1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Как можно топить улицу через домоход остывшего котла?
  2. Елань
    Елань
    Елань
    там на рисунке кран если его не закрыть (разгильдяйство), то циркуляция будет через котел.
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Елань, я считаю, что этот кран вообще можно выбросить и не закрывать его при разогреве котла. Какой смысл весь расход прогонять через холодный котел, холодную воду из котла выгонять в систему, а потом греть всю систему. Холодная вода пройдет круг, да и вернется в котел сперва чуть остывшей в системе, а потом чуть подогретой эл. котломПусть лучше котел нагреет сам себя и будет выдавать в кольцо столько, сколько сможет. Для того автор и предложил такую обвязку, чтобы само собой все работало без переключения. Это ладно ещё у меня вармос тт в рубашке 45 литров, а в системе 200, а есть котлы с рубашкой 70 литров, а система только радиаторы на 50литров
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я тут свою систему несколько раз переделывал, кто следит за темой-знает и остановился на такой: тт котел работает на гидрострелку с коллектором, который выше котла. В котловом контуре диаметром 32 черняги стоит насос и косой фильтр. Насос включается при температуре 65 раз в полчасика, а остальное время идёт естественная циркуляция 50 прямая 30 обратка. Электрокотел присоединен к боковым выводам коллектора, а группы радиаторов, ТП и БКН к другим. По существу схематично та-же оптимизирующая обвязка, если насос не работает, только с расширенным функционалом. Если НСУ ТП поджать, то можно и 70 -50 при ЕЦ в котловом контуре получить, я выставил среднее-хочется ночью побольше в полах запасать, а днем не переставлять регулировки
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так стоп.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23473798/
    Схема из поста 2114, О ней речь?
    Если да то вы совсем не понимаете как это работает, там кран открыт:
    1 Эл работает ТТК не топится ТН идёт мимо ТТК
    2 Эл работает и ТТК топится ТН идёт (1 часть мимо ТТК, а 2 часть через. Смешиваются на выходе и в СО
    3 Эл в простои. ТТК топится Все как пункт 2
    Кран закрыт:
    Все идёт через оба котла. И при затухания ТТК топим улицу трубой.(если вы считаете по другому учителя мат часть)
    Вывод этот кран нужен для прогрева ТТК чтобы было меньше конденсата и вкрайнем случаи максимально быстро охладить при закипании (для продвинутых пользователей). Для всех остальных только голову забивать (кагда и при каких условиях он должен быть открыт или закрыт).
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сегодня открыл, завтра забыл закрыть, сегодня закрыл, завтра забыл открыть! :)]
    Тема называется оптимизирующая обвязка, автор сделал схему так, что бы она работала без автоматики, плюс без помощи человека в плане закрытия открытия. :)
    Затопил котел, пошёл естественный ток воды в систему, остыл циркуляция прекратилась, а электрокотел настроен на чуть меньшую температуру в системе, что бы подхватывать нагрев когда ТТ котел спалил топливо. Спасибо автору темы.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ваши рассуждения правильные с одним НО если у вас ПМЖ.
    На даче (когда стартуешь с температур близких к нулю или даже со знаком минус) подогреть подачу в котел никогда не помешает).
    Это из личного опыта (не пустые слова).
    У меня Эл после ТТК так я закрываю циркуляцию через ТТК и открываю только после 60 гр.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если сделана система как у автора схемы ТТК закрывать не нужно, нет в нем циркуляции если он не работает, а работает только ЭК.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь. а как это по финансам? У меня описанная вами дачная ситуация. резервный котел стоит до ТТК. так наоборот дом разгоняешь только дровами. ттк стальной -ему перепад темп. подача/обратка не так актуален как при чугуне. Да теплосчетчик показывает первые несколько часов топки - в дом идет по 15 квт/ч потом уменьшается понемногу.(в мороз разумеется)
  10. Елань
    Елань
    Елань
    доброго дня.
    да именно так как Вы написали, спасибо
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так мы про ПМЖ и говорим, если Вы извините при нуле или минусе растопите ТТ котел включите ЭК, дом будете греть как минимум еще пару суток, что бы прогреть, уже уезжать надо, а дом еще холодный, к тому же получите грибок на стенах при таких перепадах. А про 60 градусов Вы все правильно говорите, только в данной схеме конденсация маловероятна, так как котел пока не нагреет свое тело циркуляцию не даст, да и врезка обратки специально сделана по ходу после подачи, для подмеса горячей воды, как только из котла начнется циркуляция, горячая вода сразу попадет в обратку котла, да и ЭК в это время не простаивает.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Согласен но до техпор пока температура в верхней части котла не станет выше температуры в точки входа трубы подачи ТТК в основной стояк. И чем больше разница тем быстрее идет циркуляция (через ТТК).
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Что именно вас из финансов интересует. По мимо Эл. к и ТТк уменя еще ЖТк с 3-х кратным превышением по необходимой мощности. И 2-а независимых контура отопления (инфра красный-чугунина и конвекционный-метал).
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    С чего вы так решили. У каждого своя ситуация.
    Хотите верти хотите нет, но (дом из бруса 150) Каждый раз дом разгоняю с отрицательных температур, уже 5-й сезон. Намеков на грибок не наблюдаю.(Образование конденсата и следствия грибка (на стенах) в каменном доме значительно выше). И там и там нужна хорошая вентиляция. Прогреваю около суток (потребление тепла максимальное) Первые 4-ре часа пашут Эл. к - 12Квт. (старается до греть до 90 гр.(схема пост 1) отключаю при достижении обратки из СО 50гр.) + ТТк - 15Квт. (после примерно 2-х часов горения с момента растопки) +ЖТк - 30Квт. (отключается при начале тактования) + Газовая тепловая пушка 30Квт. (примерно по 1.5 часа на этаж). Через 6-10 часов (в зависимости от температуры старта) вполне сносно (от 18 до 22гр.). Вторые сутки потребление тепла значительно меньше) Пашет только ТТк. третьи сутки уже стабильное (минимальное если так можно сказать).
    Когда начнет грется ТТк, по мере его прогревания начнется хоть не значительная церкуляция нарастающая по мере прогрева ТТк. А при наличии хоть не значительной но все же циркуляции тело ТТк будет разогреваться дольше, чем без циркуляции.
    Если я правильно понял ваши слова (да и врезка обратки (то есть подача из ТТк в СО) специально сделана по ходу(движения ТН) после подачи (В ТТк), для подмеса горячей воды, как только из котла начнется циркуляция, горячая вода сразу попадет в обратку (наверно хотели с казать в подачу ТТк) котла, да и ЭК в это время не простаивает.
    Вот для этого Эл. к перекочевал (по схеме) до ТТк и поменяли местами подачу и обратку в ТТк отнасительно (ходу ТН)- первоначальной схемы.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @0 alex 0, Очень много слов, только не понятно для чего? Для того что бы повторить сказанное мной?
    Греть теплоноситель электричеством, как раз в начале разгона системы, платить за это бешеные бабки, когда есть ТТ котел. :) Пушки газовые ещё? :) А после 3-х дней нагрева что? Недельный холодильник?
    Данная схема нужна:
    1. При прогорании дров в топке не превращать ТТ котел из источника тепла в потребитель.
    2. Что бы не бегать и не крутить туда сюда арматуру.
    3. Сама себя регулирует без потребления дополнительной эл. энергии.
    4. Не надо вставать ночью и подкидывать дрова.
