за разницы температур трубы обратки (комнатная температура) и теплообменника котла (холоднее)?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    @basilio123, так эт-ж какой температурный градиент по высоте должен быть в помещении?!?!?! Причём, не по всей высоте помещения, а только по высоте котла. Градусов десять надо, не меньше :)
  13. Елань
    Елань
    Елань
    спасибо, но мне в этой схеме обвязки очень нравится простота (все гениальное просто). а усложнять конструкцию не хотелось (качество всех прибамбасов мне не внушает доверия тем более я в них не понимаю).
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Кран можно закрывать только при раскопки ТТК после должен быть открыт- тогда при прогорании ТТК ничего уходить на улицу не будет.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это кто сказал? На счёт улицы. Чего-то у меня уже года 4 примерно эта схема улицу не топит.
