1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Перед стояком стоит ЦН, затем в стояк врезки ЭК, потом врезка подачи, потом врезка обратки по ходу движения теплоносителя.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Понял. Просто по фото кажется что прямые врезки (подача последняя) :)
    Поздравляю с запуском:super:
  3. orbit22
    orbit22
    orbit22
    В котельной в окно отсвечивало солнце, вот и нашел такой ракурс. В предыдущий пост вставил фото.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело в том что не видно какая из труб у ТТК подача:), если не знаешь эту модель котла.
  5. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Понял. Спасибо Вам и автору темы
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Хорошо, предположим, реализовываю я данную обвязку в варианте вертикального подключения врезок ТТК, и с Электрокотлом на прямой (не на байпасе) как на картинке. Для ТТК, естесственно, группа безопасности до запорной арматуры.
    А что тогда с группой безопасности для Электрокотла? Я правильно понимаю, что она должна быть там, куда стремится пар от закипающего котла (то есть, боковой отвод = неправильно)?
    Где именно и как её в вертикальном варианте тогда правильно подключить-то?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем вам полноценная ГБ? Достаточно одного предохранительного клапана.
    Например как здесь
  8. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Хочу попробовать данную обвязку. Подскажите, а будет ли работать, если длинна каждой трубы от ТТ-котла до котельни с Электрокотлом, где и планируется две врезки в подачу, шесть метров ?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Рисуйте.
  10. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    да собственно все как в первом сообщении темы, только длинна этих труб = 7 метров каждая. Из них от котла каждая по метру - черняшка 50мм и переход из черняшки в металлопластик 25мм, каждая длинной 6 метров.
    Дело в том что ТТ-котел находится в соседнем здании, поэтому такое расстояние.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы можете нарисовать как планируете? С учетом: высот, растояний, диаметров труб. Без этого сложно вам дать правильный совет.
  12. n3cube
    n3cube
    n3cube
    Приветствую всех знающих. Читаю данный раздел и пытаюсь понять, что да как. Этим летом планирую заняться своим отоплением. Пока набросал схему. Что скажете?
  13. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Добрый день. У меня тоже сделана вертикальная обвязка, которую делал руководствуясь советами автора темы и Юрген 72 (прочитайте с 139стр.).Работой оптимизирующей обвязки доволен, подмес работает хорошо, благодаря чему в ТТК, почти нет нагара. Опишу свое видение Вашей схемы (если в чем то ошибаюсь, думаю профи меня поправят) :сначала бы по ходу движения ТН врезал подачу выше ТТК см. 20-25,через 10-12см.относительно центров врезок, обратку. ЭК врезал бы или до врезок TTK или после врезок. Думаю, что при такой врезке ЭК, как в Вашей схеме, часть ТН будет проходить минуя врезок ТТК через ЭК.
  14. n3cube
    n3cube
    n3cube
    А можно фотографии того, что у вас получилось?
  15. orbit22
    orbit22
    orbit22
    стр. 146, #2189, стр. 147, #2191. Других фото, пока нет.
