1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Господа, есть небольшое объявление!
    С некоторых пор в теме возникало небольшое недоразумение, связанное с тем, что схема в пост 1 слегка устарела. В пост 2092, благодаря просьбам, велениям и подзатыльникам от участников :|:, вставил её же, но в изменённом виде. Но недоразумения продолжались, ибо в пост 1 осталась та схема, которая вообще-то уже слегка не та.
    И потому, сейчас обратился к модератору с просьбой о внесении изменений в пост №1.
    Уважаемый Doobik сразу отреагировал, и теперь в пост 1 расположена обновлённая схема.
    Всё. Спасибо! :hello:
    P. S.: Цыферьку 14600 скачиваний конечно немного жаль. Ну да ладно уже... :)
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Она останется в наших сердцах! :super:
  3. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Здравствуйте, уважаемые участники Forumhouse!
    Являюсь счастливым обладателем Оптимизирующей обвязки. Решил установить бойлер косвенного нагрева. Хочу подключить БКН непосредственно к подаче и обратке котла (схему прикрепил). Если подключить таким способом, температура в БКН будет значительно выше, нежели при подключении к полукольцу.
    Можно ли так подключить? В данном контуре теплоноситель циркулирует за счет ЕЦ, опасаюсь, пойдет ли теплоноситель через БКН? БКН будет расположен на стене, выше котла. IMG_20190403_124954.jpg
    Посоветуйте, пожалуйста.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Если БКН выше котла, то почему при таких врезках циркуляция не пойдёт?.. Всё пойдёт. Будет циркулировать.
    И опять-же, в случае простоя твердотопливника произойдёт автоматическое "отключение" БКН от него. То-есть, встроенные в БКН ТЭНы (если они там есть), по умолчанию будут заниматься только нагревом ГВС.
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @anshaparin, я бы в первую очередь ликвидировал байпас электрокотла, чтобы весь теплоноситель проходил через элкотел. Котел поставите на 70град, а на выходе подмес даст 50, как тогда будете бойлер электрокотлом греть. Да и тэнам лучше так будет. Я бы на этот байпас установил кран и закрыл бы его, а открывал только, когда электрокотел на обслуживание надо снимать. И обратку загрузки бойлера я бы опустил вниз на нижнюю трубу кольца.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все хорошо работает и без крана на байпасе, уже проверено.
    Причем и на ЕЦ.
  7. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Объясните, пожалуйста, почему обратку бойлера лучше подключить к нижней трубе кольца?
    А по поводу электрокотла - я им пользуюсь примерно 2 раза в год) электричество дорого стоит. В комнатах, где требуется строгое соблюдение норм по теплу - установлены эл. конвекторы (так получается выгоднее).
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Вот этот момент не совсем понял. Можно чуть поподробней?
  9. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    По паспорту бойлер предназначен для напольной установке.
    У меня в планах расположить его по горизонтали (лежа). Можно так делать, или лучше придерживаться заводских установок? IMG_20190403_143651.jpg
  10. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    На forumhose прочитал про этот метод. Суть вот в чем: топим мы угольный котел, ночью уголь прогорает, включается эл. котел мощностью 9 кВт и начинает греть воду: первый этаж, второй этаж, двор и т. д. и т. п. А ночью мне нужна комфортная температура в детской и в спальне. В детской установлен конвектор на 1 кВт, в спальне на 1,5 кВт. Электрокотел, потребляя 9 кВт не создаст требуемой температуры в комнатах в зимний период.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Если по паспорту не предусмотрена горизонтальная установка, то ни в коем случае нельзя. В бойлере на фото, судя по врезкам, спираль а не колба в колбе.
    100% можно дать, что циркуляции в спирали не будет. А хоть бы и колба в колбе. При установке вертикального бойлера горизонтально, воздух будет нечем вытравливать. Ещё хуже получилось бы, чем со спиралью.
    И ещё 100%, что в объёме санитарной воды, даже при условии принудительной циркуляции греющей воды в спирали, получите перемешивание, в результате которого бойлер 200 литров превратится в бойлер 50 литров.
    Высота потолка позволит расположить бойлер вертикально на каркасе? (там ещё анодный стержень возможен). То-есть требуется высота врезок + высота от врезок до верха бойлера+ длина анода.
  12. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Вас понял, буду придерживаться заводских установок.
  13. altsem
    altsem
    altsem
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Юрген72, хорошо то хорошо, а без байпаса лучше, тоже проверено. Сами подумайте зачем иметь на выходе электрокотла подмес с более холодной обраткой, да ещё и с большим расходом, так как сопротивление байпаса меньше. А если есть теплые полы, обратка из которых не превышает 25 градусов. Вот например морозы и Вам нужно в системе 60. В котле уже 82 и аварийный термостат его выключает, а на выходе котла после подмеса 60 нет. С байпасом может и хорошо работает, но не во всех режимах. Режим загрузки бойлера я так же описывал.
    @anshaparin, с Вашим бойлером об описываемой схеме забудьте, необходимо поставить его на пол и подключить насос загрузки и обратный клапан. Насос включается от термостата бойлера через натрубный запрещающий ниже 60 град терморегулятор, расположеный на кольце.
    Обратку бкн посоветовал врезать в низ кольца вот почему. Допустим все хорошо помылись и опустошили бкн. А вода из колодца пришла +10.,соответственно и змеевик охладится. И вот, чтоб холодная вода прямиком не входила в тт котел, а хоть немного нагревалась, смешиваясь в кольце с более горячей.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Очень тяжело давать советы на дистанции.
    Сейчас ставилась задача подключения БКН по гравитационной схеме. От запроса и исходим. При подключении по гравитационной схеме можно спокойно подключать спираль бойлера по схеме @anshaparin,
