1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я разве что-то говорил по поводу (не правильно, не нужно).
    Я просто обратил внимание читающих тему на то что и как происходит, не более.
    И также на писал что лично я у себя перекрывают циркуляцию через ТТк для уменьшения времени нахождения котла в состоянии образования конденсата (ни кого ни к чему не призывая) так как я стартуют с отрицательных температур СО. Не более того. :hello::hndshk:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    БКН в этом плане не совсем есть хорошо (много писано на эту тему) БКН вам в любом случае желателен. вопрос подключения - последовательно как радиатор или как правильно. Но что вам мешает внедрить буферную емкость (мини ТА) литров так минимум на 300 - сгладит синусоиду темп при работе ТТК и ЭК меньше работать будет. По ИБП. у себя поставил ген. с авр. и все равно есть желание добавить бесперебойник на отопление. спокойнее с ним будет.
  3. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Доброго времени суток. Сегодня проводил испытания ТТК Зота Магна-15 подключенного по оптимизирующей обвязке, за что спасибо форуму и особая благодарность автору темы altsem и Юрген 72. Испытания проводил, как бы в аварийном режиме, ЦН был не подключен (как будто не исправен).СО отлично справилась при работе на ЕЦ (сейчас отапливается один уровень), t подачи 73-80, t обратки на входе в ТТК 61-62. В связи с этим возник вопрос а надо ли подключать ЦН к блоку управления Зоты (правда как будет работать ЭК, пока не знаю).Обвязка вертикальная: от обратки по полу, 30см.нижнея врезка ЭК, 100см.верхнея врезка ЭК, через 25см.от верхней врезки ЭК, врезка подачи, через 14см.от подачи врезка обратки, через 65см.от врезки обратки пошел верхний розлив на два крыла. :hello:
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Фото бы, а? ;)
  5. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Получился не большой казус. Все выше описанные испытания проводились как оказалось при постоянно включенном ЦН в розетку. Я его т. е. ЦН выключил, но мои домочатсы посчитали, что я забыл его включить и включили, а я хожу снимаю показания на дисплее. :)] По работе на ЕЦ отпишусь позже.
  6. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Фото выложу чуть позднее.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Человеческий фактор, нормальное явление.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Иногда срабатывает "в плюс"! :)
  9. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Совершенно верно. Я тут уже стал думать, а нужен ли ЦН при таких результатах:victory:
  10. altsem
    altsem
    altsem
    @orbit22, "Торопиться не будем!" (с)
    Попробуйте на полностью сделанной системе, в двух режимах.
    А там уж и выводы подоспеют:)
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Всех выгнать из дома...на время эксперимента
  12. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Что сегодня и было сделано. Теперь уже точно без ЦН, ТТ работает с 12 до 16ч. Результат: t подачи 75-77, t обратки на входе в ТТ 68-69. t обратки СО до насоса снизилась с 55 до 30гр. t в доме снизилась с 30 до 27гр. t на улице -10. Вывод: обвязка работает хорошо. В случаи отключения электричества ТТК не закипит, так как сработает ЕЦ и у Магны при отключении электричества не будет работать вентилятор поддува и ТТК перейдет в режим стоп. Вчера загрузил 4 неполных 12 литровых ведра, горят уже 12ч.33м.(ть-фу,ть-фу,чтоб не сглазить) :)
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Отлично значит.
  14. orbit22
    orbit22
    orbit22
    ЭК получилось врезать до ТТК, блок управления к ЭК, еще не подключен. Можно ли датчик t воздуха от ЭК подключить к блоку управления ТТК, что бы попробовать управлять ТТК еще и по комнатной температуре
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если я правильно понял у вас прямые врезки? По ходу движения теплоносителя сначала врезки ЭК, затем обратка ТТК, потом подача ТТК и далее СО?
